6х6 в два этажа - поиск совершенства планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GKhvan, 01.12.14.
  1. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Имеем с женой участок 10 соток в подмосковье. Хотим сначала построить что=то небольшое и не очень дорогое, а потом уже начать строить основной дом. Итак первый дом решили строить по каркасной технологии. В два этажа. Состав семьи: я с женой, дочка 10 мес, лабрадор, и периодически гости в виде семейной пары. За основу был взят проект дома КД 29 ОПТА.
    после раздумий и привлечения знакомого дизайнера получилось вот что
    Что скажите? Может у кого возникнут интересные дополнительные идеи?
  2. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Добрый день.
    Добавлю еще планировок.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На опросник ответьте. Вход в санузел из кухни не есть гуд. уж тогда лучше из зала. отопление чем если газ и котел на кухне то вроде как кухня должна быть отгорожена от остальных помещений дверями. Окна в 70-50 см с учетом того что рамы сьедают по 15 см. это бойницы. окно в зал в 50 см это курам насмех. Оно может спокойно под лестницей быть. хотя под лестницу лучше засунуть санузел при дефиците площади.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы строила одноэтажник той же площади. Лестница ест кучу пространства (и денег, если мы говорим о "небольшом и недорогом"
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В Вашем эскизе есть некоторый плюс - комнатка для ночевки на первом этаже, но совсем нет общей комнаты, тот диван, который нарисован, будет либо в метре от телевизора (нарисованного) либо, если телевизор под лестницей, он будет стоять на полу - 5 ступеней лестницы даже по 20 см (круто и неудобно) дадут меньше метра высоты перед диваном. Если потом захотите переделать в гостевой-баню, это будет вряд ли возможно.
    Пусть меня поправят, но делала бы дом одноэтажным - на две спальни на первом, вам с супругом и дочке, гости, если приедут, переночуют в небольшой гостиной. Когда перейдет в разряд гостевого-бани, то из одной из комнаток можно будет сделать парную (предусмотреть размещение рядом с душевой), общая комната, кухонька и спаленка останутся. Если домик будет в полных два этажа - будет вряд ли хорошо смотреться, со временем будет портить видом настроение, ибо это скворечник, без обид, по пропорциям имею ввиду - 6000*6000*6000 плюс крыша. Если второй этаж мансарда - от комнаток - 3000*3000 в габаритах - не останется места больше, чем на кровать, плюс духота и пр. В одноэтажном получится обширный чердак - на него можно сделать отдельный с веранды (она же будет?) вход, изладить просторную комнату или две и использовать для большего числа гостей в будущем
    :hello:Простите за многословность
  6. framehome
    framehome
    framehome
    Одноэтажник на УШП - очень хорошо и комфортно.
    А вот насчет того, что 6х6 - не красиво, не соглашусь. Хотя вопрос конечно предпочтений.
  7. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Дом будет отапливаться печью-камином. Кухня-зал будет единым пространством. без дверей между ними.
    Одноэтажник если строить надо увеличивать площадь, так как 6 на 6 очень мало. при увеличении площади увеличится сильно расход материала. 6 на 6 берется с учетом того, что материал идет 6 -ти метровый.
    В баню переделываться не планируется, хотя если потом переделывать, то можно будет объединить помещения кухни и спальни на первом этаже, сделав парную комнату .
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @GKhvan, вы на рынок-то строительный зайдите хоть раз перед стройкой. Материал бывает не только шестиметровый :) А уж тем более, что вы строите каркас.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Starajamisch66, @ekazat, Это временный домик.
    Нормальный дом будет строиться позже.)
    Если этот сделать одноэтажным, то потом для второго места может не остаться - всего 10 соток.)
    @GKhvan, Если это первая постройка которая в дальнейшем будет использоватья как гостевой домик, то пойдет. Хотя замечания есть.
    1. вход в санузел с кухни - вам об этом уже писали.
    2. Сначала я решил, что два санузла для гостевого домика это перебор (расход денег на сантехнику) и хотел предложить отказаться от санузла 1 этажа. потом вчитался - дочке 10 месяцев. При таком раскладе где ближе - там и удобнее помыть ребенка.)
    но решать все же вам.
    3. Не относится к планировке, но если жилые комнаты наверху, то стоит оградить лестницу так, чтобы между элементами ограждения ребенок не смог пролезь. Ну - хотя бы временно какую-то решетку частую, которую впоследствии можно снять. Саму лестницу оградить калиткой с замком. причем таким, чтобы ребенок не смог открыть, а взрослый - одной рукой.
