Настройка термоголовки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artur0588, 01.12.14.
  1. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Имеется 5 радиаторов Kermi с нижним подключением типа бинокль.
    Есть в наличии 5 вот таких http://teplota.com.ua/shop/herz-golovka-termostaticheskaya-umenishennogo-razmera-gerc-mini-28x1_5-art_1920030-911p.html термоголовок.
    Как их правильно установить?
    С одной стороны все просто, накинул термоголовку распорками на гайку в открученном положении 5 и прикрутил шайбу к резьбе батареи. Но вот что выходит, при накидывании термоголовки она уже прижимает торчащий из батареи "пиптик" тем самым ограничивая подачу теплоносителя в батарею уже в максимальном положении. При повороте ручки в положении 2 батарея перекрывается полностью а там ведь еще несколько положений остается.
    При чем у каждой термоголовки часть которая прижимает "пиптик" на батарее в максимальном положении 5 выдвинута из нутри головки на разном расстоянии, соответственно некоторые регулируются лучше так как "пиптик" при положении 5 вдавливается в батарею меньше.
    Так же в описании термоголовки написано про какой-то жидкостный датчик, но по сути видно что регулируется все чисто механически или я что-то не понимаю?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Инструкцию по установке читали?
  3. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Не нашел инструкцию, может потерялась. Летом после установки системы отопления техник мне показывал так же как описано в первом посте.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  5. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    В общем поднял температуру на котле в положение 2, чтобы в доме стало больше 20 градусов. Выставил терморегуляторы на батареях в положение 3 (20 градусов по инструкции). В итоге все по прежнему, в доме уже 21 держится длительной время а терморегулятор не отключает батарею. Как прижал чисто механически немножко на тройке так и работает. Короче, развод какой-то.
  6. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Потеплело, в доме около 23. Поставил терморегуляторы на 2 и все равно греют батареи, не отключаются.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фото беды в студию. У людей работает, а вас развели?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Группа изделий 1 11 Отопление Другие термостатические головки Термостатическая головка ГЕРЦ-Design для термостатических клапанов “Vaillant” Исполнение Размер EAN 90 04174 Номер заказа Кол. шт/уп Термостатическая головка ГЕРЦ-Design для термостатических клапанов “Vaillant” со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). Диаметр подключения 31 мм. 90720 3 1 9260 11 6 Термостатическая головка MINI для термостатических клапанов “ММА” Термостатическая головка MINI для “ММА” клапанов с жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). Для клапанов, изготовленных с 1988 года с присоединительной резьбой M 28 x 1,5 мм. 91890 2 1 9200 69 20 Термостатическая головка MINI для термостатических клапанов “Armal” ГЕРЦ Design Термостатическая головка “Mini” для “Armal” клапанов с жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты 6 °С, M 24 x 1,5 ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). Для клапанов, изготовленных до 1999 года. 92230 5 1 9200 24 20 Адаптеры “H” для монтажа ГЕРЦ-термостатических головок с присоединительной резьбой M 28 x 1,5 Кольцо - адаптер для термостатического клапана ТА, с присоединительной резьбой M 28 x 1,5. 66400 7 1 6350 03 1 Кольцо - адаптер для термостатического клапана “Н”, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5. 62810 8 1 6357 11 1 Кольцо - адаптер для термостатического клапана Watts, Cazzaniga, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5. 61770 6 1 6357 12 1 Кольцо - адаптер для термостатического клапана Caleffi, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5. 66410 6 1 6351 01 1 Кольцо - адаптер “D” для приборов отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. M 20 x 1 61180 3 1 6362 01 1 Кольцо - адаптер “D” для приборов отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. M 23,5 x 1,5 63330 0 1 6362 11 1 Кольцо - адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС” для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на термостатичесие клапаны “Danfoss”. Ø 23 65160 1 1 6362 00 1 Кольцо - адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС” для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. M 20 x 1 64280 7 1 6362 20 1 Кольцо - адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС” для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. M 23,5 x 1,5 64290 6 1 6362 23
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опачки, адаптер маленький, а букив сколько много вылезло!
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Наткнулся на Вашу тему - у меня проблема такая же. При накручивании головки, шток уже вдавливается, хотя головка открыта на 5 позиции. Как решили проблему ? Слышал в природе есть переходники-адаптеры. Его на клапан радиатора, а на адаптер накручиваем термоголовку.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Головки нужны той же фирмы что и клапана Каждый производители гнет свою планку (длинна штока разная) ;)
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня батареи Kermi с клапанами Kermi. Но головок Kermi не делает. И что делать?
    Есть какие-то параметры у головок, чтобы можно было их подобрать по параметрам клапанов?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У клапанов есть ещё такой параметр как предустановленная производительность даже при полностью закрытом клапане может идти циркуляция
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Серая пластиковая сердцевина на картинке и есть эта регулировка,
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены в том что пишите?
