Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я на рынках, барахолках покупал, запасы со времён СССР.
    Можно в современных магазинах - только в специализированных, например на продаже промышленного инструмента.
    А насчёт диска на болгарку- что за диск брендовый, специализированный?
    Обычными дисками по металлу режут.
  2. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Так мы и не сравниваем сверлильный станок с ручной дрелью. Я думаю никто и спорить не будет, что станок на порядок комфортнее для сверления. Мое мнение, что дрели сейчас продают - бестолковое барахло. Которыми в лучшем случае только дерево сверлить и то аккуратно. А многие люди считают по старинке: если дрель, то должна сверлить всё и всегда и точка. А тут своя наука, нужно соблюдать режимы резания.
  3. Orland
    Orland
    Orland
    Что то не могу определиться, на даче необходимо нарезать много профильной трубы 40х40х2 на обрезном станке, стоит ли покупать алмазный диск 355мм, лучше ли он чем абразивный (скорость реза, качество реза, шум и т. д.)
    Много информации прочитал, но определиться не могу, стоит ли он своих денег и если да то может посоветуете какой именно лучше.
  4. coolegor
    coolegor
    coolegor
    нет
  5. Diamantovich
    Diamantovich
    Diamantovich
    Здравствуйте. Вопрос такой, нужна колонна для китайского сверлильного станка. Диаметр колонны 46 мм. Так вышло, что всё есть, а колонны нет. Не могу найти кусок трубы нужного диаметра. Может быть у кого-то валяется, готов приобрести, или может кто-то посоветует от чего может подойти, может амортизатор какой такой диаметр имеет) Знаю, что станок примитивный, но для определенных целей прекрасно подходит.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто идете и покупаете водопроводную трубу на 46*3мм на металобазе
  7. Diamantovich
    Diamantovich
    Diamantovich
    Что-то тупанул я конкретно, надо было не 46 мм. искать, а ВГП 40, стенка 3 мм. Спасибо!)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какие сверла лучше использовать? Вопрос дилетантский. Задача сейчас: около 20 отверстий диаметром 8 (или 10) мм в металле 3 мм. Подобные задачи появляются постоянно. Взять одно сверло средней ценовой категории или несколько дешёвых? (скорее это всё эконом, цель - потратить меньше денег для решения задачи). В моём представлении одно подороже это 400-500 р за 8 мм или по 100-150 р за дешёвые.
    Какие сверла до 500 р стоит брать? Производитель, марка?
    Ещё слышал мнение, что для 8-10 мм лучше взять ступенчатое сверло (600-800 р) и его хватит на дольше. Какие ступенчатые сверла посоветуете? (Производитель, марка)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сверлите на станке и в тисках?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не, просто дрель или шуруповёрт
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете купить стойку для дрели, шурика и сверлить в несколько сверл по увеличению диаметра.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, да, надо купить. Но не всегда получится использовать стойку. Иногда вообще на весу приходится сверлить и из неудобного положения.
    По производителям и маркировке. Для диаметра 8 мм на ВИ, например, по материалу сверла Р18 находится пара свёрл непонятного производства по цене 600-800 р. Р6М5К5 выдаёт с десяток свёрл по цене от 180 до 800 р. Бренды, которые у меня на слуху (например Ruko) маркируют сверла HSS-G, HSS-G Ti, HSS (M2), HSSE-Co5 (Co8) и т. д. Подскажите, куда смотреть и что стоит брать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дешёвые сразу не брать. Тем более по металлу. Пусть даже для обычной инструменталки.
    Что касается дорогих, то сложно ручаться за чужое качество.
    Во многом прав @Джипер, лучше сразу обозначить фронт и купить правильное.
    Ступенчатые тоже разные. Они разные по покрытию и по глубине заходной части.
    Что касается сверления руками (без приспособлений) Свёрла будут жить долго, если они правильно поточены (под калибр для данного металла). Лучше если вы будете точить сами (научитесь хоть и не сразу. Ну и удерживать правильное строго вертикальное положение.
    Стойку лучше рассмотреть во вторую очередь. Сейчас много продают сверлильных станков от умельцев из СССР и от заводских производителей. Можно и импорт, но это обычно громоздко.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите на обычные сверла и на ступенчатое.
    Подумайте про износ режущих частей, подумайте про износ именно в одном месте у ступенчатого сверла, подумайте - сможете ли вы заточить ступенчатое сверло?