    4. Кстати. А откуда вода? Центральный водопровод? Скважина? КОлодец?
    Чаще всего если вода "своя" - она требует очистки. Где фильтры ставить будете?
    5. На опросник вы так и не ответили... Тогда вангую, что домик для сезонного проживания... и отапливается электроконвекторами. Ибо другого варианта у вас я не вижу...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    и куда воткнете? А как второй этаж?..
    Про аленького ребенка помните? Обжечься может - легко и просто.
    ОМГ.
    не смешите!..
    каркасный дом требует далеко не 6 метровых досок!
    на вертикальные стойки вы все равно будете доски пилить, примерно, по 2500-2800!..
    Длинная доска пойдет только на горизонтальную обвязку, но и там легко и непринужденно заменяется более короткими!
    Так что каркас можно делать не 6х6 по осям, а произвольно. а если точнее, то размер каркасного домика должен определяться шагом стоек. который выбирается исходя из размеров утеплителя!..
  11. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Вода будет своя. т. е либо абесинский колодец, либо обычный колодец. вода только летом, так как зимой все будет сливаться. Очистку воды планирую смонитровать в помещении где будет колодец/скважина (отдельное строение небольшое.), либо если получится в с/у на первом этаже. Электричеством дорого топить и мощности электричества всего 6 квт.
    Печь камин планировался устанавливаться где стоит диван. там будет корректировка по факту. Возможна ли установка в углу, где лестница?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В каждой комнате должна быть тепло отдающая поверхность. Как вы это печью камином собираетесь обеспечить непонятно. котел на твердом топливе + место под него топлива понадобится много и грязи он него хватает. камин так для эстетики можно добавить.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вот это решается в ходе разработки проекта. ведь расположение выбирается исходя из противопожарных норм и - конструкционных. Вы же не хотите, чтобы у вас труба упиралась в стропила?
    Вам выше уже сказали, что отопление это не грязь, но - сор. от дров. место - для их хранения. Опасность для маленького ребенка.
    Печь планируется там, где стоит диван? чудесно! Тгдща почему нарисован диван, а не печь?
    И по секрету скажу. как только вы поместите там печь - для дивана места не олстанется... и будет у вас просто прихожая.
    как итог - мини-кухня, три мини-спальни.
    Вообще-то неплохой вариант именно для ГОСТЕВОГО домика в котором люди только ночуют. но это надо осознавать изначально. да и система отопления даже гостевого домика - должна быть нормальной. печь в холле не даст нормальной комфортной температуры во всем доме... либо где-то будет жарко, либо, где-то будет холодно.
    и да... комнаты - именно клетушки. Меньше даже чем минимальные размеры по снипу...
    Для ПМЖ такой дом не годится. времянка для сезонного проживания - да, но электроконвертеров и 6 кв вполне хватит.
    Кстати в соответствии с законодательством - увеличивайте до 15.
  14. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    До 15 квт не получится. У нас ДНП. Электросети которые идут от областных сетей до ДНП (около 7 км) + три трансформаторные подстанции принадлежат ДНП. По договору к/п 6 квт. Все что больше за отдельную плату в размере 20 тысяч на 1 квт. т. е чтобы сделать 3-х фазку надо хотя бы 9 квт, а это плюс еще 60 тысяч рублей.
    Понимание того что дом для того чтобы пока строится основной и было место где переночевать и приехать с ребенком на выходные есть.
    Вопрос:
    Существуют отопительные котлы типа " профессора бутакова" у которых можно сделать воздушную разводку по комнатам. т. е чтобы в каждую комнату от котла приходил шланг с теплым воздухом. Есть же такое или это дороже чем обычные конвекторы в послед. содержании
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основной гиморй что нужно прокачивать большой объем воздуха. соответственен большие вент каналы. мощность вентилятора и производимый им шум. увеличиваем канал отнимаем объем, но снижаем сопротивление, мощность вентилятора и шум. Решения которые будут удовлетворять по уровню шума нормам для спального помещения будут не бюджетны. А отрегулировать и сбалансировать систему расходящуюся на 6-7 помещений настроив там комфортные температуры будет еще сложнее. обычный котел, трубы, батареи, термоголовки. для жилья наездами антифриз в систему.
