1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 92
Геосфера V5 D12 11/20
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем IceAge, 30.11.14.
  1. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Долго, думал куда написать пост про строительство нашего сферического дома. Сюда или в "реализованные проекты". И решил сюда не столько потому, что считаю проект "оригинальным", сколько потому что боюсь не хватит сил писать так же подробно как, большинство авторов о своих построенных домах. Постараюсь описать саму концепцию и результат, а процессе постройки и подробности спрашивайте, постараюсь ответить.
    Весь проект от задумки до жилого состояния занял у нас 2 строительных сезона. 2011-2012 год. За летний сезон 2013 геоид довели до состояния, которое в нашей семье принято считать чистовой отделкой. Скажу сразу, что тут требования у нас весьма не высокие и для многих такой уровень отделки считается нулевым.
    В домах построенных по геокупольной технологии различаются несколько основных параметров. Самый основной из них - Частота сферы. Чем выше частота, тем из большего количества граней состоит сфера. Обычно говорят о 3-4-5 частоте сферы. Но чаще всего именно о 3 так как даже в третей частоте, плоскостей по сравнению со стандартными прямоугольными домами не сравнимо больше. При том, как несложно догадаться параллельных плоскостей практически нет (если вы конечно не будете строить почти полную сферу). Так же стоит учесть что не зависимо от размеров конструкции количество соединений (и соответственно работы) будет одинаково. Поэтому второй параметр сферы Диаметр будет влиять не столько на количество работы, сколько на расход материала. Естественно, что я говорю о достаточно небольшом диапазоне размеров, от 6 до 18 метров примерно. Третий же параметр которым принято описывать сферические конструкции данного типа это Сечение. Так как его проблематично сделать в любом месте, то его принято делать по рядам. Например 1/4, 5/12, 7/12 и 1/1 для сферы 3 частоты. Все эти геометрические параметры являются определяющими для последующего понимания, проектирования и постройки любой геокупольной конструкции, поэтому их проработке стоит уделить особое внимание. И так если вы уже начали вникать, то коротко наш купол можно описать так V5 D12 11/20. Более подробно с параметрами куполов советую поиграть на тематических сайтах, многие из них дают возможность не только построить геометрическую фигуру, но и выдают чертежи каркаса по заданным параметрам. Один из самых лучших и проверенных acidome, сделанный нашим соотечественником Сергеем Поповым. При диаметре в 12 метров высота купола в зените у нас получилась чуть больше 650 см, что позволило вполне комфортно уместить два этажа и даже сделать небольшую антресоль. Всего в доме получилось 5 жилых комнат (3 внизу и 2 на втором этаже). 2 санузла и большой зал совмещенный с кухонной зоной и вторым светом. Общая площадь около 161 метра (93+68). Если бы второй этаж был без второго света то площадь бы больше 200 метров. Но строить купольный дом без второго света, лично для нас было бы кощунством. Весь смыл подобной постройки кроется в трех параметрах органичность, объем и экономичность.
    P. S Опишу концепцию и историю строительства в двух -трех постах за пару дней, после чего постараюсь ответить на вопросы, если они буду, конечно.
  2. IceAge
    IceAge
    IceAge
  3. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Каждый дом, отражает увлечения (желания) своих хозяев. Точно так же и у нас. Главным местом в доме естественно выбран большой зал с камином, где постоянно собирается семья и друзья. Летом, с мая по сентябрь, в доме постоянно живем, в остальное время наездами на выходные. За прошедшие 3 года, дни когда в доме было меньше 10 человек или 3 детей можно пересчитать по пальцам одной руки. И тут очень важен объем дома - 6 метровый потолок в зале, при этом не пустой и холодный дворцового типа, а скорее теплый и уютный из детства. Ведь когда ваш рост был до метра, потолки казались вам выше :)
  4. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Все комнаты, а их напомню пять штук, по сути выполняют функцию спален. Планировка подобных пространств для нас с вами настолько не привычна, что ей стоит уделить самое серьезное внимание. Дело в том, что сложная форма комнат и расположение окон, не дают возможности большого количества планировок. Как и стандартных способов подбора мебели. По сути это один из главных вопросов в строительстве небольших купольных домов. Многие детали интерьера потребуют от вас производства на месте (или по месту), и некоторого компромисса и гибкости мышления в совершенно стандартных вещах. Шкафы не будут прямоугольными, столешницы и тумбочки будут многогранными, а кровати можно будет устанавливать только в определенных местах. Но это конечно если мы говорим про столь густо населенный купол как наш. Если снизить нагрузку (например до стандартной семьи из 4-5 человек) или увеличить площадь (до 200 метров), то об этих нюансах я бы вам и не рассказывал.
