Стенд для проведения КТЦ АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 01.12.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Некоторое время колебался, но решился на создание темы :)
    Не будет интересна - снести всегда можно.
    Давно было интересно узнать реальные х-ки реальных аккумуляторов.
    Качественных описаний много, но даже они расходятся.
    Количественных мало и в них полный раздрай. Одни пишут, что КПД цикла свинцово-кислотной батареи 60%, а у других все 92% выходят. Тоже и со щелочью. Да и с лифером не все однозначно.
    И вот купил я себе 22шт НК-55 и захотелось мне параметры их посмотреть, но банальное определение емкоси - задача трудоемкая, а если их 22 шт. Безусловно, можно заряжать и разряжеть батареей, контроллируя в конце процесса каждую банку и изымая дошедшие до критического уровня напряжения, но все равно хлопотно.
    Вот так и родилась идея сделать стенд.
    Првый блин получился комом, но это была "проба пера".
    Какие выводы сделал для себя:
    1. Невероятная избыточность данных, но вначале и конце ее нет.
    Решение. Писать данные не по фиксированному временному интервалу, а по событию изменения напряжения. При этом на индикатор можно выводить емкость и энергию каждую секунду нарастающим итогом, чтобы не скучно было.
    2. Отсутствие усреднения. Я догадывался, что проблема будет, но подав напряжение с потенциометра наблюдал поразительно стабильные результаты. В реале получил периодические выбросы.
    Решение. Ввести усреднение, заодно и под период питающей сети. Изменить выход из режима заряда/разряда, проверять напряжение несколько раз и выходить только при четком подтверждении выхода за предел.
    Сделано, не сделано, хочется...
    1. Заряд по критериям: -
      1. Время -;
      2. Влитая емкость -;
      3. Влитая энергия -;
      4. Напряжение -;
      5. Температура АКБ.
    2. Разряд по критериям:
      1. Напряжение +;
      2. Слитая емкость +;
      3. Слитая энергия +;
      4. Температура АКБ.
    3. Индикация на ЖКИ -;
    4. Хранение всех настроек в EEPROM с возможностью изменения через меню -;
    5. Логирование через UART (USB) +;
    6. Работа через ethernet -;
    7. Логирование на SD. А вообще имеет смысл? -;
    8. Управление током заряда -;
    9. Управление током разряда -;
    10. Измерение внутреннего сопротивления -;
    11. Измерение температуры АКБ -;
    12. Измерение КПД цикла -.
    Если есть конкретные предложения и идеи - пишите.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если температура банок имеет значение, то, возможно, стоит её указывать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если есть автоматизация силами эвм - надо бы сделать исследований по скорости падения емкости при частичных зарядах.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК, но для этого нужно будет не просто 1 цикл автоматизировать, а писать программу на множество циклов.
    Автоматизация не совсем силами ЭВМ, в том смысле, что ВМ весьма скромная (по нынешним меркам) - AVR контроллер.
    Если готовы написать программу испытаний - сделайте. Вы же лучше знаете эти АК.
    Я имею в виду типа:
    1. заряд [параметры заряда] до [критерий];
    2. разряд [параметры разряда] до [критерий];
    3. повторить п. п. 1 и 2 N раз, измеряя [список параметров].
    PS но это, наверное, лучше в тему по щелочи, а здесь функционал устройства. Хотя, сложно разделять по такой грани :)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Программа конечно простейшая и прикладная бытовая:
    Режим 1ч:
    1. Заряд номинальным током в течении 1 ч.
    2. Разряд 23ч током где-то 1/25 от номинального (настраивать) или до достижения 1в на элементе. По результату записать в память: время разряда если короче 23ч, конечное напряжение разряда и увеличить значение счетчика циклов на 1.
    Режим 2ч:
    1. Заряд номинальным током в течении 2 ч.
    2. Разряд 46ч током где-то 1/25 от номинального (настраивать) или до достижения 1в на элементе.
    По результату записать в память: время разряда если короче 46ч, конечное напряжение разряда и увеличить значение счетчика циклов на 1.
    Режим 3ч:
    1. Заряд номинальным током в течении 3 ч.
    2. Разряд 69ч током где-то 1/25 от номинального (настраивать) или до достижения 1в на элементе.
    По результату записать в память: время разряда если короче 69ч, конечное напряжение разряда и увеличить значение счетчика циклов на 1.
    Режим 4ч:
    1. Заряд номинальным током в течении 4 ч.
    2. Разряд 92ч током где-то 1/25 от номинального (настраивать) или до достижения 1в на элементе. По результату записать в память: время разряда если короче 92ч, конечное напряжение разряда и увеличить значение счетчика циклов на 1.
    Заряд 5ч и более это уже почти номинал и про него и так примерно известно что и как будет. И он менее интересен по времени и кпд.
    А начинать тесты уже из вручную устанавливаемой начальной степени заряжености по результатам тц. Для удобства тоже сделать режим "разрядить заданным током заданное время".
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Штука хорошая. Думал о такой. Тем более почти вся основная комплектуха есть в наличии.
    Даже есть ATMega16 сразу в сборе с кнопками, разъемами и ЖКИ. И платка RTC есть.
    Есть и ATMega128 и ЖКшки отдельно. Ethernet, ОУ и пр докупать надо.
    Я бы выбрал что-то одно - или Ethernet, или SD. Потому как многабукв писать надо будет :) А в случае с Ethernet еще и на ПК что-то изобразить придется.
