ТУ на присоединение 15КВт, 3Ф
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Никонорр, 01.12.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    наконец-то, через полтора месяца с момента подачи заявления на присоединение получил по электронке технические условия.
    соответственно возник ряд вопросов
    1) Почему в ту указывается тип кабеля СИП-2, имеет-ли это какое-то принципиальное значение или нет?
    2) В ТУ указано что мне " рекомендовано" поставить 4-х полюсный автомат для разрыва нулевого провода.
    3) В других ТУ почему-то указывается номинал автомата. так какой автомат ставить - на 25А или на 32А?
    На что еще обратить внимание?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам же все равно до сборки ящика, надо будет согласовывать с ними схему, которую Вы нарисуете ... тогда и уточнится (рисуйте пока на 32А).
    Или они не требуют схему?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    По телефону тетка сказала что никаких схем не надо - просто показать им собранный щит.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну тады я не знаю ... тут на форуме я видел подобную схему (как у Вас требованиями) ... там на 25А указан вводной автомат.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, вот это меня тоже смутило, что в ту не указан вводной автомат.
    схема у меня готова.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вообще то если смотреть на табличку ... то так и получается ... 25А автомат это на 5,5 кВт.
    В сумме чуть больше разрешенных Вам ...15 кВт. :)]
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Поставьте на 40, или на 63 - это вопрос больше юридический - что является ограничителем мощности потребления.
    По частникам не смотрел - вот для юриков в ПП 861 "превышение потребления" считается в течении 2х часов потребление мощности больше чем заявлено.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А если СО упрется ... куда он денет этот автомат?
    Честно ... я бы побоялся. :|:
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Риск - дело благородное.
    А уж куда деть - использовать как выключатель нагрузки.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    тоже как вариант.
    Еще есть какие-то подводные камни в ТУ?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не больно спец по камушкам, но вот требования:
    ... по зажимам, - я просто не понял, что за хрень;
    ... по измерениям и испытаниям - значится у Вас должен быть, на руках, какой то документ получается?
    Или это все они сами сделают ... за Ваши денежки?
    Но если это все после счетчика - с чего это требовать?
    ... рабочий проект - вот Вам и схема, которую, как будто, не надо!
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спасибо
    По зажимам - это, как я понял, от точки присоединения на границе участка до ввода в щиток.
    т. е. они мне ставят на границу участка столб. Дальше от столба я веду линию к себе в дом. вот тут как раз про эту линию говорится. А у меня ВРУ будет на столбе.
    а про проект - это в случае, если я буду строить капитальный объект по проекту.
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Член бригады поднимается на концевую опору (подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам) для наложения переносного заземления. Поднимает переносное заземление SE41 и производит заземление ВЛИ, выполняя следующую последова- тельность операций. В диэлектрических перчатках снимает колпачки со штепсельных разъѐмов SE40, проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на штепсельном разъѐме SE40 несущей нейтрали провода СИП-2 или нейтрали провода СИП-4 (по отношению к контакт- ной части патрона ПЗ SE41) и подсоединяет штепсель ПЗ SE41 к штепсельному разъѐму SE40 нейтрали. Затем проверяет отсутствие напряжения на штепсельном разъѐме SE40 первой фазы и подсоединяет штепсель ПЗ SE41 к штепсельному разъѐму SE40 первой фазы. Аналогичным образом проверяет отсутствие напряжения и подсоединяет штепсель ПЗ SE41 к штепсельному разъѐму SE40 второй фазы и, затем - третьей фазы ВЛИ (рис.1). Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не допускается (ПОТРМ 2.7.7). Производитель работ (допускающий) проводит целевой инструктаж членам бригады и оформляет его в таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» свой подписью и подписями работников, получивших инструктаж (ПОТРМ 2.7.10). Производитель работ (допускающий) после подготовки рабочего места и проведения целевого инструктажа члену бригады - допускает бригаду к работе. Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда (ПОТРМ 2.7.12)
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    И я правильно понял что на входе у меня должны стоять устройство защиты от перенапряжения перед вводным автоматом?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это однако для работников СО. К отводу к дому от ВЛИ это отношения не имеет.
