1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом самостроем гастарбайтером (мною) в одни руки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Николай1011, 01.12.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    У меня есть тема или даже темка, о том, как я заливал плиту (Глаза боятся руки делают...). В ней я не очень на мой взгляд многословно рассказал о заливке мною плиты размером что то около 870*870см. с использованием композитной арматуры.
    Теперь я потихоньку возвожу каркасный дом, мне нравиться, многие поймут как это затягивает (у меня даже есть теперь пояс почти как у Л. Хонна) и четыре шила)
    Делаю я все один и только на подъем стен зову помощников. У меня много самобытных советчиков соседей успешно возводивших раз другой в своей жизни туалеты и летнии души, но без форума стройка конечно же шла бы по медленнее, так как именно здесь я узнал про Л. Хонна и Раракоты, именно здесь я поверил, что не боги горшки обжигают. К моему возрасту я имею за плечами худоватое образование строительного техникума от 98 года) построил штук 20 печей (отец печник), участвовал в обкладке кирпичом шпального дома на родине в Казахстане и постройке сарая 9*5м. из кирпича и раствора на глине и воде. Руки растут из плеч) короче чутка опыта есть. Сейчас я на этапе возведения второго мансардного этажа, что то не доделано на первом, где то недобиты гвозди, но в целом все ровно по уровню, все крепко и даже симпатично) Фото будут завтра-это было вступление!
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Так сложилось, что в 2009 году я с женой и 4х месячной дочей переехал на ПМЖ в г. Сосновый Бор. Работа уже меня ждала и я начал её работать) дела о ФМС и поездках за штампиком после трехмесячного пребывания в Украину на границу и обратно не интересны и трагикомичны, поэтому сразу перейду к делу. Насмотревшись после подсказок форума Л. Хонна и прочитав Раракоту о его стройке и еще несколько форумчан я в этом году летом после трехмесяной засаде на понравившийся мне участок купил его! Вода-колодец, электрика новая, 8 соток прямоугольный, ровный-почти.
    Вопрос, что строить, денег на проект жалко, что то и как то вроде чертил на дипломе 5ка в строяке, поэтому в инете нарыл домик, который понравился и хоть он как бы из газобетона, я решил что будет каркасным! Спал и ел и работал с мыслями о нем. Начал готовиться к отливке ленты МЗФЛ, но как то случайно отлили плиту 25-26см. высотой (тема есть) и 8.7*8.7м.
    На работе стоит помещение с отоплением пустует, аренда не идет, в нем пол из доски 150*50, 100*50 и 100*40, последней больше всего. После просьбы к шефу отдать её мне и согласия я начал откручивать саморезы-это ужас и в позе раком я чуть спину не скрутил. Саморезов набралось 4 е двухлитровых бутылки! Баста, дальше я начал просто драть её гвоздодером, а саморезы ломать, ломаются они легко!
    Доски 150*50 я сразу пилил в помещении на стойки 275см. причем напилил на весь периметр и первого этажа и второго боковые стены по 145см., так же пилил и стойки из 100*50 и 100*40. Днем я занимался плитой, сваливая иногда с работы, вечерами пилил стойки.
    Далее напилив стойки и отодрав большую часть доски я часто стоек подстрогал электрорубанком, таким образом сняв черноту с некоторых досок. Обработал их антисептиком. Для нижней обвязки я соорудил ванну из пленки и пропитал на три раз с просушкой тяжелым антисептиком, а потом низ обвязки и бока до середины обработал гидроизоляцией битумной, поджигал её на доске для лучшей пропитке и по моему вышло неплохо!
    перед вывозом всего перечисленного на участок я докупил доски куб 150*50 и 80 штук 200*50 на стропилку и балки перекрытия-пусть сохнут.
    Собирал я стены периметра все четыре 4 дня! все напилено, бей гвозди и все, ребят знакомых позвал подымай! Укосы временные, до обшивки ОСП постоят, тьфу тьфу как то все само все ровно вставало и везде все в ноль! Перед подъемом проверял диогональ стены набивал укосины и вперед на мины)
    Балки перекрытия над пролетом 4 метра у меня из 200*50 спаренной ершёнными гвоздями, спаривал на месте так легче одному подымать готовую в размер балку из 200сотки доски. Вторая часть дома пролеты по 2 метра по сути, так я в целях экономии спарил доску 100*50 превратив её в подобие 200*50, скрутил её предварительно просверлив отверстие сантехническими болтами размером что то типо 160*10мм. вышло неплохо. пока все на сегодня.
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Пояснения будут краткими.
    Хочу такое! семья небольшая я, жена да дочь с сыном!
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    1) Гидроизоляция. 2) Отмостка и торцы-утепление. 3) Сжигание сарая-мешал отмостку делать! 4) рубероид, снизу чуть подмазал гидроизоляции, чтобы не улетал
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    1) Моя база-склад! Мал, но на безрыбье...2-3) Супер-молоток! Не мажет) 4-5) Обвязка. Снизу и по бокам на 1 см. примерно высоты промазана гидроизоляцией битумной. Пером-сверлом потай для гайки, дальше 13мм. сверлом под 12мм. анкер. Анкера вставлены при заливке.
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    1.) Поднял. Прикольно) 2) Псул на спарки в проемах. По виду плотно выходит. Расширяется он ого го! Замечу халява!) На все не хватило (остальное герметиком! 3-5.) первый проем собирал вот так!-Не понравилось, нудно как то. Опирание на верхний ригель и на нижний. Запилы делал. Мож не правильно, но если так, то я это больше и не делал!) 6.) Второй проем уже две доски как положено на ригель и ... ну вроде видно!
    Все наверное заметили в проемах под подоконной доской не хватает по бокам по стойке? Что то мне кажется у Л. Хонна так же.?!
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Еще две на подходе к подъему!
  8. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Каких стоек на хватает? Вроде всё на месте по феншую)
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Обратите внимание на проемы и ригели над ними. Что то как то неказисто и неправильно? А? Надо добавить под опоры верхнии еще ригелек? А то опирание не на всю опору а только на третью часть внизу. Советы жду! Слава Богу в каркаснике можно подобавлять и поизменять в процессе стройки!
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Ну раз не заметил знать по ФЕНШУЮ)
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Правая дверь это по плану выход на террасу с будущей гостиной-нафиг, убрал и изменил на оконный проем. Дверь делит комнату и без того не огромную. терраса это так развлекуха, можно выйти и в центральную а закусон подать в окно)
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Пошло перекрытие. Спаренные 200*50, проем 4 метра, шаг по осям 600мм. Опирание с одной стороны на стену из стоек 150*50 с другой на центральную из стоек 100*50, может покажется дохловато, но стойки чередуются через одну спаренные идут, т. е. выходит 100*100.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Удобная лестница-еле поднял гадину) Наверх кладу ОСП 9ку б/у.
    вид снизу, кто увидел угол-стойку еще добавлю, будет трехстоячный!
    Пояс знатный)! Скобы по бокам под молоток, карманы под карандаши, гвозди и рулетку. Кожа. Поддубела чутка в магазине, помазал вазелиновым маслом-круто!
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Чуть доча не забрала у меня этот пояс) Еле отбил)!
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Пленка вставлена в примыкание торцов внутренних стен к наружным! 160мкр!
    Вид снизу-спаренные балки из 100*50 доски!
    Узел с пенопластом-огромное спасибо Евгению Никто! Напилил перемычек, пенопласт враспор, и только потом бил доску прижимая пенопласт. Вышло плотно!
