Каркасный дом самостроем гастарбайтером (мною) в одни руки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Николай1011, 01.12.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    О! За совет большое спасибо! Так называемые "Н" соединения или скобы как их называют в статьях нигде не найти! Навскидку обзвонил несколько продавцов стройматериалов в Питере-так им еще объяснять надо, что это за зверь и куда он идет!)
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Засада! СОС! Подскажите если доска для стропил слегка саблей стала то как её вообще и ... ВООБЩЕ?
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Сегодня после работы с 18 до 20ти поставил 8 стропил! Не все так страшно, хотя должен сказать, что тяжеловато в одиночку)
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Шли дожди, все мокнет, раздражает! Теперь навалил снег, работа движется медленно, но движется и это главное! натягиваю мембрану по стропилам бью контрбрусок и далее обрешетку под ОСБ. Фото будут!
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Было вот так! Центральная стена с коньком сразу! Конек 200*50, подпорки с доски 100*50 спаренные сквозные стойки (под тип балун). Сделал ошибку (торопливость), ночью засыпая понял, но переделывать не стал, уже фронтон собран был, поэтому оставил так! Об ошибке- доску обвязки фронтона поставил на ребро, так вот поставил вверху сделав запил и оперев на коня, а внизу сделав запил и оперев на мауэрлат, которым выстепила верхняя обвязка стены, НО... обвязка то пока была одна, а вторую я еще не прибил)! В итоге собрал фронтон, потом как уже сказал в ночь так сказать понял это и все равно оставил, приехал просто и прибил обвязку на стену! И стропила уже погнал по ней!
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Стропила ставил по привычке) сам! Доска подсохшая и не очень тяжелая, поэтому шла нормально!
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Кстати кто читает обратите внимание на строительные леса! Конверт так называемый, классная и удобная штука! Хватает доски 100*50 сколоченной под прямым углом и усиленной диогональнными укосами, в угол внутри упор из доски 100*50 которая упирается в землю, для страховки пара гвоздей в вертикальную ногу к стене и кусок арматуры под упор в землю! На маленькую лестницу ставил лист ОСБ 11.1мм. он краем торчал над лесами, потом залез и потянул, ну и прибил!
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Ах да, самое интересное было ставить лобовую доску с выносом 60см. Люблю я чисто технически поломать голову как можно такую доску 200*50 и почти 6м. длиной одному воткнуть на место). Все оказалось просто, на земле запилил угол верхний, прибил ниже конька на пару см. доску с выносом около 1 метра, так же и снизу. Поднял и положил доску на уже торчащии консольные балки и потихоньку двигал её пока она не свалилась на приготовленные доски с выносом 1 м. (все страховалось веревкой привязанной к лобовой доске) и далее наживил одним ершенным верх и низ, проверил все ОК, Прибил!
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    На фото листы ОСБ крашенные с одной стороны-б\у)! Крепче будут, кстати пролежали на стройке месяца полтора и дождь и снег и все пофиг! По балкам второго этажа хожу по таким же, тоже бронебойные 9мм. чья марка не написано но качественные им года три!
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    На крыше тайвек и изоспан АМ, часть того и часть того, контрбрусок, обрешетка и СНЕГ! Далее будет Ондувилла (передумал с мягкой черепицы). Экономия в 36 листов ОСБ)! Стройка блится 2 месяца вечерами, выходными, праздниками и просто мимолетными свалами с работы! Руки только мои, поднимать несколько стен звал друзей. Заметил, если приехать и монотонно не останавливаясь работать пара тройку часов, объемы ого го! Курить забываешь. Соседи называют сумасшедший)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ой, а можно позанудствовать? :)
    "Самострой" и "гастарбайтер" это все таки не совместимые вещи;)
    А тема интересная:)
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Самострой от слов строю сам, а гастарбайтер) я и есть он, иностранец в РФ работающий!
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вы же на своей стройке и для себя, какой же вы " гость-рабочий")
    Ну и раз дом здесь строите, то уже и не иностранец)
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ) в душе я россиянин, но РФ не дает гражданство!
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    У меня часто спрашивают знакомые как я крепил лобовую доску или стропила один, и вообще делал ту или иную работу! Буду рад помочь чем смогу форумчанам!
