Warmos QX: спуск теплоносителя через воздухоотводчик, падение давления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Cinot, 01.12.14.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Добрый день!
    При запуске системы отопления, представляющей собой коллекторные группы тёплого пола и радиаторов, а также электрокотёл Warmos QX-15, столкнулся со следующей проблемой. Давление в системе по манометрам было 2,1 атм., при включении котла и устранении ошибки завоздушивания давление установилось 1,9 атм., температура теплоносителя начала прибавляться (до 80 градусов). При этом из дренажной трубки, а именно из трубки воздухоотводчика верхней части котла потихоньку струился теплоноситель (сначала с воздухом, потом без), давление опустилось до 1,7 атм. Включил насос на 3 скорость: радиаторы, которые оставались холодными, тоже начали греться, но давление начало уходить быстрее, как и жидкость из дренажной трубки. Когда давление стало 0,9 атм., высветилась ошибка потери давления, и я отключил котёл, после чего давление опустилось плавно до нуля. В целом слилось полведра теплоносителя через, как я понимаю, воздухоотводчик. Нормальна ли такая его работа и что можно сделать, чтобы избежать подобной проблемы?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Работа котла? Да. При падении давления он отключился. Работа воздухоотводчика - нет. Он должен отводить только воздух, как следует из его названия. Его надо заменить.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надеюсь у Вас не в таком положении установлен котёл, как на картинке выглядит. Замена воздухоотводчика не составляет труда. Ежели по каким то причинам не хочется заменять, то заполните систему теплоносителем, и когда он начнёт сочиться через воздухоотводчик заглушите штуцер колпачком с подходящей резбой. Обычно первоначально он заглушен пластиковым колпачком. Я думаю можно со льном им заглушить. Но котёл должен быть подвешен вертикально.
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Нет, я не безумен :aga: Но изображение повернуть с планшета не удалось.
    Уже заменил - хорошо, что там соединение на резиновой прокладке, не нужно возиться с герметиками/нитями. На днях опробую и напишу.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильная ориентация котла в пространстве - залог его долгой работы на радость хозяину:)]
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Точно, у нас не гейЕвропа.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Котёл разочаровывает. Заменил воздухоотводчик на Comisa — течь ушла. Запустил котёл, подождал часа три — всё работает. Пришёл на следующий день — мигает ошибка Pl (потеря давления), давление на нуле. Путём имитации ситуации получилось вот что:
    Котёл работает, насос котла работает, насос тёплого пола работает. Из-за понижения напряжения пропадает одна фаза (в эксперименте пропали все по очереди), но после появления всех трёх фаз котёл выдаёт ошибку Fl (то ли завоздушивание, то ли не работает насос, но он работает). Температура теплоносителя стремительно опускается (работает прокачка воды по тёплому полу, пока ещё холодному), пока не отсекается защитой котла по давлению на отметке 1 атм. Ну а дальше постепенно уходит в ноль. Чтобы запустить после этого котёл, нужно добавлять теплоноситель до 1,5 атм., и сразу сливать, когда котёл начнёт его прогревать и повышать давление.
    Таким образом, имеются серьёзные проблемы в работе котла: ошибка Fl, которая почему-то появляется после пропадания напряжения; невозможность котла восстановить работу самостоятельно; ошибка Pl с последующими танцами по восстановлению давления. Пока дом нежилой, каждое утро возможны такие сюрпризы, а на неделю (а ведь там есть программатор на 7 дней) с такиой автоматикой дом покидать уж точно нельзя.
    Прошу помощи по выходу из данной ситуации. Я думал, что категория "Люкс" избавит меня от таких проблем, но тут одна за другой, безнадёжность какая-то.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расширительный бак в системе отопления имеется?
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Mijjgan, тут расширитель встроен в котел.
    У меня QX только на 12 кВт, работает только на теплый пол (УШП), ошибки были только первые часа два пока весь воздух из контуров не выгнал.
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Cinot, нигде ничего не подтекает?
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Нет, в течение 3 часов с ростом температуры давление только увеличивается. Сейчас, например, 48 градусов — 2 атм., если опять отключится питание, то при температуре теплоносителя 10 градусов давление будет уже в аварийной зоне, и котёл сам не включится.
    Мне кажется, что при включении после потери питания насос не посылает сигнал о том, то он работает (вряд ли образуется внезапное завоздушивание, что также соответствует ошибке Fl). То есть, если отключили электричество на час или отключилась одна фаза, то в большинстве случаев котёл начинает работу с ошибки Fl, восстанавливаясь из неё довольно редко.
    РБ встроенный в котёл, на 12 литров (всего у меня 75). Накачан на 1,3-1,4 атм.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это не косяк котла, это неправильно спроектированная или смонтированная СО.
    Колебание давления должно компенсироваться РБ.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Удалено
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Невозможность продолжения работы после кратковременного отключения питания или даже фазы — это не косяк котла? С колебанием давления надо разобраться, это связано со встроенным РБ, видимо.
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Вот как это выглядит: выключаю на пару секунд питание (а электричество у нас отключают часто) и сразу включаю: сразу ошибка FL, которая сама не исправляется. Для её устранения я несколько раз прикрываю/открываю кран выходной (из котла) трубы.
