1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Паровой двигатель. Электричество, тепло и ГВС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 02.03.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Мог запамятовать.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Любая домохозяйка с газовым котлом знает что из трубы течёт кислый конденсат и ест трубы. Россия находится на такой земле что в воде всегда либо железо либо марганец, а в нефти и газе полно серы, именно поэтому российский сорт Urals стоит дешевле Brent, а не потому что он из России.
    Для сервисников сера в газе, в мазуте и в дизеле это божье благословение, это вызовы по авариям и замена труб по регламенту работы на сернистом горючем.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Тиамо, у меня нет слов! Именно об этом пишут в профильных темах. И еще про уголь, полный серы. Вы - глыба как Лев Толстой и я верю ВАМ!
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    @Glaz2137, конспектируйте то, что пишет Тиамо и станете академиком у батьки. Как Лысенко или как Мичурин. А пока, коль вы такой умный про изотермы и дедов, то расписарите трубы для своих условий? Я напомню: 18 квт мощность на валу, 50 бар и 500 градусов. Как нагреть от температуры кипения при этом давлении до 500 градусов? Сколько и какой покупать трубы?
    Я помню вы много писали про то что Тиамо только воду льет. Вот давайте, покажите пример правильных сообщений и врежьте самую суть, а не изобары и адиабатический процесс.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Итак деды с циклопауэра утверждали, что мощность их машины 18 квт.
    Не буду идеализировать и приму, что процесс расширения у них идет по политропе, что на диаграмме.
    Теплоперепад 600 кдж/кг. Тогда расход пара составит 18/600=0,03 кг /сек
    Если в котел поступает вода с температурой 85 градусов, то ее энтальпия 85*4,187=355.
    Энтальпия пара при 69атм и 500 град составляет 3410кдж/кг.
    Тепловая мощность котла составит 0,03*(3410-355)=91,65 квт.
    Температуру горения пеллет я принимаю за 1000 град, уходящие принимаю 160 градусов.
    В силу того, что излучение касается от факела попадает только на первый ряд трубок да и то не на всю площадь я им в грубом расчете пренебрегу.
    Так же в первом приближении принимаю основную схему движения воды -противоток.
    Наибольшая разность температур 1000-500=500 градусов
    Наименьшая 160-85=75.
    Средняя логарифмическая разность 224 градуса.
    Площадь теплообмена составит (Принимаем, что скорости газов через межтрубное пространство хорошие поэтому коэффициент теплоотдачи 30вт/м кв град)= 91650/(224*30)=13,6 квадратных метров.
    Какая труба с какой стенкой выдержит эти 69 кг не знаю. Нужно копать инфу.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для тех кто в танке. Пережечь трубку можно в топке! Не нужно тут сернокислую коррозию приплетать.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что конспектировать, бред про сернокислую коррозию в топке при температурах за 1000?
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Бред оно или не бред мне то не ведомо, но пишут что ресурс при работе на русском топливе падает притом что температурные условия остаются прежними. Я помню что Лысенко всю генетику бредом называл. Выяснилось что наоборот, генетика это правильно, а Лысенко сущий бред нес.
    Но это все для меня не так важно как ваш расскапз про трубы для пара при 50 бар и 500 градусов. Вы мне прямо скажите, я дождусь его или раньше умру хотя я человек нестарый?
    PS: пришла мысль о том что это газы имеют температуру 1 000 градусов, а стенка трубы с холодной водой с ней имеет температуру близкую к температуре воды, а не газа. а у газа теплопроводность низкая, и теплоемкость тоже низкая. Так может на самой стенке этой экранной трубы возникают условия отличные от тех, которые есть в потоке газа? Что говорит белорусская академическая мысль по этому поводу?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще одна особенность прямоточных котлов это ведение воднохимического режима. На всех котлах такого типа требования к воде очень жесткие. Где Тиамо будет брать дистиллят неинтересно. Интересно будет когда он систематически будет заливать туда обычную воду. Соли жесткости осядут в котле, и начнут понемногу забивать трубку. Финал- пережег.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я вам для 69 и 500 уже посчитал в первом приближении.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А еще класснее будет с солями кремния и натрия. Они при сверхкритических параметрах в котле не оседают, а растворяются в паре и выпадают на деталях паровой машины. Как будет четко, когда Тиамо спустя 50-60 часов работы словит клин в каком -нибудь цилиндре.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не видел, укажите где это.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А почему именно Тиамо будет лить именно обычную воду? Тиамо писал про специальную воду, значит он знает какую воду надо лить. Некрасиво, пан профессор. Очень некрасивый пируэт вы выдаете.
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Да, товарищ лектор, уточните откуда у вас сведения о том что Тиамо будет лить воду из лужи хотя каждая домохозяйка знает что даже в ультразвуковой увлажнитель надо лить либо кипяченую либо дистиллированную воду.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну и какая у воды будет жесткость, какое содержание натрия и кремния? Вы же знаете какую воду лить.
