Готовые строительные решения Qbricks
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КЕРМА, 01.12.14.
  1. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Ассоциация независимых продавцов строительной керамики предлагает готовые строительные решения ограждающей конструкции соответствующие критериям высокого качества Qbricks. Останавливая свой выбор на данных конструктивных решениях, Вы получаете гарантированно теплые и долговечные стены, что подтверждается дополнительными результатами испытаний.
    Продукция, отмеченная знаком Qbricks, специально отобрана и производится под заказ на лучших фабриках России и Европы. Качество кирпича контролируется на всех этапах производства и логистики. Для продукции Qbircks предусмотрен не только внутренний технадзор завода-производителя, но и полноценный контроль на всём технологическом цикле наших привлечённых специалистов.
    Морозостойкость является одной из важнейших характеристик лицевого кирпича, влияющей на долговечность облицовочного слоя стен. В готовых строительных решениях ограждающей конструкции Qbricks лицевой кирпич в насыщенном водой состоянии должен выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений не менее 200 циклов (марка по морозостойкости F200 и выше) попеременного замораживания и оттаивания.​
    В условиях глобального роста цен на энергоносители, ключевое место в последние годы занял вопрос теплоэффективности. Для Московского региона нормативно рекомендовано сопротивление теплопередаче наружных стен 3,13 м²•ºС/Вт. Этот уровень соответствует отопительным нормам, обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещений. Для многослойной строительной конструкции Qbricks минимальное сопротивление теплопередаче для условий эксплуатации Б составляет RБ = 3,23 (м²•°С)/Вт.​
  2. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Экономичный вариант готового решения Qbricks
    В данном варианте в качестве облицовочного слоя предлагаются кирпичи КЕРМА с морозостойкостью F300 (Ализарин и Заонежье). Данный вариант ограничен цветовым выбором облицовочного кирпича удовлетворяющего критериям высокого качества Qbricks.
    Экономичный вариант готового строительного решения ограждающей конструкции состоит:
    - облицовочный кирпич компании КЕРМА (Россия) 250х85х65 – расход 50 шт/м²;
    - крупноформатный блок KERAKAM 38 SuperThermo компании СККМ (Россия) – расход 16,80 шт/м²;
    - гибкие связи для соединения кладки из керамических камней с облицовочным кирпичом - БПА 250-6-2П– расход 5 шт/м²;
    - цветной кладочный раствор ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС 11/1 – расход 40 кг/м²;
    - высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L – расход 21 кг/м².
    По результатам испытаний многослойной строительной конструкции Qbricks в экономичном варианте сопротивление теплопередаче для условий эксплуатации Б составляет RБ = 3,59 (м²•°С)/Вт, коэффициент теплопроводности λБ=0,138 Вт/(м•°С). (Согласно протоколу испытаний № 95 от 5 ноября 2014 года. Испытания проводились в испытательной лаборатории «ЛАКТЕСТ».)
  3. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Оптимальный вариант готового решения Qbricks
    В данном варианте в качестве облицовочного слоя предлагаются кирпичи компаний DAAS BAKSTEEN и IBSTOCK с морозостойкостью не менее F200, имеющиеся как на складе в Москве, так и поставляемые под заказ. Данный вариант является оптимальным как по стоимости, так и по выбору облицовочного кирпича удовлетворяющего критериям высокого качества Qbricks.
    Оптимальный вариант готового строительного решения ограждающей конструкции состоит:
    - облицовочный кирпич компании DAAS BAKSTEEN (Голландия) 215x102x65 – расход 57,25 шт/м²;
    - цветной кладочный раствор quick-mix VK 01. C– 48,70 кг/м²;
    - теплый кладочный раствор quick-mix LM 21-P –22,85 кг/м².
    По результатам испытаний многослойной строительной конструкции Qbricks в оптимальном варианте сопротивление теплопередаче для условий эксплуатации Б составляет RБ = 3,23 (м²•°С)/Вт, коэффициент теплопроводности λБ=0,155 Вт/(м•°С). (Согласно протоколу испытаний № 189 от 28 июля 2014 года. Испытания проводились в научно-исследовательском институте московского строительства «НИИМосстрой».)
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Данное заявление сделано согласно результатов испытаний партии лицевого кирпича КЕРМА по определению морозостойкости в научно-исследовательском институте московского строительства "НИИМосстрой".
  5. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    В основе идеи Qbircks совершенно новый для российского рынка постулат: таким было клеймо мастера на старых кирпичах или ёмкое слово ГОСТ. Кирпич Qbricks обладает стабильным и проверенным качеством. Доверие - главная отличительная черта данного продукта.
    Многие производители начали сотрудничество с Ассоциацией независимых продавцов строительной керамики и предоставляют гарантии соответствия выпускаемой продукции стандарту качества Qbricks. Качество кирпича подтверждается дополнительными результатами испытаний лучшей строительной лаборатории России «НИИМосстрой».
    Компания DAAS BAKSTEEN (Голландия) одна из первых зарубежных компаний, которая подтвердила качество производимого лицевого кирпича стандарту качества Qbricks.
  6. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Пример экономичного варианта готового решения Qbricks. Коттеджный поселок "Марсель" Московская область. В качестве облицовочного материала применялся лицевой кирпич Пшеничное Лето Бархат компании КЕРМА в формате 0,7НФ (250х85х65). Стены возводились из крупноформатного блока KERAKAM 38 SuperThermo компании СККМ (Россия). DSCN1332.JPG DSCN1335.JPG DSCN1291.JPG DSCN1297.JPG DSCN1322.JPG DSCN1327.JPG
  7. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    При оплате экономичного варианта готового решения Qbricks до 26 декабря 2014 года Вам предоставляется бесплатное хранение материалов и доставка по фиксированным ценам до 31 мая 2015 года.
