Переработка дсп
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем shurg, 01.12.14.
  1. shurg
    shurg
    shurg
    Переработка дсп
    Господа форумчане. Очень хочется посоветоваться. Задача стоит следующая. Имеем около 2-3 тонн ежедневно старой мебели. В основном дсп. Есть так же древисина (рамы, двери и тд). Очень хочется перестать уже возить ее на свалку, а начать из нее что нибудь полезное делать. Пока зима, часть пилим на дрова, но летом дрова, да еще и такие спецефичные не пристроить. Так вот, возникла мысль дробить мебельные щиты обратно в опилок и изготавливать какой нибудь материал наподобие опилкобетона, возможно часть стружки, часть опилкок и тд. У Вас опыт в производстве, вы [​IMG] возможно посоветуете, в каком направлении двигаться, на какую продукцию целиться. Может тротуарная плитка, может блоки, может наборные стобы для заборов и тд. Что можно сделать из нашего сырья? Целью стоит не столько получение прибыли как таковой от данного производства, а хотя бы выход в ноль. Бонусом нам станет отсутствие затрат на полигон и радость от того, что мебель еще послужит, а не будет гнить на свалке. Буду рад любым идеям, даже самым фантастичным. Спасибо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то мне кажется не выйдет толкового опилкобетона из ДСП. Вместо того чтобы раздробить - наверное проще обычную опилку купить.
    Переодически обращая внимание на то, что практически новый ДСП выбрасывают на помойки вертелась мысль - а может имеет смысл его сначала сортировать, потом переламинировать (старую пленку удаляем тем или иным способом, дырки заделываем, обрезаем кромки и пускаем обратно в мебельное производство (разные небольшие полочки, стойки и т. д.). Можно для того иметь цех работающий под заказ, хоть мебельщиков, хоть обычных людей.
    Только мысль, вопрос не изучал.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет опилкобетона не уверен, что вы правы. Опилку не просто купить надо. Ее надо погрузить, доставить, куда то вывалить, потом перевезти к месту производства и т. д. Если опилки будут сыры, то и минерализатора возможно больше уйдет. А тут сделать бункер под опилки на 2-3 м3 и туда сразу отходы дробить. Думаю за счет таких манипуляций реально снизить себестоимость по опилкобетону по сравнению с обычными опилками. Меня тут больше клей и краска волнует, т. к. это может сказаться на продаже опилкоблоков.
    Согласен, для арболита может и нет, а вот для опилкобетона может вполне пойти. В ДСП щепки или опилки после дробления будут сухие, так что с песком опилкобетон думаю получится нормальный несмотря на то, что там будет клей и краска. Вопрос в другом: будут ли покупать блоки из переработанного ДСП или старых крашеных рам, с учетом того, что там присутствует клей и краска?
    @shurg, какой у вас регион?
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  5. wonton
    wonton
    wonton
    На пеллеты думаю не пойдет, так-как в там клей присутствует.
    А вот опилкобетон делал, только на гипсе и без песка. Из-за присутствии клея замедлитель не надо.
  6. shurg
    shurg
    shurg
    питер
  7. shurg
    shurg
    shurg
    А можно поподробнее. или как то отдельно связаться, проконсультироваться.
  8. shurg
    shurg
    shurg
    Думаю не совсем проще, ибо опилок надо привезти, высушить и обработать. Да и не в том суть. Изначально целью стоит переработка собственного сырья, а не производство опилкобетона - как основная деятельность.
  9. shurg
    shurg
    shurg
    Рамы можно не использовать, черт с ними, их не так много, а дсп...а чем он будет хуже обычного опилкобетона? Тем, что там примеси лака? Так у каждого в доме, прямо рядышком стоит что-нибудь из этого лака, и ничего, никто не запаривается, вы же не боитель своего шкафа), а если поместить его в цементную оболочку, так вообще считай доступ минимален, не вижу тут никакой проблемы. Если уж шкаф прошел гост по безопасности выделяемых веществ, то шкаф в бетоне уж точно пройдет. Тут у меня скорее вопрос в технологии, ведь мое сырье несколько отличается от обычного опилка, неясна рецептура, неясно, надо ли дополнительную химию добавлять, как в обычный опилкобетон, ведь по идее мебельный щит уже обработан и от сахарозы и от набора влаги. Так же вопрос в том, что конкретно можно изготовить из опилкобетона. Блоки, понятно, но делают ли еще что то, например плиты, панели, может тротуарное что-то, может блоки на столбы и тд. Дает ли он ровную фасадную поверхность при вибропрессовании, или имеет такую же пористую и шершавую структуру, как арболит? Как ведет себя под воздействием осадков? Может ли использоваться под фундамент ненагруженных конструкций, например под заливку забора?
  10. shurg
    shurg
    shurg
    Ну и вопрос по дробилке стоит остро. Никак не определиться, какую именно надо под мой тип сырья. Может подскажете? На вашем шредере что получалось на выходе? Какой шредер?
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Пропорции конечно не помню, да и опилки были от распиловки, т. е. мелкие как пыль. Брал сухой гипс, разводил водой в обычной пропорции и добавлял опилки помешивая дрелью с насадкой. Сейчас бы сделал по другому, это в емкость положил бы опилки, засыпал гипс и помешивая добавлял воду. Хотя надо экспериментировать.
  12. shurg
    shurg
    shurg
    Ну и по блокам вопрос. может делают не только опилкобетон? опилкогипс? или что-то среднее? Под внутренние перегородки например?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Опилка сыреет уже после производства. Те опилки что были у нас, мало того что от продукции камерной сушки, так и дополнительно сушенные самим процессом строгания. Вообще опилки сырые преимущественно только с лесопилок и от бензопил, с цехов - сухие.
    Ну я и предлагаю вам подумать на тему делать из ДСП... - ДСП :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо пробовать. Минерализаторы типа хлористого кальция или сернокислого глинозема автоматически являются ускорителями твердения. Возможно в вашем случае без этого можно будет обойтись. Для пробы пойдет самый простейший станок для вибропрессования за несколько тысяч рублей. Типа такого https://vibromaster.ru/rus/article/stanok-vibromaster-standart-260v/
    Вряд ли кроме блоков что то можно изготовить будет. Если небольшая панель, то вес большой и вручную не поднять. Если панель большая, то затрат будет много, а результат не очень, т. к. опилкобетон делается с песком и холоднее арболита раза в 2 точно.
    сПлотность опилкобетона выше, чем у арболита и такой пористости нет. Поверхность не гладкая, но достаточно ровная и плотная.
    В качестве материала для использования ниже уровня земли или на высоте до 30 см. от земли опилкобетон не годится.
  15. shurg
    shurg
    shurg
    Ну я и предлагаю вам подумать на тему делать из ДСП... - ДСП :)[/quote]
    боюсь этот вариант очень затратный, да и получившееся дсп применить будет сложно. все таки обрезки никому не нужны, нужен лист. хотя если ничего с покрытием не делать, а покрыть обрезок чем то на подобии жидкой резины например и сварганить из этого какое нибудь изделие, может и вариант. только придется по толщине сортировать. у разной мебели разное дсп, плюс к тому все дверки и тд уйдут в мусор, на них выточки под фурнитуру да и размеры не те. можно подумать.
