РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выводить надо по любому. И крышку фильтрационного колодца можно в принципе засыпать, что бы запах не беспокоил.
Как только септик вошёл, после весенней спячки в работу, запах пропал. А крышку засыпать нет смысла, запах был из трубы в этом колодце, а не из под крышки
Странно - запах должен по вент. стояку вытягиваться. Хотя если нет сообщения воздушного между камерами или труба подводящая подперта водой - тогда возможно.
Подводящая чистая, проверял. Сообщение есть. Запах непосредственно у отводящей трубы колодца. А вот запаха у трубы стояка нет и тяги нет вообще (.
Привёз трубы и прикинул на месте, как пройдет трасса канализации по участку. От места заложения септика (в центре, указан палкой на втором снимке) пойдут ответвления в разные стороны на баню и на дом. Повороты не больше 45 градусов. Выход из септика будет в существующий дренажный колодец. Что можете сказать?
Да нормальная трасса вроде. Расстояния не большие. Вот вопрос сброса не понятен - в дренажный колодец - если в дренаж - то Вы его "убьете" за непродолжительное время, и глубина какая дренажа и колодца?
Глубина дренажного колодца примерно метр. Это не одинокий колодец, а часть системы дренажа всего участка. От колодца идет дренажая труба длиной ~20, заканчивающаяся уже за участком. Так там предусмотрены ревизионные лючки в районе поворотов.
По СНиПу да. Но по моему на короткой магистрали без крутых поворотов можно и обойтись. Ревизии поставить и закопать.
Здраствуйте! В следующем строительном сезоне буду монтировать канализацию. Сейчас думаю что выбрать. Выгребная яма, Топас, Бриз-1. Выгреб-это ограничение по вместительности и привязка к ассенизаторской машинею Топас- вроде ничего, но требует электричество 1,5 кВт в сутки и нужно ждать выхода в рабочий режим. Бриз-1 - вроде дешевле, электричества не просит, есть место куда закопать. Но насколько эффективно он очищает? Можно ли сбрасывать очищенную воду в дренажный колодец, а не на поля фильтрации? Грунт песок с каменными глыбами. УГВ ниже 1 метра, не считая весны. Проживание 1 постоянно, 2 наездами, возможно пополнение ещё на 1-2 человека плюс гости на выходные 2-4 человека. 2 с\у плюс баню бы ещё подключить. Может кто поможет принять решение что установить?