    Для меня самая непонятная пока часть схемы это плавное управление напряжением и током хотя бы 0-25А. Пока путного ничего в голову не приходит. Подойдет ли тут ШИМ...
    А еще думал о балансире для свинчуг на мк... С дисплеем.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжением управлять нету надобности, нужно только мерять и учитывать. Ток можно попробовать крутить через крутилку готового источника типа ориона 415, но у него есть баги при низких напряжениях около 1..3в. Хотя это можно обходить включением последовательно нихроспирали чтобы поднять напряжение на выходе ориона хотя бы до 5..6в. До примерно 19..20а оно при этом отдает.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Должен подойти, но придется весь функционал перекладывать на контроллер.
    Можно собрать чисто аналоговый задатчик тока, я такие использую на работе, но там напряжение 27В, т. е. вольт этих больше, чем гуталина у дяди Матроскина.
    Когда имеешь дело с напряжением 1В - все несколько усложняется, но это только вопрос, что победит - необходимость реализации или лень.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот так незатейливо сейчас выглядит разрядник.
    VD2 на самом деле светодиод, а котакты слева должны иметь позиционные обозначения. А по ГОСТ желательно бы туда табличку, но перерисовывать лень.
    Знаю, что подаю дурной пример... :) Спешка.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вещь конечно нужная, но хотелось бы определится по АКБ. Все типы АКБ в одну программу проверки не заложишь. А самое главное, это то, что современные свинцовые АКБ с кальцием вообще не терпят КТЦ, ибо после каждого такого КТЦ теряют емкость почти на треть. И как тут быть? Значит нужно городить какую то отдельную схему или режим проверки.
    Вопрос управления током и напряжением, вообще не вопрос. Все уже давно придумано до нас, хоть аналоговым хоть импульсным способом. Нет проблем. В качестве примера можно взять любой БП с управлением от Атмеги или Пика.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так для этого и микроконтроллер есть. Можно запрограммировать разные программы под разные АКБ и просто устанавливать тип АКБ из меню.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Grok65, если с кальцием не терпят КТЦ, так и не будем им его делать. Им и автономка противопоказана. Меня больше интересует купленные никель-кадмий и лифер. Несколько штучек AGM есть.
  13. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Ерунда какая - а как их тогда эксплуатировать? Я занимался ремонтом ИБП, стандартная процедура - разрядка новой АКБ до отсечки 10 В, зарядка сутки и разрядка на нагрузку, ИБП с одной АКБ 12 В 7 А*ч должен держать 200 Вт не меньше 6 минут, в зависимости от типа ИБП - иногда может и 15 минут, обычно 8-9. Никакого падения ёмкости не наблюдал, наоборот сильно полежавшие на складе батареи приходилось "раскачивать" несколькими такими циклами. Да, ток от АКБ в этом случае около 30 А.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  15. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Много букв - но решение и опыт!
    Давно делал на atmega8 и дисплее 1602, но это сложнее повторяемо чем на arduino.
    на скорую руку я делал так для тестирования своих 12в-200ач, что было в наличии сподручно, подключал свободный СК solar30 (многим известный недорогой).
    1. нагрузку через контроллер - пара автомобильных ламп H4, обдуваемыми компьютерным вентилятором (спирали параллельно ближнего света давали нагрузку в начале разряда чуть больше 10А, в конце чуть меньше 10А - что в среднем как раз 0,05С) На выход нагрузки параллельно лампочкам - автомобильное реле, оно отключало цепь заряда АКБ в момент разряда.
    2. когда СК садил АКБ до установленного порога, он отключал нагрузку, реле тож обесточивалось и замыкало цепь заряда. Для заряда использовал компьютерные БП включенные последовательно (в 220 включать их через старый тройник, где нет заземляющего объеденяющего провода). БП смотря какие, к примеру по 5в выдерживают нагрузку 15-25А. Через кусок нихрома подключал их СП входу контроллера. Заряжал 15А, стремился к рекомендованным 0,1С (20А), но тогда бы был велик риск что БП уйдут в защиту в момент переключения АКБ на заряд. Неиспользуемые +3,3в и +12в немного нагружал резисторами.
    Таким образом получал автоматику, по крайней мере разряд-заряд. В любой момент можно посмотреть взятую и вкаченную энергию в АЧасах в меню СК. (уровень напряжения включения нагрузки после разряда, надо увеличить в меню СК)
    200ач АКБ показали 210-215-225 АЧ, вкаченная до 235-245АЧ.
    Мож погрешность СК, но я рад что показали выше 200Ач, после летнего, и немного осеннего использования. (а я беспокоился что осенью их мало хватало до утра - типа солнце мало, ток слабый, поверхностный заряд портящий АКБ)
    Т. к. контроллер не умеет сам снижать напряжение после достижения 14,4в, то сам вручную, как пройдёт около часика, снижал до 13,8, и заряжал пока не упадёт ток до 0,4-0,2А. Дальше нажимал кнопку включения нагрузки на СК, и цикл начинался снова.
    На разряд уходило, уже точно не помню, около суток, на заряд около суток (но лучше трое, тогда ток заряда падал до 0,2А, и АКБ показывал лучшие результаты при разрядке)
    Заметил, что если заряжать АКБ маленькими токами, то они показывают хуже результаты при разрядке. Видимо всё-же нужен рекомендуемый ток, чтоб прошли нужные химические реакции и получился хороший заряд а не поверхностный.
    Время и графики смотрел с даталоггера на atmega32, он писал на microsd в формате exel.
