Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jazzz79, 02.12.14.
  1. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    @Jazzz79, то что гудит пульт управления после подключения термостата это нормально?
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Ненормально. Не должно быть так. Может вы 220 вольт с термостата теплых полов завели на цепи управления Зоты?
  3. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Jazzz79 делал все по схеме так же как вы писали все включается но гудит пульт управления
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вы точно подсоединили на силовые контакты реле термостата теплых полов отдельное реле (его управляющую обмотку), а уже его контактами порвали один из тонких проводов управления Zota ?
    Попробуйте восстановить все как было, так же гудеть будет?
  5. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Jazzz79, подключал все по схеме, сделал, как было стандартно, не включается котел нет сети, напряжение подано идет до реле наверно срогела силовая плата
  6. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
  7. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    В общем я сделал так все работает, правильно ли это
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Неправильно. L1 и N1 предназначены для подключения кабеля теплого пола. На них нужно повесить внешнее реле на 220 вольт, его управляющие контакты, заптхнув его в коробку Зоты. А на вторую пару контактов этого реле подцепить оба конца разорванного провода управления Зоты. Если Вам сейчас непонятно, то без обид, попросите знакомого электрика помочь.
  9. Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Ильягагарин7
    Какое реле? Как называется?
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Да любое. Лишь бы управление было на 220 вольт. Как пример
    https://rm-tver.ru/catalog/kommutatsiya/rele_220v_hjq_13f_2z_13f_2_scl_ruichi_10a_240v_kontaktnyy_nabor_2_perekl_2_6_nog/
    В магазине электроники пояснят. Вам нужно будет концы обрезанного провода Зоты подключить на Нормально Разомкнутые контакты.
    Мне более добавить нечего.
    Да, ещё. Может оказаться, что слаботочную схему Зоты Вы уже подпортили(
  11. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Объясните пожалуйста, для чего дублировать реле, если в регуляторе теплого пола так же присутствует силовое реле?
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Я не претендую на звание мастера электрики. Когда подключал термостат пола, то решил воспользоваться силовыми выходами, предназначенными для подключения провода теплого пола. На них при включении 220вольт. То есть они для подключения нагрузки, а не управления (замыкания/размыкания) контактом. Потому повесил реле.
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Хочу посоветовать всем... Чтобы реже включались/выключались силовые реле, то есть чтоб они дольше служили, одну из тенов включить помимо схемы. То есть все работает, но одна тена включается только вручную. В межсезонье она выключена и работают автоматически две другие. С наступлением холодов включаем эту тену принудительно, а к ней для регуляции одну либо две оставшиеся. Мне так больше нравится. Реже тактует система. Дольше служат релюхи и, возможно, тены.
  14. id67255353
    id67255353
    id67255353
    Здр-те уважаемые! С Наступающим! Зота эконом 12квт, подскажите, автоматы родные менять? регулятор температуры воздуха или воды электронный какой лучше поставить, в плане безопаснее и надежнее? подскажите ссылкой, оч вас прошу
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    по воде штатный так и стоит, по воздуху с Али купил + таймер с права, не дающий работать в дневное время, есть ручное включение на "День", обходя таймер, но датчики все будут работать.
    по колхозному - но работает
