Чистка вентканала в типовом пятиэтажном. Подскажите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем samytolsty, 02.12.14.
  1. samytolsty
    samytolsty
    samytolsty
    Казахстан
    Здравствуйте. Проблема- первый этаж, кирпичная пятиэтажка с напрочь забитыми вент каналами в зоне санузла и кухни. Ещё проблема- в доме нет ответственной компании, самоуправления. Как сделать прочистку самому? Знаю, что нельзя, но ответ из госорганов- если дом без КСК, КСУ- делайте своими силами. Как?
  2. Qwertz123
    Qwertz123
    Qwertz123
    Пермь
    Лучше поздно, может пригодится ещё:
    Нужно зеркальцем изнутри заглянуть в трубу: виден-ли свет солнечный - канал по СНИП прямой и вертикальный.
    Если нет - возможны варианты: человеческий фактор, ежели кто-то самостоятельно и нагло над первым этажём в процессе ремонта заткнул канал (ни КСК, ни КСУ - анархия) то есть где-то посередине. Идёте разбираться.
    Вариант второй наиболее частый сверху, с крыши: птицы любят греться зимой в тепле, застревают и дохнут - как трубочист грузом на тросике продавливайте ниже вашего продыха или достаёте загнутым проволочным крючком вверх если недалеко. Вариант последний в очень старом доме - разрушение влагой и морозами оголовка с осыпанием в канал - лечится по месту. Нуждо коллективно держать набор трубочиста из троса, щётки и груза внизе и периодически чистить-таки каналы. Они могут просто зарости пылью и сажей - важно не запускать до полного затора.
    Лично я в послевоеннной четырёхэтажке обходился крючком и зеркальцем, внизу при чистке ожидается иначе много грязи - а мешок с рамкой к вентиляционному отверстию пристраивать было лень
  3. samytolsty
    samytolsty
    samytolsty
    Казахстан
    Как вариант, сейчас пришло в голову- груз, компактный, кг так на 10- 15 с пикой на конце привязать к тросу и опускать- пробивать... буду пробовать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Описываю примерный процесс производства работ по чистке вентиляционных каналов многоквартирного дома:
    (выполняется силами специализированных организаций, Самостоятельная прочистка не рекомендуется)
    1. В начале нужно безошибочно определить нужный канал как над кровлей, так и в помещениях!
    Выполняется поквартирный обход с проведением измерений и составлением схемы расположения каналов. При этом выясняется тип устройства вентиляции, принадлежность квартирам каждого из каналов, наличие подключенных ТГА и совмещенных каналов.
    (Следует Обратить внимание! Каналы могут быть с изгибом, тогда потребуется разборка кладки горизонтального участка расположенного на чердаке, (или в перекрытии, или в стене, или на тех ническом этаже, куда порой даже отсутствует вход), с последующим восстановлением)
    2. Все квартиросъемщики по данному стояку должны быть заблаговременно предупреждены о дате и времени проведения работ по очистке вентиляционного канала. Им нужно подготовиться:
    Убрать продукты, посуду, и другие вещи из под вентиляционной решетки, а находящиеся в помещении предметы накрыть или убрать. Так же нужно заклеить бумагой на малярный скотч вентрешетку.
    Дверь в помещение держать плотно закрытой.
    3. Должны быть предприняты все меры к обеспечению уровня необходимой безопасности при проведении трубочистных работ:
    • под трубой, у здания, выставлены предупреждающие об опасности знаки, место вероятного падения предметов на землю огорожено лентой и постоянно присутствовал сигнальщик перенаправляющий людские потоки и контролирующий безопасное проведение работ. В случае необходимости приостанавливает работы;
    • На кровле установлены безопасные трапы для передвижения, определены места фиксации страховочного троса, устроены подмости около трубы. Ширина подмостей должна быть необходимой для свободного передвижения рабочих и необходимого складирования материалов и инструментов. Поручни располагаются на уровне 1,0 метра. При разборке оголовка необходимо устанавливать отражающую планку и фасадную сетку. Пути выхода на кровлю должны соответствовать уровню безопасности;
    • Инструмент должен быть до начала работ проверен на исправность. Трубочистная тройка (трос, ёрш, груз) Трос - без повреждений, шар надежно закреплен. Груз продолговатой формы соответствует сечению канала. Ёршик нужно диаметра;
    • Оголовок трубы, либо зонт, при необходимости, разобран.
