Помощь с 30-ти метровым сарайчиком
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SevAtlantic, 02.12.14.
  1. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Доброго всем дня и ночи!
    Нужна помощь в постройке сарайчика 30.6 м длиной и 1.9 метра шириной (внутренние размеры 30х1.5)
    В 2 этажа по 2.5м высоты этаж...
    Этажи идентичны...
    Каждый этаж поделен на 2 помещения...
    На участке имеется фундамент под забор:
    Остальные части фундамента планирую сделать ленту 40х40см с армированием...
    Стены планирую строить из ракушняка в полкамня...
    Перекрытие по балкам 50х150мм и шагом 40см...
    Крыша - шифер или профиль с забора на крышу уйдет)
    Вопросы следующие:
    - Хватит фундамента 40х40 для такой массы стен из ракушняка?
    - Длина стен очень большая - хватит одной "связки" по середине?
    - Перекрытие выдержит нагрузку в 300кг на 1м.кв?
  2. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Прежде, чем Вы приступите к возведению постройки хотелось бы вас предупредить, что возводить так близко к участку соседей капитальное строение нельзя. Могут быть проблемы. Посмотрите и посоветуйтесь здесь https://www.forumhouse.ru/forums/152/
  3. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Соседство с дорогой, а не соседями) так что без проблем)
  4. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    В будущем предстоит нечто подобное, только 37 метров и шлакоблок, да ещё грунт насыпной... Правда думаю ограничиться одним этажом. Думаю, стена в полкамня длиной 15 метров банально не выдержит ветровой нагрузки, а если и выдержит, то гулять будет серьёзно...
  5. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Посмотрите информацию по СНиП 30-02-97 http://vsesnip.com/Data1/4/4961/#i52684 Многие, конечно же, не соблюдают правила, но их знать желательно, чтобы избежать потенциальные проблемы в будущем.
    Если быть занудой, то в данном конкретном случае от красной линии (забора) хоз. постройка должна отстоять минимум на 5 метров
