МЕТА - Камилла 800, облицовка Эллада - негативный опыт...
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем kupazan, 02.12.14.
  1. kupazan
    kupazan
    kupazan
    Тут часто спрашивают в темах отзывы владельцев продукции Мета. Вот я один из них - топка Камилла 800, облицовка Эллада.
    Сразу хочу сказать - о возможных ошибках в монтаже здесь писать не буду, здесь - только по недостаткам собственно изделий.
    Пользовался камином 1,5 года, только по выходным и только в межсезонье.
    Вначале - результат:
    Повезло, что закончилось только этим.
    Причина, собственно, во втулке, за которую цепляется рычаг при закрывании дверцы.
    Видно, что даже при нечастой эксплуатации (как в моем случае) металл очень сильно стерся. Из какого "металла" это делают - не знаю. В результате дверца перестала плотно закрываться и раскаленный воздух из камина пошел на верхнюю декоративную полку.
    Полка - тоже проблемная. Как видно, она сделана из МДФ и шпонирована под дерево. Передняя часть полки - пустотелая. Материал прекрасно поддерживает тление, никакой антипиреновой пропитки нет.
    Я переделал втулку механизма закрывания. Взял из нержавейки: болт, гайку, мебельную стяжку и пару шайб (на фото нет)
    В стяжке внутри резьба М6 - рассверлил сверлом 6мм, чтобы стяжка достаточно свободно прокручивалась на болте. Обрезал болт и стяжку по месту, по бокам стяжки поставил шайбы и зафиксировал шплинтом.
    В результате получилось так:
    Т. е. теперь рычаг дверцы не трется о втулку, а проворачивает ее, что значительно уменьшает износ и делает его равномерным. Ну и нержавейка наверняка прослужит дольше, чем оригинальное изделие. Почему так же нельзя было сделать на заводе - не понимаю.
  2. Dedulia
    Dedulia
    Dedulia
    ЗДРАВСТУЙТЕ! я наоборот вижу + к нашим топкам-обьясню-их можно отремонтировать как говорится на коленке
    А что касается верхней полки -тут одни вотросы...
    Почему это огонь (или сильный жар) пошел не в дымосборник топки а потом в трубу - а НАРУЖУ - через дверцу? В чем причина ?
    была недостаточная тяга?-ну раз огонь из топки в комнату-или появилась контртяга в комнату (форточку открыли)-опять же плохая тяга в трубу
    И еще интересно-как у вас была организована огнезащита ДЕРЕВЯННОЙ полки снизу (в сторону топки)
    Так что топка тут не виновата-монтаж облицовки через ж...у -и вам очень круто повезло что только это погорело-тьфу тьфу А защелка может сломаться и на дорогой - знаком с салоном где стоит Аустрофламм с почти сломанной защелкой дверцы (закрывается через раз и то как хорошо надавишь на дверцу)
    Нормально работающая топка во время работы сродни пылесосу- все в себя ничего наружу
    жар через стекло идет вперед как луч фонарика
    Кстати на наших топках (судя по форуму-где то встречалось-народ сам уплотнительный шнур сверху стекла убирают -чтоб организовать что-то подобие чистого стекла
  3. kupazan
    kupazan
    kupazan
    Вероятно, тяги не хватило, а вверху дверцы образовалась щель из-за неплотного закрывания.
  4. kupazan
    kupazan
    kupazan
    Я думаю, очень немногие покупают готовые топки с желанием их ремонтировать на коленке
    Как я понимаю, вообще-то это должен предусматривать производитель облицовки
    Защелка не сломалась - материал для ее изготовления выбран неправильно.
    Я специально написал, что о качестве монтажа дискутировать не собираюсь. Еще раз коротко:
    - материал механизма закрывания дверцы применен неправильный
    - конструкция и материал балки пожаронебезопасны
    - балка не пропитана антипиреном.
    При чем здесь монтаж?
  5. Dedulia
    Dedulia
    Dedulia
    А при чем тут топка целиком? защелка дерьмо-это да -могли на заводе и ролик поставить (но это удорожание) в любой топке можно найти нюансы которые можно было сделать по другому - типа как нам кажется (подчеркиваю) лучше...поймите меня правильно -я не говорю что топка супер-я о том что даже при отсутствии дверцы как таковой (при нормальной тяге) никак бы не повлияло на балку (как тогда ОТКРЫТЫЕ камины работают
    Я еще ни разу не видел что-бы облицовки продавались в комплекте с защитой
    фольгинированную вату или листы суперизола или еще какой жаростойкий материал продают отдельно и они выбироются в основном с подачи-монтажников производящих монтаж облицовки-саму же ДЕКОРАТИВНУЮ облицовку можно (по идее) изготовить из чего угодно- все зависит от назначения-теплоаккумулятивную-чисто декоративную-или какое-то промежуточное решение
    и от этого монтажник пляшет как предохранить ее (облицовку) от огня и жара (хотя огонь в принципе облицовки касаться не должен)
    Антипирен (НЕ ТУШИТ ОГОНЬ) ОН СИЛЬНО мешает деревяшке САМОЙ гореть -но при сильном жаре-и постоянной огневой подпитке горит ВСЕ! у вас короб над планкой из чего был сделан? гипрок? какой же был жар если там аж кусок короба выгорел-видно вату под ним-с тягой у вас что-то не так -раз балка я чую горела в режиме "пояльной лампы"
    Вам после починки камина и облицовки надо как-то организовать внешнюю подачу воздуха к топке (топка то здоровая- воздуха жрет много) чтоб не получалась контр тяга при открытии форточек или дверей (чтоб огонь не вырывался в комнату-ну и дым заодно)
  6. kupazan
    kupazan
    kupazan
    Просто на полке там стояли часы в деревянном корпусе - они сгорели дотла
  7. Agelay
    Agelay
    Agelay
    Иркутск
    Еще интересно, а дома не было никого что ли? Как бы увиденное на фото не происходит быстро за секунды, это вопрос как минимум нескольких минут.
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Мета Вас можно сказать спасла, позволив загореться облицовке в быстродоступном для тушения месте. Если бы загорелась балка изнутри, а когда нибудь это могло случится, так как балку внутри тоже нужно теплоизолировать, то могло быть хуже. Интересно какая изоляция между топкой и брусом?
