Чем лучше и безопаснее поддерживать температуру
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем doctor_shy, 02.12.14.
  1. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Здарова народ, итак поехали) Имеется 2 дома на участке, один дом 3 этажа около 300 квадратов жилой площади, второй дом два этажа и примерно 120 квадратов опять же жилой площади, из коммуникаций только электричество, вода - скважина. Это все добро сдается летом в сезон, а зимой просто закрывается до весны, сам же я живу в большом доме но на первом этаже и топлю электричеством только его т. е 2-3 этаж и второй дом вообще не отапливаются, не будем вдаваться в подробности какие последствия постоянный холод нанес "внутрянке") Из за того что нет центральной газификации, я бы с огромным удовольствием выслушал предложения как мне зимой поддерживать хотя бы минимально плюсовую температуру во всей площади с помощью электроэнергии, желательно не попасть на круглую сумму, но тут как повезет. Из чего состоит большой дом, 1 этаж - фски обложенные дикарем, 2 этаж блок (сложенная в "блок" мура) и обложенная белым кирпичем, 3 этаж белый кирпич. Второй дом сложенные 2 этажа в полублок керамзита обшитые листами пенополистеролом 5см, покрытыми декоративкой. Морозы до минус 20 не бывает, но до минус 5-7 иногда выстреливает. Извините что много букв, хотел учесть все детали)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Минимальные первоначальные вложения, максимальные расходы - электрические обогреватели, с простым термостатом. Цена около 1500 руб/шт. Затраты на отопительный сезон - порядка 50 тыс на электроэнергию (очень грубо навскидку)
    Можно поставить инверторные кондиционеры, они могут работать до -15. Только нужно выбирать модели, которые не боятся отключений электроэнергии (с перезапуском). Еще есть вариант поставить тепловой насос воздух-вода, он гарантирует бОльшую надежность, чем бытовой кондиционер, из-за встроенного электрокотла. Но и стоит такое решение дороже (на 11 квт по теплу около 200 тыс руб)
  3. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Сегодня был в магазине климатического оборудования и прозрел, вообщем тепловой насос на всю квадратуру вместе с монтажом порядка 450 тысяч рублей (но это опять же примерно) Там же купил два конвектора "балу" 1.5 и 2 киловатные, поставил в 2 разные комнаты, штука конечно хорошая, но мысли откладывать на тепловой насос стала посещать все чаще :):nono:
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Могу предложить раза в 2 дешевле, но лучше после нового года. Как доллар к ногтю прижмем)
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Я думаю, что конвектор это будет лучший вариант
    Почему?
    Ответ:
    - 100% безопасен с точки зрения возгорания и поражения электрическим током
    - Ориентируется на температуру окружающего воздуха
    - Доступен по цене
    - Простой монтаж (к стене, или на ножки "в пол")
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Где вы такие цены берете? Мне тепловой насос рассчитали на дом 130 метров - минимум миллион рублей (весь участок перерыть) и миллион двести тысяч со скважинами...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати, чтобы установить тепловой насос воздух-вода, нужен ОДИН ДЕНЬ! Ничего копать не нужно) И скважины не нужны. Обслуживание как у обычной сплит-системы (кондиционера)
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, но насколько я понимаю, системы воздух-вода не эффективны при отрицательных температурах.
    А мне как раз доп. отопление нужно в морозы. У меня печь кирпичная сложена. При температурах выше нуля - ее вполне хватит на весь дом, а между выходными отопление не нужно. А вот электрический обогрев мне нужен в морозы чтобы дом не промерз в мое отсутствие. А в морозы, насколько я понимаю - эффект от теплового насоса воздух-вода очень слабый.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в этих тепловых насосах встроенный электрокотел, включаетя (достаточно редко) при большом минусе на улице. разница в цене, тоимости установки и обслуживании с лихвой компнсирует редкие включения электрокотла. Но решать, конечно, Вам!
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Речь не о том, что в сильные морозы насоса не хватит и нужно доп отопление. Речь о том что вообще в любые морозы насос не эффективен. Не дает он эти самые 3 раза выигрыша в затратах энергии или сколько там от него ждут. В теплом климате и плюсовых температурах - пожалуйста эфективное средство отопления. А вот как только минус так все...Греть то он будет, только вот сколько затратил энергии, почти столько и выдал (понятно что выдал чуть больше но уже не в разы) Ну не зря же землю роют и туда трубы с теплоносителем закапывают. .
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы немного утрируете...
    при +7 КОП=3.6
    при -7 КОП=2.2
    при -15 КОП=2
    Средний КОП за отопительный сезон у нас на югах около трех, в Москве и области - 2.8
    у геотермльников к концу отопительного сезона коп падает...иногда весьма прилично (если контур недоразмерен), скважины тоже нужно обслуживать...специально для любителей геотермального тепла есть опция - геотермльный блок, позволяет при нехватке тепла с улицы, добирать из геоконтура. Получается тривалентный тепловой насос) воздух, земля, электричество
  12. Academic
    Academic
    Academic
    они только однофазные?
    насчет монтажа при самостоятельной установке - фреон уже заправлен и достаточно отвакуумировать магистрали и открыть клапан или надо заправлять полностью всю систему?
  13. Academic
    Academic
    Academic
    Параметр "Номинальная отдаваемая мощность не менее" - при температуре -15 ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть и трехфазные. Фреон заправлен, монтаж мало отличается от монтажа бытового кондиционера (сплит-системы)
    Порядка 6,6 квт
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    До 0 отапливать кондеем, ниже отапливать дровами) можно поставить аквабулеран в один дом а во второй гнать горячую воду на батареи и первый батареями завесить
