Правила и практика соединения элементов сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tsorf, 02.12.14.
  1. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Всем добрый день!
    По причине модернизации бани, приходится переделывать дымоход. Закупил сэндвич 115х200 и глядя на него, озаботился несколькими вопросами, касающимися монтажа.
    Поиск очень мало дает, т. к. в том, что находится, интересующие вопросы затрагиваются как-то вскользь и без внятной аргументации, а хотелось бы понять как можно точней:
    1. Имеет ли смысл использовать герметик при соединении элементов сэндвича (для внутренней трубы), ведь как говорилось в какой-то из тем, собранная по конденсату труба в герметизации нуждаться не должна. Вопрос возник в первую очередь, в связи с тем, что во многих темах обсуждаются температурные расширения в соединениях в процессе топки печи. Если иметь в виду, что высокотемпературный герметик при высыхании полностью теряет эластичность, то эти самые температурные расширения просто обязаны выкрошить герметик из мест стыковки, если не полностью, то в большой степени, как мне кажется. Какой тогда в нем смысл?
    2. Какая существует практика соединения внешней трубы сэндвича между собой? Я много раз видел, что места соединения скручивают саморезами (видимо, чтобы сэкономить на хомутах). В принципе, как мне представляется, жесткое крепление оболочки сэндвича не мешает внутренней трубе жить своей жизнью внутри утеплителя и расширяться как ей там надо.
    3. И еще до кучи хотел уточнить. Во всех инструкциях и правилах говорится о том, что горизонтальный участок дымохода не должен быть длинней 1 метра. Подскажите, пожалуйста, если горизонтальный участок будет состоять из половины угла 90 градусов одностенной трубы от печки (внутри бани), старта сэндвича, собственно метрового куска сэндвича и тройника - насколько это криминально и чем может грозить?
    Очень жду вашего мнения и заранее благодарен за ответы - в ближайшие выходные предстоит собирать дымоход
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На данный вопрос должен дать ответ производитель именно Вашего дымохода!
    Ищите в инструкции.
    Лучше на хомуты, хотя на изаклепки или саморезы допустимо.
    Даже можно и заклепки и хомут.
    Грозит засорением и трудностью очистки.
    До 1,5 метра вообще бес проблемм все работае, хотя и свыше 3-х тоже проблемм не наблюдается, если все остальное сделано правильно.
    Главное обращайте внимание на высоту всей трубы и относительно конька!
    Удачи!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Герметик не обязателен и не всегда имеет смысл его использовать по причинам Вами же описанным.
    2. У многих производителей хомуты входят в комплект сэндвичей (Крафт например), у других стоимость этих хомутов вряд ли может сильно повлиять на бюджет всего комплекта.
    3. В Вашем случае ничего критичного не вижу, при условии что высота дымохода не менее 5 метров. Вместо обычного отвода можно использовать отвод с лючком ревизии для организации удобного доступа к горизонтальному участку.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Алексей Телегин, спасибо за ответ!
    Да нет там, к сожалению, никакой инструкции. Есть добротная упаковка, сами трубы более-менее прилично выглядят, а больше нет ничего. А, есть еще наклейка, что продукция застрахована Росгосстрахом) А что практика на эту тему говорит? Ведь правда большого смысла герметизировать не видно...
    А не перебор это? Если, к тому же, сам дымоход будет крепиться к стене?
    Т. е. если у меня больше метра, но меньше полутора - проблем не должно быть?
    Высота всей трубы - порядка четырех метров от горизонтального участка. Получается вровень с коньком. Это допустимо, как я понимаю, если расстояние от конька до трубы 2,5 метра?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бы передо мной стоял вопрос как монтировать, при отсутствии инструкции,..
    То я бы лучше намазал.
    ЭТО НОРМАЛЬНО.
    Просто прикрутить внешнюю трубу через хомут к сетене не совсем верное решение. Что будет держать внутреннюю?
    С этим не должно... Но не с остальным.
    Высота не очень большая... Тяга может быть не стабильной.
    Хотя в пределах нормы, если от места подключения до колосников есть еще не менее метра.
  7. tsorf
    tsorf
    tsorf
    С этим понятно. Хотя что даст герметик - все же, понятно не совсем :)
    Этот вопрос мне кажется странным... Может я чего не понимаю, но внутренняя труба достаточно плотно держится во внешней за счет утеплителя. И если внешние трубы надежно соединены между собой + закреплены все вместе к стене - куда деваться внутренним?
    Есть, даже немного больше. Для уверенности можно вертикальную часть сэндвича еще нарастить на полметра - как раз есть запасной полуметровый кусок сэндвича.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разные дымоходы и по разному состыковываются...
    Некоторые с кривизной и овальностью...
    И мне как монтажнику, работающему для клиента на основании лицензии недопустимо рисковать репутацией и имуществом заказчика...
    потому, в ситуации с отсутствием указаний на данный момент от производителя, считаю лучше намазать, чем не намазать...
    Т. к. в случае дымления или перегрева, первое, что можно услышать от того самого производителя или от заказчика... Так правильно, надо было стыки герметизировать...
    А вот при нанесении герметика... Противопоказаний, или запретов к его применению не встречал.
    Вы точно не понимаете.
    Если труба будет просто висеть прикрученная за наружку, то со временем внутрянка будет смещаться вниз... А тут еще и нагрев и выгорание теплоизоляции в купе с удлиннением внутренней трубы...
    Как думаете куда будет деваться внутренняя труба?
    А еще если представить, что здание к которому прикреплен дымоход усаживается и расстояние между печкой и креплением уменьшается... Что получится?
    Если нет сложностей - лучше наростить.
  9. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Убедили :) Кашу маслом не испортишь :))
    И что в связи с этим нужно делать? Как можно закрепить внутреннюю трубу? Я, честно, говоря, очень плохо себе это представляю...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном это делается старт-сендвичем, или опорной площадкой.
