Толстый массивный ЗИ плавающий пол. Выбор материала
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем НиколайI, 01.12.14.
  1. НиколайI
    НиколайI
    НиколайI
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    После внимательного изучения данной части форума готов, надеюсь, правильно сформулировать свой вопрос.
    Итак. Краснодар. Неспешно сам реконструирую одноэтажный дом в двухэтажный большей площади. Первый этаж - стены исходного дома кирпич и крупноформатный пустотный керамический блок Поромакс в пристройке. Перекрытие между первым и вторым этажом - пустотные плиты (65% площади) и железобетон 100 мм (35% площади). Второй этаж - ограждающие стены из SIP-панелей толщиной 224мм, внутренние стены из полистиролбетонных блоков марки 400 толщиной 180мм. Потолок тёплый. Кровля лёгкая из металлопрофиля. Площади комнат второго этажа 10-12 м2.
    Задача - сделать массивный плавающий пол, который хорошо защищает от ударного шума и от акустического в обоих направлениях.
    Массивный - чтобы сгладить температурные колебания, связанные со спецификой ограждающей конструкции. Да и вообще, судя по всему, это оптимальное решение. Второй этаж в ближайшем обозримом будущем будет неотапливаемым. Звукоизолирующий пол можно делать толстым (180-200 мм) - поработает и как теплоизоляция перекрытия ;)
    В моём случае пирог плавающего пола представляю себе следующим: бетонное перекрытие - полиэтилен - волокнистый материал с ламинарной структурой ориентации волокон - армированный полиэтилен - тяжёлая армированная стяжка+ тонкая выравнивающая стяжка из самонивелирующейся смеси. Кромочная лента по периметру, естественно.
    Важен баланс звукоизолирующей системы "масса -упругость-масса". Для оптимального соотношения "звукоизоляция/конструкционная устойчивость" наиболее подходят специальные звукоизолирующие плиты из акустической минеральной ваты плотностью 90-120 кг/куб.м. с ламинарными волокнами.
    С учётом вышесказанного прошу вашего совета. Какие посоветуете плиты, какой плотности и какой толщины в плавающем звукоизолирующем полу толщиной 180-200 мм. ? ОЧЕНЬ нужно чтобы плиты были БЕЗ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩЕГО связующего.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смотрели FAQ Альбомы типовых решений?
    Для полов, по моему, таких нет.
    Если это принципиальный момент, тогда можно выйти из положения следующим образом:
    Несъемная опалубка с опорами из Силомера, между ними мин. плита (без нагрузки), которая как раз может быть на акриловом связующем, далее пленка и армированная стяжка.
    Толщину можно выбирать любую, измениться только марка Силомера.
    Звукоизоляция-сумасшедшая:)
  3. НиколайI
    НиколайI
    НиколайI
    Краснодар
    Сергей, спасибо! Вариант с опорами из Силомера и опалубкой интересен, но ох как непрост в реализации. Всё намного легче с волокнистыми плитами, да не могу пока найти без фенола...
    Собственно, на эрудицию форумчан рассчитываю. Вдруг кто знает? АУ!
