Помогите по выбору фундамента! Спасибо
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андрей1052, 01.12.14.
  1. Андрей1052
    Андрей1052
    Андрей1052
    Добрый день. Нуждаюсь в вашей помощи форумчане! Собрались строить дом. 6.5 на 9.5 из пенополистирола (несъемной опалубки). Какой фундамент ставить непонятно. Грунт довольно мягкий на нашем участке, на соседнем уже жестче. Уровень грунтовых вод под вопросом, но находимся мы в низине и иногда вода бывала стоит после сильных паводков, но так же и быстро сходит, потому что после дождя у нас всегда земля сохнет безумно быстро и покрывается трещинами сразу. Но яблони не растут, а погибают, наверное как раз из-за грунтовых вод. Геодезию не делали, но если надо будет сделать придется.
    Итак дом первый этаж 3 метра с двумя продольными стенами поперек тоже из ППС, тем самым коробка будет очень крепкая.
    Второй этаж будет поднят на полтора метра, а торцы будут полностью из ППС. Крыша обычная галка.
    Вот собственно и все. Сам долго изучал данный вид строительства. Есть 3 варианта:
    1) Заливаться вниз на 2 метра на 30 сантиметров в толщину, а внизу основание из этих двух метров 50 сантиметровое шириной и высотой 30. То есть подушка а от нее 1.7 вверх. Очень затратно как видится, непонятно как с утеплением...и т д
    2) Мелко заглубленный фундамент 70 вниз, ширина 50 сантиметров, по периметру, так же для жесткости внутри две стены продольные по 6.5 и еще перемычка между двух этих стен. Все по арматуре сечения 12.
    3) Фундаментная плита внизу геоткань, щебень 10 см, песок 30 см, гидроизоляция, утеление, арматурный каркас высота 30-40 см. Вот.
    Вроде максимально описал. Помогите, кто чем сможет! Спасибо!
  2. Андрей1052
    Андрей1052
    Андрей1052
    Да находимся мы в МоскОбл. 150 км на юг.
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    1) Не геодезию, а геологию делать нужно.
    2) 1, 3 вид фундамента лучше, 2 ой не подойдет.
    Получется 1 - обычный ленточный (зачем вы его утеплять собрались?)
    2 - плита (но т. к. у Вас все же монолитный дом с несъемной опалубкой то плита будет не плоская а с ребрами).
  4. Андрей1052
    Андрей1052
    Андрей1052
    А с ребрами именно как? Про это еще не дочитался. Ну, чтобы не промерзал фундамент пишут его так же пенополистиролом утепляют. А именно по технологии ППС все строят в нашем регионе мелкозаглубленные 70 см. И на них два этажа. Так как это монолит, пока еще никто не треснул. Вот и мучаюсь...
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Андрей1052, незнаю, 70 см для капитального здания я бы точно не стал бы делать, если бы себе делал.
    У Вас низина с возможно высоким УГВ...без геологии ... я бы не стал...
    А про то что ни у кого там не треснуло это фантазии, такого не может быть. Даже исходя из человеческого фактора.
  6. Андрей1052
    Андрей1052
    Андрей1052
    Ок. Согласен. А вообще Геологию самим попробовать сделать реально? Например сделать 10 забуров по периметру на 2 метра. Просто по этой технологии 70 см вниз у нас стоит 1000 домов по Подмосковью. А официальные застройщики, которые строят по изодому, сказали: первый 80 на 50 лента, а второй вообще 35 на 50. Я сам в шоке был. И они еще договор заключают и дают ГАРАНТИЮ!
    В это вот реально не верится.
  7. Андрей1052
    Андрей1052
    Андрей1052
    @Bambino, Сегодня общался с строительной организацией. Они говорят, что по технологии Изодома фундамент составляет 50 см на 40 ленточный, а так же делается утепленная отмостка фундамента листами пенопласта метровыми и заливается все цементом. Как бы поточнее узнать технологию заливки, потому что вливать вниз 20 кубов лишних как то не хочется, да и строители говорят, что данный вид строительства можно ставить без фундамента вообще. Просто по грунту, потому что строение монолитное по арматуре. И ничего с ним не будет!
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Андрей1052, это все Вам решать.
    Смысл монолита - хорошее перераспределение нагрузки, но не до такой степени что фундамент не нужно делать.
    несущая способность здания это совокупность несущих способностей грунта, фундамента. стен и кровли. Как бы если все кроме фундамента и грунта прочно - то это не спасет Вас от трещин или обрушения (ну эт конечно врят ли на коттедже).
    Чтобы лучше понималось: возмитте швеллер метровый, положите на землю. наступите на него. Швеллер выдержал, не погнулся, а земля? Вот и Ваш дом будет также уходить под землю с каждым годом если фундамента не будет.
    Малые фундаменты, те что указали строители - это МЗЛФ. Я говорил что в таких условиях не стал бы применять такое, может для деревянных конструкций или ЛСТК, но не монолит точно.
    если не хотите много лить и глубоко копать возить - берите УШП (плита, тут на форуме прочтите о ней), но она по стоимости все равно выйдет как ленточный.
    Я честно говоря не знаю как сделать геологию самому, т. к. в лаборатории грунты проверяют на многие параметры, которые в ручную сделать нереально. Но есть несколько способов сделать примерную геология самому (где то на форуме видел, но не занимался таким, просто мы проектируем либо без геологии (грунт максимально ненадежный) либо с нормальной геологией)
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Реально. Читайте вот тут.
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Кстати к теме о 1000 ах домов около Вас:
    У нас есть поселок где все люди, кажется, издревне экономили на фундаментах, стоят все в затяжках по верхам и низам стен (чтобы стены не отделялись от дома), и данный факт знают многие, но это не мешает каждый год появляться там новым домам с похожим дешевым фундаментом ...
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Я не понял из чего Вы собираетесь строить дом.
    В опалубку стен, которая имеет теплоизоляционный слой не съёмной теплоизоляции из пенополисторола Вы собираетесь заливать бетон с армированием?
    Но если стены - монолит с армированием, можно и фундамент не делать :))
    У Вас весь дом получается как монолитный фундамент. Он не то что не треснет, его не каждый снаряд пробьёт.
    Итак !
    Фундаментная плита оправдана будет лишь в том случае если грунт не держит вес дома на другом виде фундамента.
    Заливать армированную ленту на глубину промерзания в случае монолитного армированного дома не имеет смысла.
    Я бы делал мелкозаглублённую фундаментную ленту НО!
    1. После расчёта веса будущего дома и несущей способности грунта под фундаментом.
    2. На подушке песок+щебень тоже бы не экономил.
    3. Армирование фундаментной ленты увеличил бы до 16 мм прута. 12 мм - слабовата.
    4. Ну и утепление отмостки было бы тоже не лишним.
    Если по нагрузкам не проходите - отливайте плиту.
