1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Паровой двигатель. Электричество, тепло и ГВС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 02.03.09.
  1. msattey
    msattey
    msattey
    Температура на поршни не давит)
  2. msattey
    msattey
    msattey
    Я формулы не видел. Может читал невнимательно?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ты поймай точку росы в середине хода и увидишь ;)
  4. msattey
    msattey
    msattey
    Ну вот умные и теоретически подкованные товарищи и помогут мне рассчитать степень перегрева так чтобы точки росы в цилиндре не было.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Под каждой ссылкой есть инструкция о том как сделать их рабочими.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А просто сделать рабочие ссылки не судьба?
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Флудим? Не знаем что форум не поддерживает ссылки на пэдээфы? Только как вложение можно здесь делать.
    Поэтому Ваше замечание есть флуд.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И в альбоме?
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Радуйтесь тому то есть, если прет то делайте сами.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не рекламирую, я показываю что и как можно. Насколько я понял, Вам нужен серийный экземпляр. Так вот серийных экземпляров нет. Их нет серийных никаких. Можно при желании попытаться изготовить самостоятельно но гарантий полного успеха нет. Я согласненг с мнением Илеуса о том что для генерации больше подходит турбина и, кстати, про турбину Тесла он правильно написал. Конструктивно это самый простой для воспроизведения вариант. Украинскую турбинку её автор делал без каких-либо предварительных расчётов, наобум, и поэтому она вышла такой громоздкой, однако её работоспособность и КПД отменны. Нужно делать компактную на малые мощности.
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Шмидта наверное. 55 атм. 435 градусов. Диаметры цилиндров 135-240-285-680.Ходы поршней 400-600.
    150 лошадок при 150-ти оборотах. Применён промежуточный перегрев. Почти во всех учебниках как образец индикаторного КПД 30.5%.
    Если поперемножать на КПД котла, механический и. т. д, то выходит уже не столь шоколадно.
    Их можно всерьёз рассматривать только как вспомогательный двигатель на мятом паре.
    В промышленном масштабе конечно.
    Чтобы навсегда о ней забыть.
    Его там и так чуть больше чем нет.
    Чьт в нём особенного?
    Допиливал разработки Добля.
    Докритические. Не говоря уже об их WHE.
    Вернёмся к этому вопросу когда кто нибудь легко и просто повторит.
    \И поимели теплопотери с излучением, а ведь могли этим форсировать
    Которые. лечат аж с 2004-го года.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Почему меня не покидает чувство что вы с Илеусом одно лицо?
    Эта не та которая больше 60-ти кг пара жрёт на лошадку? Нет и не было в природе турбины Теслы с приличным КПД.
    Том Киммел подтвердит .http://www.kimmelsteam.com :)]
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Это нудный расчёт.Вот здесь упрощённо, подставлять и считать-считать-считать... https://www.chipmaker.ru/files/file/1768/
    Да ничего страшного в ней нет, трансмиссионное mobil серии 630 само от воды шустро отделяется. До 400 градусов и чуть больше нормально работает.
    Не помешает вот этот опыт осмыслить https://www.steamautomobile.com/quarterly.html
    В общем, и на коленке делают.
  14. msattey
    msattey
    msattey
    Владу отдельное душевное спасибо за подсказку. Вот принцип этого жуткого агрегата я и собираюсь взять за основу
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    КПД турбины Теслы нужно уметь правильно реализовать как и любой другой турбины и любого другого двигателя. При хорошем расчете, а он нужен любому подобному агрегату, наколеночная Тесла, будучи очень простой в изготовлении, выдаст приличный показатель. Если бы было иначе то в природе не существовали бы производительные насосы для перекачки загрязненных жидкостей, работающих на этом принципе. Однако они существуют, их производят серийно.
