1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Постройка туалета-хозблока на холоде не по правилам
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Demokratus, 01.12.14.
  1. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    А вот это правильно, очень облегчает дело
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На эти выходных было продолжение банкета. Доделал-переделал крышу (для тренировки установки гидроизоляции на будущей крыши) - постелил рубероид под планки, а на них уже набил доски для крепления профлистов. Получилось как то так (доски, заразы перекорежило, надо будет скрепить пластинами):
    И ещё решил положить пол, пока не прибивая. Просто для удобства проведения шашлыка. В ближайшее время думаю обработать каким-нибудь антисептиком, если погода будет стабильная плюсовая. Правда не знаю, можно ли так делать:
    Боковую стенку скорее всего буду переделывать, класть ОСП горизонтально. Но это после того, как установлю на бетонные блоки всю конструкцию.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Продолжаю оборудовать свой хозблок, заодно набиваю руку. Поднял и поставил на бетонные блоки сооружение. Немного выправилось. Переделал боковые стенки, положил листы горизонтально. Так же на выходных покрыл крышу профнастилом и обработал пол и обвязку сенежем био. Начал собирать трон:
    20150307_121226.jpg 20150307_151646.jpg 20150307_175240.jpg 20150309_153701.jpg
    Положить успел только один конек. Вокруг грязища шо писец. Надо вокруг отсевом просыпать всё чтоли...На третьей фотке - грязь с улицы, а не то что вы подумали ;)
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прикрутил доски и постелил линолеум сверху, шоб грязь на оски не сильно попадала. Доделал конек крыши. Отливы решил сделать позже. Поставил перегородку между туалетом и хозблоком, замазал все щели силиконовым герметиком. Теперь внутри не дует.
    А вот вид из туалета :aga::
    В планах на эти выхи купить вагонки с пенопластом и сделать внутреннее убранство туалета) И переделать дверь, а то эта мне категорически не нравится.
  5. podlex
    podlex
    podlex
    Вид из туалета впечатлил. Ваша "повесть" прямо захватывает с первых фото и постов, требую продолжения!
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Слева - вход для тех, кто побольше кушает, а справа - поменьше. :)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А тем временем, свой план частично на выходных выполнил. А именно обшил вагонкой и сделал небольшую звукоизоляцию кабинки.
    Из остатков пенопласта утеплил часть хозблока где будет что то храниться.
    А вот заделка для будущей темы (разметка под бытовку):
    На этой неделе постараюсь купить унитаз Дачный (Оскол) и под него сделать уже постамент. А ещё надо бы покрыть вагонку чем-нибудь.
  8. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Автор молодец, пробует строить и учится на своих ошибках! Вопрос сколько финансов уже потрачено на хоз блок?
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На данный момент около 25 тыс. На пиломатериал, унитаз, крышу и т. д.
    На выходных как раз занимался установкой последнего и главного конструктивного элемента.
    Так как появилось электричество (!) жить стало радостней, жить стало веселей. Сначала сделал новую дверь с нормальной ручкой:
    Потратил на это почти весь день, так как многое не учел и переделывал.
    На следующий день занялся троном. Но понял, что под торцовку нужен какой то стол, а то неудобно. Выделил 30 минут и пустил старую дверь в дело:
    Ну потом собственно занялся главным. Сколотил постамент, и покрыл его биозащитой:
    Затем установил на маленькие ножки по бокам, а основная обвязка легла прямо на бочки и прикрутил спереди панель из ОСБ:
    Далее покрыл всё это дело ленолеумом, даже внутри. Из-за отсутствия обойных гвоздей использовал обычные для вагонки, просто на половине загибал их:
    Ну и потом приделал сам унитаз дачный Оскол:
    Потом вокруг прибью плинтуса, а внутри надо как следует всё силиконовым герметиком заделать и будет готовое место для раздумий. А ну ещё ёршик и бутылку с водой для мытья санфаянса от "чиркашей" :aga:
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, приступка, на которой стоит унитаз получилась довольно высокой, когда сажусь свисают ноги, но в принципе можно привыкнуть) Просто бочка довольно высоко оказалась, не рассчитал. Можно конечно исправить подняв хозблок повыше и подложив под блоки плитку тротуарную, но пока не считаю это необходимым.
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Не можно а нужно! Плитку очень даже желательно положить под блоки, а под неё и песчаную подушку не плохо было бы сделать, а то через год ваши блоки уйдут в землю.
    И ещё,почему ни кто не сказал про довольно таки серьёзную ошибку. Лист ОСБ должен прибиваться к стойке в стык со следующем листом и посередине листа тоже должна быть стойка для большей жесткости. Зазор между ОСБ 3мм,но так как он будет на стойке, то и щелей не будет.
  12. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    @Demokratus,
    Я делала проще, нанизывали лист ОСБ, сама была внутри помещения, обводила карандашом проём двери, потом снимала лист и выпиливала намеченное. ВСЁ дверь готова, сбивала каркас и вешала на петли. DSC02812.JPG DSC03239.JPG DSC03253.JPG DSC03505.JPG так выглядит дверь внутри DSC04756.JPG
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А вообще нужно сначала сделать проект и почитать форум, это очень облегчает строительство, проверено на себе! :victory: Удачи вам и ждём продолжения! :hndshk:
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну так главная ошибка моя была - как раз строительство без проекта. На тот момент было огромное желание начать стройку, а скетчап не освоен. Проект только приблизительный. С домиком-бытовкой уже таких косяков постараюсь не допускать) И основание будет поосновательней и стойки и вообще уже всё нарисовано в скетчапе и выгружены все чертежи с размерами)
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Навел небольшую красоту в туалете на выходных и доделал дверку:
    Ну а вот общий вид текущего строения:
