Содинение чугунной буржуйки и кирпичного дымохода. Проход крыши. Прошу помощи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Investor, 01.12.14.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    В связи с резким ростом курса валют решил потратить деньги на мансарду. Строители лихо сняли старую крышу, Собрали стропила, обрешетку и закрыли все профильным железом. На первом этаже у меня на отдельном фундаменте стоит кирпичная трехоборотная печь. Выше старого чердака кирпич, а потом асбестовая труба, которая раньше проходила через шиферную кровлю (проход кровли был по деревенски замазан цементным раствором).
    Сейчас есть укрытая профлистом мансарда, старая печь с торчащей асботрубой, которая заканчивается ВНУТРИ мансарды и толстый слой сухих опилок на перекрытии первого этажа. Есть так-же чугунная китайская буржуйка со стеклышком в дверке (тяжелая, зараза).
    Намерения: Дымоход (квадратный в полтора кирпича понаружи и в полкирпича сечением) выложить (продолжить) так-же кирпичем до уровня чуть выше перекрытия второго этажа, а выше вставить ту-же асботрубу и вывести через кровлю, и на втором этаже поставить буржуйку и соединить ее с дымоходом.
    Вопросы:
    1. Купил мастер флеш, но он держит температуру, если не ошибаюсь, в 100 градусов, а асботруба может нагреться выше. Как быть? Есть ли варианты кроме сэндвича?
    2. У буржуйки выход сзади конусом как внутри, так и снаружи (внутри 145, а снаружи 170). Хотел тупо взять стальную трубу 140, сантиков 50 длиной, вставить внутрь и набить асбестом от души, а в дымоходе отверстие сделать побольше и так-же асбестом трубу окружить, но нет таких диаметров стальных труб. Есть 133 и 159 - ни туда, ни сюда. Как сделать правильно?
    Щас попробую фоты прилепить.
  2. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Кровля и видно, что там будет чердачок.
  3. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вид на кровлю с другой стороны.
  4. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Выпуск буржуйки. Крепится тремя болтами с к задней стенке буржуйки. Щас откручен.
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Сама буржуйка. Весит стопиццот кил - неподъемная. Стоять будет на полу второго этажа.
  6. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Проход трубы через перекрытие первого этажа. Кирпичный дымоход в полтора кирпича понаружи, вокруг него короб и внутри засыпан глинопеском. Выше идет асботруба. Планирую кирпичный дымоход поднять чуть выше перекрытия второго этажа и сделать такой-же проход - короб с глинопеском и выше и через кровлю - асботруба.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Асботруба сейчас. Внутри кровли получается. Топить печку нельзя - кругом опилки. Видны перекрытия второго этажа.
  8. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    У меня тоже кирпичный дымоход и печь похожая глянь у меня в альбоме.
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    @чччч,
    Вопрос.
    Я верно понял. Соединение буржуйки с кирпичным дымоходом просто одинарной трубой не всунутой в конус, а надетой НА него (у буржуйки) ? Чем ни будь уплотняли соединение? Асбестом там, или каким другим материалом?
    Судя по фото дырка в дымоходе была больше трубы, идущей от печки - чем заделывали?
  10. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Вокруг трубы проложил асбестовый шнур, затем замазал огнеупорным раствором. Уже топлю третий сезон - полёт нормальный.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Это ввод трубы в кирпичн. дымоход?
    А на буржуйский вывод труба просто плотно насунута? Или там тоже есть асбест или что?
  12. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Да всё так. А на буржуйский вывод трубу на огнеупорный герметик насадил.
  13. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Еще вопрос возник.
    Не увидел на фотах шибера (задвижки) на втором этаже. Есть ли она? Ход моих мыслей таков. Если ее сделать в кирпичном дымоходе, то с одной стороны, задвинув ее, мы сохраним больше тепла - кирпич все таки. Но неудобно - хочется затопить внизу печь, надо бежать наверх, открывать шибер. А если сделать ее на пути от буржуйки в дымоход, то вроде удобней - бегать никуда не надо, но тогда сам дымоход на втором этаже будет выстывать (внизу закрыли шибер, протопив, наверху закрыли на пути к дымоходу, а сам верхний дымоход с атмосферой оказывается связан напрямик.
    Может сделать два (наверху)? И сразу после буржуйки и на дымоходе под потолком.
  14. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Может Вы и правы, но я не стал так делать. У меня маленькая печь-камин только для спальни на 2-ом этаже, а ОБ-9 прекрасно справляется с обогревом 1 этажа (40кв.м.) и холла (1/2) второго этажа. Обе печки регулируются, и надеюсь в альбоме Вы увидели, что у меня в трубе два канала. Дымоход прогревается на 5-6 метров в высоту.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Investor, Вы сильно рискуете применяя в качестве дымохода асбестовую трубу! Неужели не видели как они взрваваются от нагрева? Тут и до пожара не далеко! Судя по выходу печи она у вас мощная!
    Если что-то пойдет не так мало не покажется. Меняйте трубу на металл или делайте кирпичный дымоход выше крыши. Не нужно изобретать велосипед.
