Как связать ряды газосиликатных блоков и нужно ли это ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alpi1, 02.12.14.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Собираюсь выкладывать стены из газосиликатных блоков (20*30*60) в два ряда на ребро в разбег что бы исключить мостики холода, ВОПРОС нужно ли их как то связывать между собой, на внутреннюю стенку толщиной 200 мм будет опираться монолитное перекрытие (1 и 2 этажа). хватит ли такой площади для плит.
    Стены 400 мм всё под штукатурку и снаружи и внутри, вообще хватит ли такой толщины ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @alpi1, Добрый день, желательно каждый третий ряд связывать тычковыми рядами. Под перекрытие тоже уложить блоки тычком.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кроме как усложнения никаких бонус нет
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    каким образом улож
    не понятно... два стены блоков уложенные на ребро 200мм примыкают друк к другу при этом швы не совпадают так как выкладываются в разбег, как же их соединить чтобы получилась одна сплошная стена 400мм. Может я как то не так объясняю...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А как вы их собираетесь в разбег делать? У вас получатся две отдельностоящие стенки. Вы их даже связями не смоджете связать между собой. Лучше не выдумывать, купить блоки 400 мм выложить из них стену на клей и оштукатурить с двух сторон. При грамотной кладке блоков на клей, толщина шва получается 1.5-2 мм, да ещё и прерывисто, какие там мостики холода?
