1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проблема с углами дома из бруса. Нужен совет специалистов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rromasik, 01.12.14.
  1. Rromasik
    Rromasik
    Rromasik
    Брянск
    Проблема такая:
    Купил дом из обычного бруса (причём стены 2-х слойные - наружняя из бруса 150х150, внутренняя - 100х100) Начал мониторить тему, узнал о таких вещах как: "тёплый угол", соединение шип-паз и т. д. и понял - мой дом собран неправильно - брусы в углах никак не скреплены между собой их перекосило, появились щели до 2 см. Вопрос к специалистам: что можно сделать в такой ситуации, можно ли как-то укрепить конструкцию? Если нужно сделаю фото.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я думаю с фото в любом случае понятнее будет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это как? :faq:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Rromasik
    Rromasik
    Rromasik
    Брянск
    А это по сути двойная стена, я такое вижу впервые, старый хозяин сказал что так посоветовали строители. На фото стена в разрезе. Завтра выложу фотки с углами CAM00324.jpg
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Ужасы вашего городка:no:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом из двойного безшпунтованного бруса. Вижу впервые, очевидно новая технология!
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Молодцы строители! Развели заказчика...
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Между стенами получилась - точка росы.
    Конопатить и герметизировать все внутренние швы, чтоб пар не выходил из дома и не конденсировался на стене из бруса 150*150мм.
    У вас везде пена между стенами или только в проемах?
    В доме жили или только построили?
  10. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Фантастика!... Предыдущий хозяин Вам наврал про строителей, он сам это наваял. А потом ужаснувшись от содеянного быстренько продал по дешовке. Даже самый низкоквалифицированный строитель так бы не сделал. Придется демонтировать часть пирога или все просто быстро сгниет. Вам тут верно про точку росы сказали.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, не обязательно. Сам по себе пирог может и требует доработки, но демонтаж ИМХО не обязателен.
    Утеплять снаружи надо.
  12. Rromasik
    Rromasik
    Rromasik
    Брянск
    По поводу "конопатить и герметизировать" можно поподробнее? Я пытался конопатить, но там между брусами лежит вспененный материал типа подложки для ламината толщиной 8мм, не везде получилось его ампутировать. Герметизировать - это как?
    Пена моя, она только в дверных и оконных проёмах.
    Дом построен 5 лет назад, я заселился в прошлом декабре до этого никто не жил.
    Сегодня дам фото снаружи, там тоже огорчение!
  13. Rromasik
    Rromasik
    Rromasik
    Брянск
    Как это правильно сделать и будет ли дерево "дышать", что будет с точкой росы после утепления снаружи?
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну совет, простихосспади
    А если утепление будет сделано так же криво, как и предыдущие два слоя?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Попробую разъяснить свое ИМХО.
    Брус условно герметичный, с изолированной воздушной прослойкой сообщающийся с внутренним и наружным воздухом через нарушения сплошности герметизации (наверняка найдутся).
    Сам зазор между бруса изолирован только по откосам, стало быть в остальных может выступать накоплением влаги при конденсации.
    При этом герметизация (если требуется) обоих срубов не приведет к кардинальному решению проблемы влагонакопления в зазоре.
    Отсюда. как и положено при утеплении деревянных домов - сначала герметизируем сруб (в первую очередь внутренний), потом утеплением выводим точку росы наружу из конструкции.
    В любом случае подобная работа представляется менее трудоемкой, затратной и дающая больший выход, чем разбирать один из срубов.
    Вот такая мысль.
    А что сделать можно так, что лучше бы не делали - кто же спорит. :)
