1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Паровой двигатель. Электричество, тепло и ГВС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 02.03.09.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не подумал он. Разве что так.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сейчас ещё и спирт для ДВС стали гнать из чего попало - наверное это ещё выгоднее, чем через газогенератор. Хотя, может дело в простоте использования, чистоте, мобильности ДВС...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    И это факторы решающие.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле о паровой турбине я писал в теме про ракетный котёл, те кто умел прочесть это должны помнить. Паровая турбина имеет свои очень узкие места. Первое место состоит в очень хорошем балансе, второе - в очень правильных подшипниках или подвесе, третье - в высокооборотистом генераторе, сталь которого умеет перемагничиваться например 100 000 раз в минуту без катастрофических потерь в железе или в высокоскоростном редукторе.
    Я смотрю вы очень поверхностно знакомы с темой турбин. Гораздо проще устроена турбина Теслы, её гораздо проще делать в условиях гаражных мастерских.
    С экологической точки зрения ДВС чрезвычайно грязный, это знают даже дети. Что касается мобильности, то видео с самолётом с паровым мотором я уже разместил. Самая мобильная мобильность.
    Мало того, мотор этого самолёта работал так тихо, что с высоты 80 метров пилот поприветствовал пуьблику, она услышала приветствие, ответила на него и пилот услышал ответ. По сравнению с рёвом ДВС это полёт совы.
    Кстати этот самолёт предлагали правительству именно как разведчик и бомбардировщик.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем было новую тему заводить. Заведомо известно, что никакого практического применения эта тема не даст. Слишком сложно и дорого. А преимуществ никаких.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой-то сомнительный (на мой взгляд) подход... Нам ведь нужны не только давление и температура, но и количество рабочего тела. А количество будет больше не в километрах тоненьких трубок, а в одном большом "баллоне", точнее - баллон на тот-же объём обойдется дешевле трубок, а за счет большей (с запасом) толщины стенок и прослужит дольше...
    Правда, встаёт вопрос баланса размера ёмкости с интенсивностью теплообмена...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы уже об этом несколько раз поныли, мы всё поняли, можно не повторять.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы сильно ошибаетесь, потому что Серполле в позапрошлом веке совершил революцию в строительстве этих двигателей. Про это есть чтиво.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в запасе хода на одной заправке (определенного объёма) и достижимой мощности без существенного увеличения размеров...
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На эти вопросы очень давно даны ответы. Во втором ролике Джей Лено, владелец Добля, всё рассказывает и показывает. Мало того, ответы очень легко нагуглить.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Перейдём ко второй части.
    О том откуда в парогенераторе берётся такое давление. На заре эпохи угля и пара паровые машины были лишены циркуляционных насосов, их придумали очень поздно, прямо перед ВОв. Придумал их англичанин, но на родине он понимания не нашёл и продал патент тем кто за него хорошо заплатил, а заплатил потому что понял что это открытие. Купили немцы и стали выпекать один пароход за другим с новыми котлами, они были очень маленькими но выдавали фантастическую по тем временам удельную тепловую мощность и всё это благодаря циркуляционнику.
    Теперь в парогенераторах давление поддерживают насосы высокого давления. Не обойдётся без него и наш агрегат. На самом деле это совсем не страшно, ведь скажем насос в дизеле развивает гораздо более высокое давление и никто от этого не умирает, а подача нашего насоса и подача насоса высокого давления для дизеля будут вполне сравнимы как будут вполне сравнимы показатели КПД дизеля и современного паровичка.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это смотря какие требования по кПд выдвигать..:aga:
    Если приспичило, можно с гвоздем, обратным клапаном и мелким ДВС с такой то матерью заставить все работать..:)]
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И как это работает..;)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В контексте темы вопрос скорее по долговечности оборудования и стоимости его периодической замены. А с КПД при наличии своих (условно бесплатных) древесных отходов на лесопилке можно наверное не сильно заморачиваться.
