Регистрация нового брелка Doorhan Sliding 1300
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rockman777, 01.12.14.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Приветствую.
    Купил недавно дом, ворота уже стояли, вот теперь разбираюсь, нужна небольшая помощь.
    Заказал с алиэкспресс 2 вот таких брелка:
    http://ru.aliexpress.com/item/New-P...stem-Controller-Free-Shipping/2023796159.html
    К одним вертикальным воротам на гараже брелки "приконнектил"
    а на сдвижных с приводом Doorhan Sliding 1300 не знаю как и приконнектить, открыл крышку привода, а кнопку Code или типа того не нахожу, там вобще нет кнопок.
    Сделал фотографии привода без чехла, может есть знающие люди и подскажут где кнопка ?
    Или может есть способ клонировать код со старого брелка на новые ?
    https://cloud.mail.ru/public/06ab990bafc7/Для шаринга фото
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, пульт программируется в память привода с помощью этой кнопки
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Спасибо, завтра попробую.
    На этом же приводе сбоку есть скважина под ключ, для отсоединения из зацепления шестерни привода в случае отключения электричества, чтоб вручную катать ворота. А ключи старый хозяин не оставил и не знает где они, что делать в таком случае ? Хотелось бы в случае выхода из строя привода иметь возможность открывать и закрывать ворота вручную.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, менять расцепитель или высверливать личину, чтобы любой отверткой можно было открыть.
  5. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    asyes спасибо за помощь, брелки зарегистрировал на приводе, но видимо качество брелков, вернее их внутренней электроники на сомнительном уровне, на приводе лампочка моргает когда я пытаюсь ворота открыть с нового брелка, но привод срабатывает на движение раз на пятый, даже если удерживать кнопку ... пробовал всю память очистить и снова внести брелки, но то же самое.
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, попробуйте заменить штатный проводок на плате, где кнопка программирования пультов, на проводок длиной 17 см. Теоретически прием должен улучшиться. Возможно еще, что батарейки в пультах китайских на исходе своей батарейной жизни. Можно на одном из пультов заменить батарейку, эксперимента ради.
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Батарейки в пульты купил и вставил сразу новые, т. к. с ними в комплекте батарейки не шли.
    Пробовал вставлять и батарейки из нормально работающего Дорхановского родного брелка, вобщем манипуляции с батарейками ничего не дали) с родного Дорхановского пульта приемник на приводе сразу переходит к действиям, а с клона сигнал принимает (видно что лампочка на приводе моргает) а реагирует действием с 5-го раза, даже с 10см. к приемнику подносил в упор-та же история, как будто брелок что-то не додает приемнику привода, то ли частота не всегда та, толи еще что.
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, может записался не корректно, мануал-то к ним был, на китайском?
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Мануала не было. Продавец дал ссылку на мануал, но у меня видео не работает.
    Продавец написал:
    Do you mean the manual ?
    you can open this link:http://v.youku.com/v_show/id_XNzgyNjY1ODM2.html
    У меня еще одни Дорхановские ворота на гараже с вертикальным подъемом, привод Doorhan DH-350G, с ним работает нормально, только при попытке записать функцию на кнопку 2 он записывает на кнопку 3, пробовал несколько раз)
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, тады да, какая-то х-ня с кодировкой
  11. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @rockman777,
    Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде
    - не гнался бы ты поп за дешевизною
  12. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Так не в дешевизне дело.
    Брелок действительно добротный и визуально миниатюрный и очень приятный, присутствует шторка закрывающая кнопки, но видимо недоделка со стороны китайцев, а оригинальный в 2 раза большего размера и на оригинальном у меня всегда нечаянно кнопки нажимаются и когда выхожу на улицу и на тебе все ворота нараспашку) а деньги китайцы вернут, никуда не денутся.
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    Продавец пишет что привод Doorhan Sliding 1300 с плавающим, изменяющимся кодом (this is doorhan rolling code, it need to learned from the receiver.
    you can open this link and learn), из за этого такие траблы, и дал такое видео http://v.youku.com/v_show/id_XNzgyNjY1ODM2.html
  14. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Шарья
    В принципе брелки заработали нормально, после их прописки как в видео постом выше, при прописывании нужно держать кнопку на пульте подольше и ворота в это время двигаются.
    asyes,Вы упоминали проводок-антенну на плате, длину которого можно увеличить для улучшения приема сигнала, это он ?
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @rockman777, да, тот самый
    А у меня на видео такая картина
