Нужно ли рыть канаву? Подскажите...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Giltnооne, 01.12.14.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Долго думал на тему этого вопроса, но так и не дозрел до окончательного ответа.
    Итак:
    Естественно есть участок. Соседей и каких-либо коммуникаций нет.
    Необходимо получить ответ на вопрос: нужно ли по периметру участка вести водоотводную канаву?
    Если бы было ровное поле- то прокопал бы. Но участок находится на холме, и склон расположен от одного угла к другому по диагонали.
    Может быть стоит сделать канаву только с двух сторон, прилегающих к "верхнему" углу? :faq:
    Буду благодарен за советы!
    Если потребуется какая-либо дополнительная информация- предоставлю:pioner:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так получается, что перехватывать поверхностную воду не от куда.
    Вы и так на вершине. :)
    Зачем канава?
    Но если грунты глинистые и ливнёвые/талые воды образуют долгосохнущие лужи, то делайте по периметру, а может быть в таком случае и пристенный дренаж сделать придётся.
    Можно.
    Но правильней сначала понаблюдать, а потом только копать.
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Ladomir, спасибо за ответ.
    Да, участок действительно на верху холма, но не на самом...есть участки и выше (пока просто голое поле).
    Грунт, насколько я понял- см 20-30 плодородка, потом глина (судя по цвету:)).
    Луж не видел, но это лето и осень не показатель- было сухо: земля до сих пор в трещинах.
    Но я опасаюсь что потом появятся эрозии на самом участке. На земле справа от участка уже есть размыв, но видно что он формировался лет 7-10...
    Не ждет ли меня такая же судьба?
    Еще такой вопрос: при строительстве дороги, обязаны ли делать канавы по сторонам от нее?
  4. еван
    еван
    еван
    Если площадь водосбора ограничена несколькими сотками, а участок в зоне водораздела, то и заморачиваться не стоит. Лучше пол часика пройтись нивелиром - получите и уклоны и ориентировочные площади водосбора. Если есть размывы значит есть сформированный тальвег - нужно транзитный водоток отвести по контурной канаве, но только с верховой стороны. Если дорога в насыпи, то с нагорной стороны канава вдоль дороги обязательна - при условии дальнейшего гарантированного сброса.
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @еван, Спасибо за комментарий!
    Если честно не совсем понимаю что это за водосбор и что за зона водораздела. :faq:
    Не могли бы пояснить в двух словах?
    Надеюсь на понимание...
  6. еван
    еван
    еван
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Водосбор - площадь расположенная выше вас и имеющая уклон на ваш участок.
    Водораздел - наивысшая точка или линия рельефа от которой расходятся направления уклонов.
    Это своим языком, а так читайте в инете. Ваша площадь водосбора в га умножается на 80 и на 0.7 и получаете примерный расход поверхностного стока через Ваш участок в л/сек.
