Посоветуйте по перепланировке ванной и туалета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Volgar, 01.12.14.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Досталась убогая планировка ванной комнаты и туалета. Маленькие, но при этом справа пустой кусок коридора. Стены из газобетона, поэтому переделать довольно просто. Главная проблема это два стояка, которые как-то нужно обыграть, перенести их нельзя, плюс за туалетом какая-то фальш стена или вентиляционная шахта. Вот так ванная и туалет выглядят сейчас.
    Мой вариант такой.
    Но эти трубы очень мешают. Их придется закрывать в какие-то короба (какие?) или обкладывать плиткой, что адская головная боль. Кроме того, затруднен доступ к ванне. Канализацию придется тянуть в туалет под ногами, либо делать подиум.
    В общем что посоветуете?
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Какое расстояние между стояками? Можно сделать так или симметрично: 1.png
