1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Выбор помпейской печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем slegan, 02.12.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хватит с лихвой.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня и керамзитобетон под подом из кирпича и просто бетон и огнеупорные плиты дорогущие были - результат примерно одинаковый. Конечно без изоляции снизу и прогревается дольше и зимой остывает быстрее.
    Видел как бутылками изолируют и сам думал сделать вообще воздушную прослойку, уложив кирпичи пода на уголки, но не стал это делать - не стоит оно того - возможно, что просто положить вермикулитовую плиту будет достаточно но дорого! Тогда заливка плиты под печь (в месте пода) керамзитобетоном по мне так самое экономное решение. Единственное керамзит нужно прижимать чем то в момент заливки - всплывает гад! :)
  3. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Думал и о керамзитобетоне, и о вермикулите, и о перлите, но решил, что пеностекло будет лучше всего, т. к. в жилом помещении хочу построить печь, поэтому хочу максимально изолировать тепло печи. Купол будет толщиной 114 мм до утеплителя, а под всего 65 мм до пеностекла, поэтому переживаю что под мало запасёт тепла.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @geoloog, за что вы больше переживаете- за то, что печь слишком много тепла даст в помещение или, что под мало наберет тепла? У меня на улице, зимой под в четверть кирпича на керамзитобетоне прогревается как раз быстрее для пиццы, чем под из той же четверти но прямо на бетоне - все тепло в бетон уходит. И зачем вам толщина свода в 114мм? Замучаетесь ждать пока прогреется а потом ждать когда остынет!)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При хорошем утеплении толщина свода и пода в 7см (имхо) самая оптимальная! Пиццу сделать 40 минут прогрева а далее или жарить что то или ждать оствания для томления чего то - режимы то разные для разных блюд. А вот иметь две заслонки и одну утепленную (внешнюю а может быть и обе) - вот это гораздо важнее для режима томления! Когда огонь в печи горит- там все понятно а вот (особенно зимой) сохранить длительное время выбранную температуру-гораздо сложнее и важнее для режима томления.
  6. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Больше переживаю за то, что под мало наберёт тепла. 114 мм - это пол кирпича ШБ-5, выбрал такой размер на основании опыта других людей, изготовивших печи из кирпича, в интернете только в полкирпича видел как делают. Печь планирую в отапливаемом помещении делать, поэтому зима не пугает, хотя одну зиму по планам постоит под навесом, пока не построю помещение. Опыта пользования помпейских печей нет, рассуждаю чисто логически, для того чтобы сохранить длительное время температуру кроме хорошей теплоизоляции должен быть и источник энергии, в нашем случае это горячий кирпич, и его должно быть в достатке. Под оставлю 65 мм, а купол сделаю всё таки в полкирпича, скорее всего. Утеплённая заслонка - отличная идея! Обязательно сделаю. Вы использовали утеплённую заслонку? Какой утеплитель можно использовать, суперизол пойдёт?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Повторюсь - мне толщины свода и пода в четверть кирпича вполне хватает на все хотелки. Утепленной заслонки не стал делать - вернее хотел но так руки и не дошли - две заслонки и задвижка в трубе (именно задвижка а не шибер - их теперь делают с отверстиями для дураков, дабы не угорели- вполне себе справляются с задачей сохранить тепло длительное время. Но могу сказать, что у меня некий гибрид помпейки и русской печи - удлиненная как бы помпейка и это увеличивает массу аккумулируемой части примерно до 250-300кг.Ну, 250 купол плюс под.
    А вам бы я посоветовал сделать, как я мечтал сам сделать - поставить печь снаружи своего помещения а портал интегрировать в стене - так вы и место в помещении сохраните и значительно удешевите отделочные работы - ее просто можно в коробе засыпать сверху керамзитом и ватой и соорудить что то сараеподобное или на что фантазия способна!) Построил уже несколько печей но все строения увы были построены раньше:no:
  8. Starscream
    Starscream
    Starscream
    А чем планируете скреплять пеностекло? Насколько я знаю, на цементные растворы нельзя.
  9. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Использовал блоки пеностекла толщиной 150 мм, к основанию прикрепил полиуретановой пеной, а под печи из шамотного кирпича, в свою очередь, укладывал на сухую на эти самые пеностеклянные блоки. В результате под печи по середине просел на один сантиметр, не знаю с чем это связано, склоняюсь к тому, что шамотный кирпич ничем не скреплён с пеностеклом, как то ёрзал по нему, пока я выкладывал купол, и промял пеностекло, другого объяснения не нахожу. По времени обнаружил проседание пода после первой протопки печи, возможно это случайность. Планирую весной разобрать под и посмотреть что там и подлить чем-то, может смесью вермикулита с глиной. Возвращаясь назад, наверное, положил бы на пеностекло каолиновую вату, а уже на неё шамот. Можно на мертель положить, я думаю.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А то что пену продавило не рассматриваете?
  11. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Нет, исключено. Пена является в данном случае клеем между бетонным основанием и пеностеклом, толщиной не более одного миллиметра.
