1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
А вот такой вентзазор можно строить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OriginalRB, 01.12.14.
  1. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Приветствую всех!
    Ситуация следующая, когда-то рабочие сделали мансарду и сейчас мы решили её утеплить для проживания круглогодично. Но рабочие не правильно собрали кровельный пирог, а точнее последовательность такая: Профнастил-обрешётка-Изобонд Д-стропила, тоесть отсутствует контробрешётка с вентзазором и использован универсальный гидро-пароизоляционный материал
    для холодных мансард Изобонд-Д.
    Разбирать крышу не рассматриваю но придумал следующий вариант пирога с вентзазором который будет ниже обрешётки.
    1) Подскажите в правильном ли направлении иду и как быть с Изобондом, демонтировать или оставить как дополнительный слой защиты (хочу оставить)
    2) Какие плёнки посоветуете чтоб не переживать за них потом (гидро-ветро и пароизоляция интересует)
    3) Так как стропила будут наращиваться вовнутрь думаю класть утеплитель в один слой 20см или всё же лучше делать перехлёст горизонтальными матами по стропилам тоесть 15+5 см
    Очень нужна ваша помощь тк пора заказывать материалы! Спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @OriginalRB, А зачем мембрана в таком варианте?
  3. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    А вы про какую мембрану спрашиваете? Вообще основной вопрос про то подойдёт ли такой вариант вент зазора если его не сделали заранее до обрешётки.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно сделать нижний вензазор между гидроизоляцией и утеплителем. Не факт, что без верхнего вентзазора все будет работать должным образом, конечно. Но доп. мембрана там не нужна.
  5. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Доп плёнку я делаю для того чтоб перестраховаться тк Изобонд-Д эта плёнка для холодных мансард да и в качестве её не уверен. Пусть остаётся Изобонд но опускаясь в глубину имитирую контробрешётку и все вент зазоры.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Утеплителя маловато...
  7. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Почему маловато? Везде советуют 15-20см
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  9. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @OriginalRB,Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.383 м²·°С/Вт Для уфы.
    R= δ/λ [м2Ч°С/Вт]
    где δ- толщина слоя, м;
    λ- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С)
    λ минваты - 0,048
    δ = 4,383*0,048 = 0,21 м= 21 см. И это минимум для уфы.
  11. vitek K85
    vitek K85
    vitek K85
    Волгодонск
    Доброго времени суток.
    Для чего сетка от провисания утеплителя?
    Может я ошибаюсь но утеплитель если и будет провисать то только в низ, внутрь комнаты, так как комната мансардная и накол стен будет как у крыши.
    Или эта сетка будет как то держать утеплитель сверху от провисания в низ?
  12. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Сетка как подстраховка чтоб утеплитель не выдавило наружу как подстраховка, а вот во внутрь комнаты как у всех держать будет пароизоляция
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @OriginalRB, Если поставите паропропускающую мембрану (которую можно вплотную к утеплителю ставить) то зазор между утеплителем и мембраной не нужен, и утеплителя можно больше засунуть.
  14. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
  15. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Да этот момент я учитываю, но мне кажется хуже не будет считай даже если плёнка порвётся и скопится конденсат он по плёнке скатится и утеплитель никак не впитает тк находится дальше. А какие плёнки вы можете посоветовать?
