1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильный узел скрытой в стене подводки металлопластиком к алюминевому радиатору
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mirgorodskiy2, 01.12.14.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Подключение к радиатору по схеме сверху -вниз. Как грамотно организовать в вводы угловых кранов в МП уложенной в штрабу в стене и радиатор? Т. е. нужен узел перехода от трубы лежащей в штрабе под заделку к радиатору, так чтобы радиатор можно было потом снять и пространство за ним за шпаклевать, покрасить и т. д.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mirgorodskiy2, Марку м/п подскажите. :hello: И размер конечно. И схему подключения.
  3. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Диаметр мп трубы 20, арматура обыкновенная ручная угловая на американках, подключение сверху-вниз, марка трубы не играет роли в моем вопросе - допустим хорошая брендовая европроизводителя.
    Мне важно понять как организовать переход с трубы на краны притом что труба будет в штрабе под заделку и с возможностью скидывать алюминевые радиаторы. Я подозреваю что должна быть какя то водорозетка под опресовку и заделку, образующая прямой угол от стены в которую уже вворачивается угловой балансировочный регулирующий кран. И так с обеих сторон радиатора - один сверху (подача) другой с низу (обратка). Прошу спецов детально объяснит, если есть фото готового к заделке узла будет отлично.
  4. MishaT
    MishaT
    MishaT
    Водорозетка с внутренней резьбой на 15, ниппель на 15, хромированный удлинитель на 4см и угловой регулировочный кран.
    1. водорозетка
    2. ниппель
    3. хромированный удлинитель
  5. MishaT
    MishaT
    MishaT
    4. Регулировочный кран
  6. MishaT
    MishaT
    MishaT
    Кстати, водорозетки желательно ставить те что пресс инструментом затягиваются
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    А если мп16 согнуть под углом 90гр., замуровать в штробе стены и сразу через прес-фитинг загнать в регулировычный кран радиатора.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mirgorodskiy2, именно так и надо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если лень гнуть, можно уголок пресс поставить. ибо такой радиус из стены трудно сделать.
  10. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Че то затупил(
    Есть радиаторы с боковым подключением.
    Коллектор на них.
    Гипсокартон и за ним подводка МП 16.
    Т. е. краны на радиаторе не нужны - регулировка на коллекторе будет. Трубы согнуть под 90 можно. Остается узел подсоединения радиаторов. Нужно как на ПП на американках. (чтоб съемный был). Но не под пресс. В каталогах только пресс разъемные для МП.
    Делать на евроконусах? т. е. угол-американку+евроконус мп?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Угол - американки не существует? или у нас не бывает в магазинах. а с ЕК можно сделать радиаторы съемными. как то так
  13. svn_52
    svn_52
    svn_52
    А как сделать то же самое, но из труб сшитого полиэтилена. И как перейти из пола на стену (правильно). Извиняюсь за небольшой офф топ.
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Для полиэтилена фитинги те же что и для металлопласта
