Вода в мин. вате в кровле, или ну вот и моя очередь пришла
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Malblw, 01.12.14.
  1. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Здравствуйте, уважаемые
    Стены дома - брус 200мм (не уверен, важно ли это)
    Второй этаж - полумансардный, с высотой стен 1м
    В стены (верхний брус) на глубину 30мм врезаны стропила 50х200
    Крыша двускатная, с опорой на коньковый брус и стены. Скаты прямые
    Пирог кровли такой (снаружи внутрь):
    1) Какая-то толстая хрень на тканевой основе, присыпанная крошкой (что-то вроде рубероида, брал, потому что не нашёл толстый рубероид и насмотрелся, как соседу постоянно рвало его тонкий рубероид на крыше), постелен вертикальными полосами
    2) рубероид, постелен горизонтальными полосами
    3) обрешётка
    4) контробрешётка
    5) изоспан АМ (белой стороной к утеплителю)
    6) 200мм минеральная вата роквул лайт баттс скандик
    7) изоспан АМ (белой стороной к утеплителю)
    Обшивки крыши изнутри нет
    Потолка нет, мансардное помещение в высоту до конька, утеплено также до конька (над коньком тоже утеплитель лежит), пароизоляция в месте над коньком (слой, который над утеплителем) целая, рубероид тоже целый, то есть это не протечка.
    Собирается конденсат на белой (внутренней) стороне изоспана, который над утеплителем. Начало это происходить с приходом отрицательных температур. Пока капало на улицу Сегодня вот в одном месте протекло внутрь дома. Вскрыл в одном межстропилье, конденсат на изоспане по всей длине ската крыши, висит прям каплями.
    Кто виноват - понятно. Вопросы такие: почему так и что делать?
    На всякий случай ещё уточню, что дом пока строится, очень многое находится в стадии доделки, поэтому подветренная ещё не сделана снаружи, а утеплитель торчит на улицу. А ещё на фронтонах иней вокруг конька, похоже, там где-то лихо уходит тепло
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Кто же?)
    Строительство ведётся с рабочим проектом чертежей?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Нижний изоспан АМ убрать, вместо него установить пароизоляцию!
    Расшифруйте фразу
  4. Malblw
    Malblw
    Malblw
    @Karnazh, кроме меня некому: я и выяснял, как надо, и реализовывал.
    Чертежей нет
    В обозначениях изоспана это будет B, C, D? Какая будет более к месту, как Вы считаете?
    Я имел в виду, что нет в ней лишних отверстий и дыр. Механически неповреждённая. Словосочетание "пароизоляция в месте над коньком" обозначало, что коньковый брус находится внутри жилого помещения, а внешний слой гидроизоляции изоспан АМ не повреждён над этим самым коньковым брусом в том месте, где я до него добрался. Во всех прочих местах тоже
    Собственно, я крайне Вам благодарен, я теперь понял свою ошибку.
    Изоспан АМ является паропроницаемой мембраной. Соответственно, весь пар уходит в утеплитель, после чего лезет дальше вверх, в точке росы конденсируется и а) водичкой стекает вниз; б) замерзает, прочно приклеивая утеплитель к верхнему слою гидроизоляции
    Нужно именно убрать и поставить вместо? Или можно ещё ниже нижнего изоспана приделать пароизолирующий материал?
    Ещё вот вопрос возник: думаете, следует менять утеплитель на другой, более сухой? Или со временем уже установленный утеплитель высохнет и будет мне счастье?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
    Пароизоляция Изоспан В
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше пилитилен 200мкм - меньше стыков проклеивать, Изоспановская пароизоляция...плохой пароизолятор, я её ртом продуваю- лежала бы вместо АМ - Ашка то проблем бы не было, а так лучше пилитилен.
  7. Malblw
    Malblw
    Malblw
    @Почти профи, я перестилал в тот же день, когда вопрошал, потому использовал не полиэтиленовую плёнку, а бэшку производителя "забыл как называется" -) ртом не продуваю. с одной стороны (с гладкой) - плёнка вроде как полиэтиленовая, с другой шершавка
    К сожалению, пока не могу проконтролировать, появились ли изменения. Днём меня дома не бывает, а эффект заметен именно днём, когда солнце греет кровлю и конденсат тает
  8. str
    str
    str
    Меняй на пенопласт и проблемы не будет
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вместо минваты горючий пенопласт! В деревяной кровле самое то.
  11. Elenaspb2015
    Elenaspb2015
    Elenaspb2015
    Help! В моём только построенном доме по крышей настоящее болото получилось... Вроде всё строители по технологии делали (и плёнки, и минвата как положено монтирровались), но вот запустили систему отопления, начал газобетон влагу отдавать, и тёплый влажный воздух ринулся вверх... при нагретых батареях рабочие монтировали чердачную лестницу, дырка в потолке была большая открыта. В результате через мембрану под коньком водух прошёл, а влага вся конденсировалась и дождём льётся на пол чердака. Вся минвата мокрая, от тяжести плёнка под потолком аж провисает! в местах технологических отверстий капает с потолка... Строители на мой "о ужас!" говорят, что ничего страшного, всё просохнет постепенно... А я вот боюсь, что такой объём влаги сам по себе не высохнет. Может надо сушить? (К сведению, на чердаке строители не сделали никаких окошек, сказали, что специального зазора в самом верху, где конёк достаточно для вентиляции).
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :super: А как же шершавая и гладкая сторона на Изоспане? Тут этой шершавой стороне сотни страниц посвящены:)]@Malblw, у Вас отсутствует пароизоляция со стороны тепла.
