1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита над старой лентой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Garry72, 02.12.14.
  1. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Приветствую всех!
    Хочу приобрести участок под строительство своего дома. На участке посередине находится ленточный фундамент 10х7 метров ширина ленты 0,5 метра. Сколько в глубину уходит не знаю. Раньше на нем стоял 2-х этажный дом из керамзитобетонных блоков. Верхний уровень находится вровень с землей. Т. к. собираюсь поднимать уровень земли на 20 см, то думаю старый ленточный не курочить, а похоронить под плитой. Раскопать на полметра внутри и вокруг ленты, засыпать и уплотнить песок, также насыпать сверху сантиметров 15 песка и залить плиту 12х12.
    Кто-нибудь имел такой опыт и какие могут быть подводные камни?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надо бы выяснить глубину заложения фундамента, его габариты (может у ленты еще подошва есть и тд) и напластование грунтов основания
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И надо понимать, что у Вас за домик будет
  4. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Дом планируется 2-х этажный из кирпича
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда уж точно обмерные чертежи фундамента и грунты надо выяснять. далее собирать нагрузки, считать грунт. и результат этого может быть разный. может и не получиться то, что хотите. Домик из КБ мог быть легче. плита пола могла быть сделана по грунту ранее. А Вы и плиту догружаете и дом тяжелее. Не говорю о том, что в принципе могло быть неверно сделано
  6. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Плиты пола ранее не было, только лента. Плиту хочу не связывать с лентой, а положить на песок на расстоянии 15 см. выше верхнего края ленты. Какая тут особая нагрузка на ленту? Грунты суглинок до 0,5 метра, далее глина. Поселок Александровская около Пушкина.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Земляк.
    насчет песка выше верха ленты поподробнее. проект дома-то есть или на словах строиться будете?
    глина может быть от твердой до текучей. и на какой глубине опираемся на глину, тоже важно
  8. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Проекта дома пока нет, т. к. пока нет конкретного участка. Рассматриваю принципиальную возможность такого варианта, если нельзя, то и брать такой участок не буду.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не могу Вам сказать, что нельзя. Но есть такая вероятность
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ТС, что-то не складывается. лента у Вас 7 на 10 а плиту хотите залить 12 на 12 ? Те она обопрется на ленту и консолями на грунт ? Без анализа существующего фундамента это рисковая затея.
    Эскаватор есть знакомый ? Копните в трех-четырех местах и Все увидите .
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот этого я вообще не заметил.
    строительство только в габаритах существующего фундамента
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ждем ТС .
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я ведь не сомневаюсь. про строительство в габаритах - это я автору написал.
  14. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Неужели дом продавит 15 см песка. Если его вес с фундаментом 300 тонн, подошва примерно 144 кв. м., то нагрузка на 1 кв. см будет 208 грамм
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А вот дальше-геотекстиль, дренаж по кругу, мелкий щебень 15 см вместо песка..чуток расклинцевать..5 см экструзионного пенопласта и лейте плиту..25-30 см.
