Монтаж дымовой трубы в деревянном доме для газового котла
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем ded777, 02.12.14.
  1. ded777
    ded777
    ded777
    Газовый котел BUDERUS. Каким должно быть отверстие для газовой трубы диаметром 100 ?
  2. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Насчет конкретно ввода газовой трубы, наши требуют патрон в стене. (
    5.1.5 Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом.
    5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
    Ближайший размер который есть в магазинах это 159.
    Не пойму только зачем такой большой диаметр, может таки дымоход ?
    Если это мелкий настенник с закрытой камерой.
    То там дымоход коаксиальный 100мм. Наружная труба не нагревается.
    Сверлили под 120мм фланцы вентиляционные, в туда кусок стального воздуховода.
    Щель между коаксиалкой и железкой заполняли негорючим материалом.
    Пожарников и газовиков это устроило.
    Те кто сами на дачах ставят даже таким не заморачиваются (Но это их выбор).
    Если напольник, то заказываем термоизолированные сендвичи https://termopromek.ru/product/detali-dvuhkonturnyih-dyimohodov-sendvich
    В каждом регионе есть свои производители таких штуковин.
  3. wepr1959
    wepr1959
    wepr1959
    Подскажите, можно ли вывести коаксиальный дымоход 100 мм над окном помещения
