Куржак на чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем олег омск, 01.12.14.
  1. олег омск
    олег омск
    олег омск
    Омск
    Куржак на чердаке
    Здравствуйте всем! проблема помогите решить. Новый дом в доме тепло на потолке утеплитель базальтовая вата в 4 слоя, на утеплители сверху образовался куржак, внутри пирога все сухо, есть подозрение что плохая вентиляция холодного чердака из-за этого и образовывается куржак. Дальнейшие мои действия соответственно обеспечить вентиляцию, нужно ли снимать утеплитель с куржаком или само выветриться,
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вентиляция работает нормально?
  3. олег омск
    олег омск
    олег омск
    Омск
    Вентиляция плохая
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А в чем проблема вентиляции?
  5. олег омск
    олег омск
    олег омск
    Омск
    Нет слуховых окон и вместо сафитов, сайдинг, сейчас открыл окна на мансарде пускай стоят на проветривании. вопрос в том уйдет за зиму куржак или снимать верхний слой утеплителя под замену
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Думаю, проблема в пароизоляции
  7. олег омск
    олег омск
    олег омск
    Омск
    Нет скорее всего не в пароизоляции т. к. она сделана аж в 2 слоя),я думаю что был плохо закрыт люк на мансарду и от туда шел подсос теплого воздуха, а выветрится физически не успевал. утеплитель ведь внутри сухой только корка сверху...
