РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вам при ваших условиях вполне подойдет септик Танк-3 это однозначно лучше, потому что мощнее, корпус больше ну и дешевле аж на 15 000 рублей, чем Бриз.
Бриз это септик, отвод на почвенную фильтрацию. Если грунт песок с камнями, то может Вам вполне и колодца фильтрационного хватит (Вам виднее как у Вас грунт воду поглощает и сможет ли колодец принять литров 400 в течении часа). Емкость имеет смысл брать не меньше 2 кубов. Тапас плохо держит залповый сброс - баня и приезд гостей - и выход с режима может быть Вам легко обеспечен.
Посмотрю танк-3. Ещё есть мысль разделить стоки: унитаз, с\машина и раковина посудомойная в выгребную яму примерно на 10 м3, а ванну, душ и баню в дренажный колодец. Но в темах что-то не рекомендуют разделять. Третий вариант сделать септик из колодезных бетонных колец с гидроизоляцией, но тут надо будет посчитать расходы. Возможно на днях прикину по стоимости и может тут выложу, вдруг кому интересно будет.
Считайте. Все расчеты в первую очередь для Вас. Стоки делить смысла нет - септик работает на всех стоках. Главное что бы отстоявшийся сток из септика в почву нормально уходил.
Что Вы подразумеваете под ВЯ? Герметичное сооружение под откачку? И помимо него еще строить систему утилизации серых вод? Двойные расходы плюс ассенизатор лучший друг). Экономически целесообразнее сделать что то одно, что будет работать (надо понять только что будет работать - септик с полем фильтрации или АУ).
У меня будет на участке дренажная система т.к. есть цокольный этаж. К этой системе можно подключить сток серых вод, затраты минимальны. А выгреб будет наполняться реже т.к. серые воды в него не пойдут. Бидон под выгреб на 10 м3 можно купить за 40 т.р. примерно. Вот тут и надо понять что выгоднее из расчёта: 1) первоначальные вложения. 2) эксплуатационные расходы. 3) загрязнение участка. Конечно участок засорять не хочется т.к. есть скважина на нём. Выгреб это зависишь от ассенизаторской машины (от 600 руб до 1800 руб. за откачку) Топас энергозависим (45 кВт в месяц минимум, плюс эксплуатационные расходы) Септик на сколько эффективно чистит (видел цифру 50-60%, не впечатляет, но может обём камер сделать больше и тогда будет лучше чистить). Вот ещё интересуют подводные камни всех этих видов канализаций. У Топаса например выход на рабочую мощность.
Серые воды могут быстро убить дренажную систему. Объединять их нельзя. Септик чистит на 50-60%, после него вода на почвенную доочистку и там уже она доочищается. Но 15-20 метров от скважины надо соблюсти. Эксплуатационные расходы на септик не большие. В принципе емкость на 10 кубов с отводом на почвенную доочистку - это вполне себе нормальный септик. Затраты на монтаж большие (якорение, земляные) и метал не всегда долго в грунте живет (блуждающие токи говорят его разрушают). Если септик ставить - надо понимать как грунт пропускает воду.
Мне всё равно экскаватор нанимать, капать пруд, въезд в гараж, траншеи для труб канализации и дренажной системы, яму для септика. скважина с одной стороны от дома в 3 метрах, дом 10 метров и очистная установка будет с другой стороны примерно в 3 метрах от дома, а дренажный колодец вообще планируюю в самом дальнем конце участка сделать, так что 15 метров смогу соблюсти без проблем. Если септик то конечно выберу из пластмассы либо кольца бетонные, вечером посчитаю что выгоднее. Насчёт того как вода уходит. У соседа через несколько домов пруд выкопали. в этом году уровень был ниже 2 метров уровня грунта. Песок да валуны сплошные хоть и говорят что у него на болоте участок.
Кто пользуется септиком Бриз-1, подскажите: 1. Камеры септика вверху имеют воздушное соединение? Непонятно, вентилируется ли камера с биофильтром? 2. Что из себя представляет биофильтр? Требуется ли его периодическая очистка и как она производится? 3. Нужно ли сыпать бактерии в камеру с биофильтром? 4. Как он вообще работает? Довольны приобретением? На выходе септика чистая вода или с взвесью? Как часто приходится откачивать осадок?
Вот и я закапал себе это чуда, правда пока наполовину, осталось застелить пенопластом и засыпать землей... бюджеты посчитаю попозже, когда завершим, а пока можно немного фоток глянуть http://photo.qip.ru/users/28385974/151048656/
А на мои предыдущие вопросы не ответите? И ещё интересно, как внутри перегородки и прочие причиндалы закреплены? Как их вообще внутри делают? Запускают внутрь маленького худенького сварщика? А горловину можно подрезать по размеру? Или тогда крышка не будет нормально закрываться? Кстати, где покупали и почем?
Я эту систему на орбиту выводил. Корпус совсем дохлый не смотря на оребрение (если встать на него и попрыгать, то будет как на желе прыгаешь, а если оставить на солнце, то под своим весом начнет превращаться из круглого в овальный). Короче сдавило их у меня много.
