Не работает система с гидроаккумулирующим баком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexandr1960, 01.12.14.
  1. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Нужна помощь!, может кто чего подсоветует. Дом 180 км. м. Обогревался газовым котлом «Юнкерс» нормально. Месяц назад установил твердотопливный котёл 25 квт. Начитался в интернете, решил дополнить систему отопления гидроаккумулирующим баком. В хозяйстве нашлась кубовая круглая бочка из нержавейки, перекроил, переварил, сделал закрытую емкость кубов на 400. Врезался в систему (см. схему). Бак утеплил ватой и пенопластом. Ну ожидал, что пару дней понадобится на его на нагрев. Увы топлю уже месяц – никакой пользы от бака не наблюдаю. Наоборот, для того, чтобы батареи хоть слегка начали подогреваться – уходит несколько часов. Последние 2 суток топил беспрерывно (кроме ночи), последняя закладка дров в 22 часа. Спалил кучу дров. В 6 утра в доме плюс 8 градусов. Может быть нет циркуляции в баке ? Может подключить двумя сгонами (не четырьмя как сейчас?) – вход в бак – подача с котла и выход на радиаторы? Можно ли подключить подачу с котла внизу бака, т. е. от котла вниз опустить подачу, а выход на байпас сверху ? Может быть обратку врезать 01122014544.jpg в котел минуя бак ? Или выбросить его к едрене-фене ? Помогите советом ребята. Труда жалко. Да и по идее думаю, что всё таки с г. а. баком отопление должно работать эффективнее. Скорее всего я что-то сделал неправильно. Спасибо заранее всем, кто откликнется.
  2. МиК
    МиК
    МиК
    В такой системе нужен насос на обратку, из бака, в районе фильтра. Самотека без насоса нет смысла ждать.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Согласен. Для ЕЦ между котлом и ТА нужно поднять последний по высоте относительно котла, убрать фильтр, увеличить диаметры труб
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    пластиковые поди?
    надо было в верьх низ врезать погружные термометры (для контроля), сча рукой потрогайте. так то у вас в бачек влезет кВт 30-40 (дальше разорвёт), а это пару часов работы котелка напрямую в бак. попробуйте перекрыть крантики на систему увидите эффект нагрева. только без фанатизьма-разорвёт.
    пысы а мембранник у вас литров на 100?
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я тоже планирую установку такого бака (литров 200). Только в моей системе насос стоит перед котлом в обратке. Один бак (чуть меньше 100 литров) я уже врезал в систему. Стоит в "подаче" сразу после котла, а второй установлю перед насосом в обратке.
  6. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Спасибо МиК и World1 ! Извините, да не судите строго, я каГ бЭ немного дилетант. Вы считаете, что давления водяного столба сверху на обратку, которая находится ниже верхних батарей на 7-8 метров недостаточно ? Хотяяя... внизу в баке почти 400 литров воды... и еще (сорри) что есть ЕЦ и ТА ? Извините если эти вопросы Вам покажутся немного смешными. Спасибо огромное, что откликнулись! Почему нужно убрать фильтр ? Он тормозит обратку ? Да, еще для информации диаметр труб до котла (подача и обратка) 60 мм - стальные. От котла до соединения с газовым и так же обратка - пластик 32. До сколько советуете увеличить обратку ?
  7. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Мембранник на 18 литров.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я бы не стал увеличивать, а соединил, минуя ТА. Мне кажется насос гоняет систему мимо котла.
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    100%, как котел еще не взорвался.
    ЕЦ между котлом и ТА нет. Вопрос не в увеличении диаметров а в отсутствии условий для ЕЦ
  10. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Прошу извинить за рисунок, не умею. У меня такая система, ТА, что внизу нарисован, планирую. Безымянный.png
  11. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Ребята, попроще можно ? Еще раз сорри. Вы советуете обратку пустить мимо ТА прямо в котел и тут же поставить насос ?
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    ЕЦ все-таки немного работала.
  13. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Да.
  14. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Егорович, я так понимаю, возврат внизу надо разорвать на вход-выход в нижнем ТА ? Иначе будет возвртная водичка проходить по прямой ниже ТА?
  15. Alexandr1960
    Alexandr1960
    Alexandr1960
    Харьков
    Ну это глядя на ВАшу схему ?
