Прорвало опалубку при заливке плиты перекрытия
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SysRat, 01.12.14.
  1. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Вообщем печальная история. Вовремя не выгнал прораба с его горе строителями (очень много косяков) вот и поплатился. Заливали плиту перекрытия, он же пол первого этажа. Толщина плиты около 15 см. Размеры - 5м на 12м. Плита дополнительно опирается на двутавр помимо цоколя. Марка бетона М300. Во время укладки бетона сломалась подпорка и куб бетона уплыл на землю. Были сделаны новые подпорки но профнастил с частично залитым бетоном так и остался провисшим. Залили все остальное. В итоге получился лишний вес в виде "капли" бетона внизу плиты размером 1м на 1м и высотой около 50 см. Сверху все ровно. Все это безобразие находится в углу плиты. Прошел уже месяц, трещин сверху не наблюдаю. Больших нагрузок в этом месте не будет, так как это спальня. Устранять ли сие безобразие или оставить как есть?
  2. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Не думал что окажусь в этом разделе когда-нибудь) Но главное не унывать!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А армирование какое?
    И не понял про плиту: у вас что, 5х12 м. без внутренних ребер? Т. е. целиковая плита 5х12 м., которая опирается только по четырем внешним сторонам?
  4. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Арматура 12-ая. Плита целиковая 5 на 12, опирается на 4 внешние стороны и три двутавра по малому пролету через 3, 8 и 10 метров.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    - т. е. у вас получается 3 секции: 5х3, потом 5х5 и 2х5 м?
    - не понял про каплю 1х1 м. высотой 50 см. Этот бетон лежит на земле или весит в воздухе? Т. е. тут главное понять: эта лужа под фундаментом соединена с перекрытием или она просто на земле? Если соединена, т. е. есть ли возможность ее отсоединить?
  6. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Да, получается три таких секции, но плита одна. Этот бетон висит в воздухе снизу под плитой, так как опалубка провисла из-за сломавшихся подпорок и образовалась яма примерно 1м на 1м глубиной 50 см. На фото плохо видно к сожалению. Яма эта полностью заполнена бетоном. Вопрос отсоединять или так и оставить лишним грузом?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что часть бетона вытекла на землю, а часть подвисла под перекрытием в таком как бы треугольнике из профлиста? Т. е. профлист прогнулся вниз и вот в этой ямке и скопилось у вас 0,5 м3 бетона.
    Перекрытие надеюсь армировали в два ряда: нижний и верхний? С каким шагом армировали?
  8. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Да, все верно, часть вытекла а часть подвисла под перекрытием в виде треугольника. Армирование в один ряд с ячейками по 10 см.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Однослойное армирование не очень хорошо, но у вас шаг маленький и двутавры есть. Я не конструктор, но 0,5 м3 бетона это примерно 1250 кг. + 400 кг. вес 1 м2 самого перекрытия + 250 кг. нагрузка от чистового пола, людей, мебели. Итого 1900 кг./м2 Даже если этот прорыв произошел в самой маленькой секции 2х5 м., то я не уверен, что ваше перекрытие будет способно нести нагрузку в 1900 кг./м2
    Вам лучше этот вопрос задать в профильной теме. Там регулярно отвечают конструктора. https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-156
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну если вам не стремно лезть туда с отбойником/болгаркой, и если арматура не ушла вниз за профлистом и бетоном, зависнув в проектном положении (что маловероятно) то можете конечно попробывать отбить/срезать эту каплю. Т. е. если знать реальное положение арматуры то можно снять часть капли, оставив защитный слой.
    Я бы оставил как есть. Прочности вашей плиты вроде как достаточно, а прогибы, учитывая жесткость вашей плиты и пролет, будут сверхнормативными даже без капли.
    Никто сюда попадающий не думает
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SysRat, а у вас какой размер пролета, в котором образовался прорыв?
  12. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    3x5 до первого двутавра, если я правильно понял вопрос. Прорыв образовался почти в углу, что поидее лучше чем посередине).
  13. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Очень стремно лезть туда с болгаркой) Пересчитаю еще раз образовавшиеся нагрузки и скорее всего забью.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С болгаркой как раз не должно быть стремно. отпиливайте по кубику и сбивайте. Можно для данного мероприятия этого самого прораба и взять. :aga:
    вообще надо было его это заставить делать в виде гарантийного ремонта.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