    4. Прочистка чаще всего осуществляется методом продавливания (пробивки) завала, опусканием в канал стального шара.
    • Достигнув уровня завала, определяется примерное его расположение, по длинне троса и по характеру издаваемых при ударах звуков, а так же содержание по загрязнениям на шаре и податливости либо упругости завала;
    • Возвратно поступательными движениями первым трубочистом ударяется стальным шаром по завалу. При этом непрерывно осуществляется связь между тубочистами и сигнальщиком;
    • В это же время, вторым трубочистом, контролируется из предварительно снятой вентиляционной решетки просыпается ли вниз мусор. На готове держит мешковину чтобы прикрыть проем от высыпания мусора в помещение;
    • Появление в проеме стального шара свидетельствоет об устранении завала.
    • В случаях невозможности пробивки завала методом продавливания, осуществляется разборка участка стены на уровне завала, для удаления мусора, с обратной его заделкой;
    • Постукиванием шаром по завалу определяется на звук его расположение. Пробивается технологическое отверстие на 15-25 см ниже уровня расположения шара;
    • Допускается устранение завала ударами снизу стальной трубой, или гибким валом, при выполнении норм безопасности предотвращающих травматизм от падения мусора в канале;
    • Применяются и другие способы пробивки завалов;
    • После устарнения основного завала несколько раз поднимается и опускается шар для устанения налипших на стенках остатков мусора;
    • После проверки наличия тяги в канале, устанавливается вентиляционная решетка.
    5. Мусор после пробивки завала удаляется из вентиляционного проема квартиры по средством совка и веника, а так же в ручную или с помощью строительного пылесоса;
    6. Вывоз мусора производится по предварительному согласованию с заказчиком;
    7. По завершению работ делается отметка в абонентской книжке и составляется акт проведения мероприятий по чистке каналов.
    Вот как-то так...
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    У меня 3-й этаж девятиэтажки. Пробили снизу толстой катаной проволокой д10мм (примерно). Обломок кирпича застрял примерно в 1.5 метрах выше. Сверху грузом пробить не смогли. После того как вытащили кирпич буквально раздробив его сделали на конце той толстой проволоки крючек и им вытащили веревку и 2 груза. До нас видимо не раз пытались сверху пробить.
    По этому думаю что стоит сначала определить где засор, например тонкой но жесткой проволокой. Если ближе к вам то бить снизу.
  6. samytolsty
    samytolsty
    samytolsty
    Казахстан
    Вышел из положения неординарным способом. были 5-метровые куски старой пластиковой трубы на 20. три муфты и два уголка, чтобы сделать рычаг) пробили снизу до верху.
  7. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Живу на первом этаже, жду чистки вентиляции, председатель ТСЖ попросил снять вент решетку, сказал, что будут чистить вентиляцию. Подозреваю, что мусора будет ОЧЕНЬ много, кк мне закрыть или уловить большую часть мусора которая полетит из шахты?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Кунгурский, скотчем приклеить к отверстию мусорный мешок:super:
  9. vv0863
    vv0863
    vv0863
    Сегодня чистил вент. канал. Может кому пригодится мой небольшой опыт, потому, что вчера читал форум-мало информации по делу. Дом кирпичный, хрущевка 1960 года. Первый этаж-магазины. Вентканалы в стенке 1,5 кирпича, сечение140*140мм.Ближе к наружной стене-кухонные,4 шт.,все раздельные, выходят оголовком выше кровли. Дальше от наружной стены-от санузлов. Эти каналы выходят на чердак, высота оголовка примерно 0,5 м от плит перекрытия, но открываются не вертикально вверх (сверху прикрыты кладкой в 1/4 кирпича, а горизонтально в сторону лестничной клетки. Там они объединяются над фальшпотолком подъезда и выходят единым коробом выше уровня крыши. Два моих вентканала из санузла магазина (1 эт) были ближе всех к наружной стене. Искал я их следующим образом: в магазине измерил расстояние от колодца с канализационной трубой (она находится в этой же стенке) до каналов. На чердаке отмерил этоже расстояние, разобрал верхние кирпичи и начал пробивать. Пробивал толстым ломом (около 20 кг) на проволоке. Один канала "заткнулся "на уровне третьего этажа, другой удалось пробить до первого. Мусора было немного.
