1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Постройка туалета-хозблока на холоде не по правилам
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Demokratus, 01.12.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Здравствуйте. Оформили участок только в конце октября. Но строить хочется сразу и сейчас. Хоть что-то. Было принято решение построить туалет хотя бы. Сначала был план на просто кабинку, потом вдруг пришло решение сделать совмещенный туалет-хозблок 1,5х3 м. Сразу скажу - косяков много и некоторые я знаю и буду исправлять весной (например фундамент-кирпичики без подкладки). Но в любом случае замечания приветствуются так как по схожей технологии весной планируется делать бытовку.
    Собсно сам участок и место туалета:
    Итак, проекта был на бумаге и в голове. И понеслась. Пока не замерзла земля была начата выкопка ямы. Копал 2 дня, грунт 30 см плодородка, 50-60 см глина, 20 см - песочек и далее глина с камнями Всего 1,5 м:
    20141109_133324.jpg 20141109_140236.jpg 20141115_141213.JPG 20141115_141215.JPG
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Далее были привезены 2 бочки. У обоих выбито дно и в нижней пробиты дырки на боковых сторонах:
    Бочки совместил и обмотал скотчем чтоб вместе держались)
    Поставлены в яму и закопаны:
    Далее разметил территорию под строение:
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Следующая стадия - постройка каркаса. Был закуплен пиломатериал по баснословной цене в 8 тыщ за куб:
    И найдена на участке земляника среди серой травы: 20141123_121006.jpg
    Итак, приступил к нижней обвязки. Взял брус 100х100.
    20141123_123954.jpg 20141123_124317.jpg 20141123_131044.jpg 20141123_132825.jpg
    Так как было 2 бруса по 6 метров, как раз остались 2 обрезка по 1,5 метра. Решил пустить оба в дело:
    Далее наверно допустил ошибку, начал делать стойки и потом сверху крепить обвязку. Наверно надо было сначала собрать стены и потом их крепить, но что сделано то сделано Стойки из доски 50х100:
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Продолжение:
    На этом световой день закончился и пришлось ехать домой.
    Через неделю уже с братом начали делать двускатную крышу. И опять совершили ошибку. Надо было собрать внизу всё и потом монтировать всю конструкцию. Но при постройке бытовки это учту уже)
    На данный момент конструкция находится в таком состоянии. Ещё правда поставил дополнительные вертикальные стойки в большом промежутке.
    На следующие выходные в планах обшить крышу и покрыть железом. Так же обработать нижнюю обвязку отработкой и начать крепить ОСП на саморезы.
    На крыше прилось городить пирог по бокам, так как в центрыльных балках сделал пропилы на 25 мм, и чтоб крыша была более менее ровной положил сначала доску 25 мм, а уже сверху плашмя доску 50х100.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Наконец то выбрался на участок. Как следует не подготовился и в результате, как оказалось, приехал со здохшим шуруповертом. Но делать нечего, пару листов ОСП уже купил и пришлось прикручивать вручную. Ушло минут 40-50 вместо 10. Но будет, как грится, наука. Внизу, кстати весной, когда подсохнет, решил что буду откручивать и обрабатывать нижнюю обвязку. Вот что получилось:
    Потом съездил купил досок 0,15х0,025х6 на крышу. Как же подорожали пиломатериалы. 6900 за куб =(
    И ещё один косяк в тот день. Хотел изначально по 5 досок набить, но обсчитался с промежутками и получилось 4 доски с одной стороны. На другую досок не хватило (брал изначально всего 4 доски, больше не рискнул, так как время уже поджимало). Но в следущий раз на другой стороне сделаю 5 досок. Расстояние между досками будет 16 см. Не знаю на сколько это критично. Но пока получилось так:
    В общем в следующий раз по плану доделать крышу и может быть прикрутить заднюю стенку и боковые.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Demokratus, А зачем поставили это строение на половинки кирпичей. У Вас весной этот туалет поплывет в землю.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Весной как только немного подтает буду его поднимать и ставить на более устойчивое основание. Просто начал постройку когда землю копать уже невозможно было.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На выходных сделал последний выезд на участок. В субботу очень сыро было, воды по колено. Заглянул в бочки на всякий случай. Оказалось что вполне сухо, если не считать небольшой протечки:
    Решил усилить обрешетку крыши, сделать поменьше расстояние между досками. Попробовал набить рубероид.
    Но сначала доделал стены. Вот что получилось:
    Вид внутри:
    На стыках получились щели. Туалет немного перекосило, видимо подтаяла земля и часть кирпичиков просела. Весной придется исправлять.
    Потом в лютый снегопад занялся набивкой обрешетки. Сделал одну сторону, чтоб удобней было крепить:
    И потом начал набивать рубероид. Отсутствие опыта, погодные условия и отсутствие нужных гвоздей сказалось на качестве и затраченном времени. Волны и кривовизна:
    На этом в общем то остановился.
    Уже думаю, что рубероид была плохая идея. Проще уж взять профлисты и прикрутить их не мудрствуя лукаво. Предварительно подрезав лист 1200х1800 до 1550 мм. Но это уже буду думать в новом году. Тогда же и дверь поставлю. От ремонта которая осталась.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Нормально нормально.
    Опыт- сын ошибок трудных (с).
    Весной заодно поймете один из главных принципов, что переделывать всегда муторнее, чем делать сразу на совесть, но самостройщику это на пользу. Вы молодец, что хотя бы решились САМИ это затеять
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так для того и затевалось, чтоб понять вообще основные принципы строительства пусть и небольшого сооружения. Учесть все ошибки и стараться не допускать их в будущем ;)
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Выезжали на участок на шашлыки. Думал, не унесло ли ветром мою постройку. Нет, всё хорошо, стоит как влитой) Видимо кирпичики примерзли к земле, а брусья примерзли к кирпичам)
    Внутри снега кстати почти нет. Рубероид не сорвало. Правда чужие следы были, кто то ходил и колышки (черенки старые) спер :mad:
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У брата после ремонта осталась ненужная дверь от туалета, которой я и овладел. В результате поехал ставить в эту субботу. Управился за 45 минут (тяжело было одному на весу держать дверь и прикручивать петли. Вот что получилось:
    А вот теперь как внутри:
    20150124_131031.jpg .
    Уже начинает что то вырисовываться...побыстрее бы уже весна.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Самобичевание продолжается) Поставил на выходных вторую дверь.
    И всплыли несколько косяков. Плюс пришло осознание некоторых вещей, которые может быть знают многие, но я только на своём опыте убедился.
    1) Больше кирпичики под фундамент использовать не буду :|:. Конструкцию перекосило знатно. Фундамент все-таки надо делать фундаментально изначально.
    2) Зимой больше строить тоже не буду. Уж очень сырая древесина и трудно правильные размеры сделать. Сегодня там 15 мм, завтра все 20, а весной будет 10.
    3) Следующую постройку буду делать со штангенциркулем. Чтоб тютелька в тютельку. Всё по уровню. Чтоб не было потом мучительно больно.
  14. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    При работе с деревом по-моему штангель не нужен, - слишком уж капризный материал для строительства. А то, что у нас продают из леса не соответствуют никаким гостам и сортам, особенно по влажности, а по цене такой материал так "суперэкстра" по сорту, имхо конечно. Купленный пиломатериал будет ещё года два высыхать и он будет менять свои размеры и геометрию. Не зря же чурочники измеряют в см., а не в мм. ;)
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну я условно. Просто буду стараться не на глаз некоторые вещи делать а четко по разметкам)
