1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Установка входной двери в четверть
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем aaaa1111, 02.12.14.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Почему-то (пока не могу сам понять, почему) очень хочется поставить входную дверь в четверть проема.
    Дверь - металлическая, с терморазрывом коробки, открывание наружу, делает активный форумчанин :)
    Смущает то, что не понимаю - все ли последствия такого монтажа я определил.
    Помогите определиться с "за" и "против" такого варианта.
    Вижу следующие "за":
    • проем не скрадывается размерами коробки (т.е. до 10 см. больше)
    • металлические части коробки прилегают через пену к газобетону проема, т. о. конструкция чуть теплее.
    • дверь монтируется в теплую часть проема, т. о. не промерзает внутренний контур коробки.
    • проще с откосами/доборами - нет примыкания к коробке.
    Вижу следующие "против":
    • при установке в четверть не получу открывание на 180 градусов, максимум - градусов 120 (зависит от того, как выбрана четверть у петель и насколько утоплена четверть в проем.
  2. vago083050
    vago083050
    Честный купец. Эксперт
    vago083050
    Волгоград
    @aaaa1111, просто дверь, монтируемая в четверть, должна открываться внутрь, тогда и угол открывания максимальный обеспечен.
    Кстати, у итальянцев такой же принцип: монтаж в четверть, открывание внутрь.
    У моей бабушки в сталинском доме 1953 года тот же принцип реализован:)
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Дверь должна открываться в ту сторону, с которой выбрана четверть. Иначе полотно двери будет упираться в проем.
  4. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    И я о том же. Четверть то изнутри выбрана, а не наоборот.
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Четверть выбрана в теплой части проема. По опыту монтажа окон - это первая треть глубины проема, снаружи.
    Т. о. четверть снаружи, открывание - наружу.
  6. NewUrengoy
    NewUrengoy
    NewUrengoy
    Новый Уренгой
    Чтобы не создавать новой темы.
    Есть дверной прем с четвертью. выполнен из теплоблока.
    Подскажите,
    1. спилить четверть и ставить дверь обычным способом.
    Есть минусы - поверхность облицовочного камня не ровная, наличник будет выступать.
    дверь крепить только на длинные пластины, т. к. в профиле дверной коробки анкера уйдут в пенопласт.
    2. Ставить в четверть. Теряю 15 см проема двери, открывание 90 град, обязательно ограничитель. Если брать готовую дверь, придется спиливать часть наличника с короба.
    В общем пока писал, решил убрать четверть
