Нужен ли ЭППС под ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андреураа, 01.12.14.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Прошу помощи у профессионалов: (желательно твердые факты)
    Исходные данные: Регион Киев. Грунт -суглинок песок, грунтовые воды 12метров, Ленточный мелкозаглубленный фундамент утеплен ЭППС 3см, отмостка также утеплена, цоколь - кирпич утеплен ЭППС - 5см, стены - газобетон 300мм + 5см Базальт. Пол (снизу вверх) 50 см речной песок (пролит утрамбован), ЭППС - 3см, Пленка, Бетонная плита 10см.
    План: Водяной теплый пол под керамическую плитку.
    Вопрос знатокам:
    1) Нужно ли эппс укладывать на бетон (если да - то какой толщины эппс и стяжка?)?
    2) Если положить эппс - бетон не будет работать как теплоаккамулятор ?
    3) Если НЕ положить эппс бетонная плита будет играть разрушая стены?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обязательно, минимум 100 мм, больше 150 мм в Вашем случае не целесообразно. Стяжка чем тоньше, с учетом требуемой прочности, тем лучше.
    Нет.
    Да, особенно которые возведены с косяками.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А как поступить на втором этаже? Перекрытие пустотелая бетонная плита ПК 22
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Хорошо бы утеплить пенопластом по периметру
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Уважаемые форумчане, есть еще один вопрос: у меня уже есть черновой пол и перекрытие и НЕКОТОРЫЕ перегородки уже установлены. Вопрос состоит в том - лучше поставить перегородки (направляющие под гипсокартон) ДО заливки ТП или залить ТП, а потом поставить направляющие и перегородки?
    Сам склоняюсь к первому варианту: перегородки в начале, а потом ТП - тем самым разбив ТП на сектора и зоны, а между перегородкой и ТП уложить либо термо-ленту либо корковую прокладку
  6. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    лучше второй вариант, но только не забыть оставить место под направляющий профиль на полу
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Можно узнать чем лучше 2й?
