Ввод электричества в дом, необходимый минимум оборудования
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexL200, 01.12.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день, уважаемые форумчане, ситуация следующая.
    Неожиданно, как снег на голову, сегодня свалилось счастье - позвонил поселковый электрик и сообщил, что он подключает мой дом к сети. Не рассчитывая на такое быстрое развития событий, не успел изучить тематику на форуме и подготовиться, поэтому заранее прошу прощения за вопросы, наверняка сто раз раскрытые в разделе, действовать мне нужно оперативно...
    Что имеем:
    Подключение трехфазное, щиток на уличном столбе со счетчиком, автоматами по 25 Ампер.
    К уличному щитку от дома заранее подвел кабель ВВГнг 4*10 мм2, медь, в доме конец кабеля подведен к месту будущего распределительного щитка. Сегодня кабель подключили к уличному щитку, автоматы выключили. Нужно оперативно организовать временное электроснабжение. Если правильно понимаю, на конце кабеля мне нужен некий механический "рубильник", далее устройства защиты (автомат (ы), УЗО?) и 2-3 розетки, прошу советов по оборудованию и монтажу, заранее спасибо!
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В щитке на уличном столбе должно было быть так: АВ 25А - счетчик - УЗО 100 (300) мА /40 (63) А возможно селективное - кабель.
    В доме для времянки - (выключатель нагрузки) - УЗО 30 ма/40 (63) А - АВ 2Р 16 А на каждую розетку - розетки.
    Монтаж проводом 6 - 10 кв. мм. медь.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если провод идет по воздуху, но нужен СИП.
    Если под землей, то бронированный.
    Что у Вас написано в ТУ на подключение?
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо за совет! В уличный щиток дополнительно УЗО скорее всего не поместится, достаточно ли будет только того, что Вы написали в доме? Что использовать в качестве выключателя нагрузки (в идеале, модель), УЗО лучше 40 или 63 А (или это маркировка одного изделия :) и какого производителя?
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Розетки, Соответственно, 16 А?
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    ТУ не видел, подключение к сети ДНТ. Кабель идет под землей в трубе ПНД 32, глубина порядка 70 см, в траншее труба засыпана песком, далее на всякий случай слой бетонного боя и сигнальная лента. Считаю, что вполне достаточно.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    www.uzo.ru
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Правильно понимаю, что мне нужно в дом Ф-4212?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно Ф-3212 Тип А
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А нейтраль, приходящую со столба, объединять с заземлением, сделанным под фундаментом, или его подводить к потребителям отдельно? (не кидайте тапками в чайника:))
