РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прикупил средство для очистки сажи Каминичек. У меня ТТ котел Каракан - 15. Котел вмонтирован в 5-ти оборотную кирпичную, естественно, печь. Тяга превосходная, но приходится использовать котел в "придушенном" режиме. Отсюда и образование значительного количества сажи в дымоходах. С самим котлом проблем нет - отскреб стенки от "лохмотьев" сажи и всё, благо, что всё доступно для ручной очистки, а вот дымоходы проблематично - надо открыть колодезные дверки, их четыре, чистить всякими ершиками, вениками. В общем, перепачкаешься, как черт. Состав Каминичика - сплошные хим. реагенты, не повредят ли они стенки котла, не образуются ли какие - нибудь "раковины" и прочие неприятности? Хочется услышать мнения уважаемый форумчан, особенно тех, кто на практике использовал это средство для очистки ТТ котлов и его дымохода.
Похоже никто этим чудо - средством не пользуется. Провел эксперимент на бане. Топим её только дровами, печь финка из металла в районе топки 10мм. Затопил и положил один пакетик - тягой из трубы поволокло черт знает что: какие - то белые лохмотья, саму сажу. После этого печь взревела, стенки топки и каменки мнгновенно покраснели. Ну, в общем, средство работает. Осмотрел посте топки внутренние стенки печи, вроде-бы, на металле ничего не образовалось, никаких повреждений. А вот дома в котле использовать всё равно побаиваюсь. Может кто и посоветует стоит ли попробовать средство на котле.
