РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Плиту и монтаж делала фирма что ставит сэптик, или наемные рабочие? Как привезли септик и как опускали его в котлован?
Загрязнение "Ерша". "Ерш" помещён в последнее 3-е отделение септика, где по факту нет крупных включений и служит для развития культур микроорганизмов. Он не является напрямую фильтрующим элементом, т. е. промывая его Вы лишаете септик большей части бактерий. 1,8 тонны на что? Формулу не знаю, зависит от состава грунта и рассчитывается на мм2, см2, дм2. Любой пластиковый септик необходимо защищать с помощью засыпки со все сторон (мин 20см) песко-цементной смесью (1:5-1:7). Это помогает нивелировать сдавливающие силы. Если Вы решите осушить пластиковый септик и оставить его сухим на длительный период, то даже при правильной отсыпке, можете попрощаться с ним. Сдавит, не факт что весь, но и частично будет достаточно для выхода из строя. Причём это описано в инструкции по эксплуатации.
Привезли на прицепе, тогда покупал ещё у инженера разработчика. Сгружал, просто стащил. Узбеков двух нанял, они яму с траншеей вырыли и плиту отлили. Опускали нежно, на тех же ремнях которыми потом зафиксировали септик к плите.
