Пирог по теплым полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем БАДРЯШ, 02.12.14.
  1. БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    ЕЛАБУГА
    Добрый вечер форумчане.
    Имеется пирог: чистовой пол, фольгированный изолон 5 мм, черновой пол.
    Возможно ли с НИЗУ чернового пола установить (подвесить) систему водяные теплые полы и прогреется ли пол.
    Получится пирог (сверху вниз):
    1. Чистовой пол (половая доска 40 мм),
    2. Зазор (20-25 мм),
    3. фольгированный изолон (5 мм),
    4. черновой пол (доска 50 мм),
    5. водяная система теплый пол,
    6. фольгированный изолон (5 или 10 мм),
    7. утеплитель (50 или 100 мм),
    8. гидроизоляция,
    9. подвал (не отапливаемый).
    Дом из бруса 150*150. Имеется радиаторное отопление, котел Вайлент про двухконтурный.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Установить возможно, но толку не вижу. Это сколько же тепла надо "засадить", чтобы прогреть
    Даже и не знаю, справится с таким пирогом что-либо, кроме открытого горения :(
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не прогреете. У Вас дерева больше 100 мм и 5 фольгированного изолона - одного последнего или первого хватит для достаточного барьера теплу, а вместе - и подавно.
    мб есть варианты ? вводные порасширеннее укажите .
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @БАДРЯШ, Какова причина изготовления такого ТП ? Холод в помещении ? Может быть проще решить проблему другим способом ?, а прогреть 90 мм доски, изолон и вент. зазор как Вы предлагаете - это не реально.
  5. БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    ЕЛАБУГА
    Причина изготовления ТП только в холодных полах. А как решить проблему другим способом?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сделать нормальное утепление дома в направлении к грунту.
  7. БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    БАДРЯШ
    ЕЛАБУГА
    То есть: 7. утеплитель (50 или 100 мм),
    8. гидроизоляция,
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То есть, рассчитать и сделать так, чтобы из помещений сверху вниз тепловой поток не превышал 1,5 - 2 Вт/м2*К
    Чем меньше тепловой поток вниз, тем теплее субъективно будут полы без всякого дополнительного обогрева.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТС, 100 или 150. Как все и делают. Лично я считаю 50 мало а 150 много - но это мое мнение .
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это самое главное, что Вам нужно решить. Чтобы Вам сделали ПРАВИЛЬНО, или "КАК ВСЕМ".