  5. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Ещё немного про планировку. В большом зале на стене скаладром 6 метровой высоты. На фотографии ее расположение выделено цветом. Предбанник просто "выдавлен" из каркаса купола. Решение настолько простое и эффектное, что лично для меня остается загадкой почему все строители куполов пытаются сопрягать со своими строениями другие геометрические фигуры (входные группы)? Предбанник естественно холодный, что бы не нарушать тепловой контур дома. И тут есть про что рассказать. С самого начала строя дом, мы не расчитывали ни на какие другие источники отопления, кроме электричества. Этим и объясняется первоначальный интерес к купольной постройке. Так вот потребление купола от 0 до -10c составляет не больше 4 квт/ч. в -20 около 8 квт/ч. Единственный постоянно работающий обогреватель в доме - теплый пол первого этажа. Конечно есть и камин, и электрообогреватели, но камином мы пользуемся для души и как экстренным источником обогрева, а электрообогреватели давно не включаем.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Мне кажется, что конструкция холодного предбанника мало функциональна, это просто огороженный объем улицы. Внешне такой аппендикс не создает красоты, проект становится дороже, .и если уж очень хочется предбанник, то напрашивается еще одна полусфера.
    Что Вы думаете, можно использовать базальтовую арматуру для построение каркаса. Крепление как на рисунке.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какова электрическая мощность ТП первого этажа?
  8. IceAge
    IceAge
    IceAge
    КулАлекс, так нам и нужен был холодный предбанник. Там удобно разместились излишки одежды и обуви, вещи, припасы и ещё один морозильник. Когда идет снег в предбаннике пьют чай из самовара и курят кальян. Изначально планировалось сделать ещё один санузел (летний с входом с улицы), поэтому туда подвели все коммуникации. Но сейчас не уверен, что это необходимо. Зато что вот точно требует реализации, так это зеленая кровля на пристройке. Под нее все готово, но время и силы уходят на другие проекты. Про каркас. Обычно принято в рамках одного проекта применять одни и те же конструктивные решения. Поэтому к базальтовой арматуре вообще ни как не отношусь. Это материал для ПВХ навеса, парника. Крепиться к нему не удобно, долговечность сомнительна и т. д
    sim1 котел стоит на 12 квт (3x4). 8 зон ТП. Общая длинна 550 метров трассы.
    Если интересно есть съемка купола тепловизором. Могу выложить.
  9. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Где брали каркас? кто собирал?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва; Беларусь, Минск
    Кстати, тоже оч интересный вопрос по расчету каркаса на восприятие нагрузок.
  11. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Если интересуетесь прочностными расчетами купольных конструкций, посмотрите здесь: Screenshot_2014-12-02-15-36-53.png
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=8&t=175
    Все расчеты приблизительны, но дают представление о порядке усилий в стержнях. После обшивки каркаса, прочность возрастает многократно.
    Каркас 4V диаметром 12 метров. Нижние узлы неподвижны, но шарнирны, остальные узлы шарниры. Ребра - стержни, без изгиба, только сжатие и растяжение. Снеговая нагрузка в соответствии со СНиПами для Москвы - 180кГ/м2 с 40% запасом, итого 250кГ/м2.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ совсем так. Есть еще ветровая нагрузка + вес кровли. Так что она плюсуется Верхнюю часть где уклон менее 30гр как раз на 250кгс/м2 и нужно расчитывать
  13. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Про уместность предбанника мне даже интересно стало. Пускай общественность вынесит вердикт. Ракурс примерно одинаковый, разница между снимками год.
  14. IceAge
    IceAge
    IceAge
    tatasun, Все изготавливали и делали сами. Тут стоит оговориться что есть свое небольшое производство и команда монтажа. Так как подобный проект был первый, сейчас бы преминили (и применяем) немного другие конструкторские решения, которые в дальнейшем сильно бы упростили монтаж и строительство. Но в целом глобальных ошибок не было. Каркас купола ответственная и определяющая часть стройки. Но далеко не самая сложная.
  15. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Да, совсем не так. За три зимы на куполе не видел снега более 50 см. толщиной, на самой макушке на площади в 10 м. кв. А расчетная ветровая нагрузка с расчетной снеговой совершенно невероятное событие, да и аэродинамика у купола великолепная, есть опыт использования в Антарктиде. Я считаю что полноценный расчет каркаса и оболочки необходим при диаметрах больше 15 м. и отходе от традиционных пропорций и материалов. Как правило толщина стены в нашем климате диктуется необходимым утеплением, и по прочности запас 2 и 3-х кратный (для каркасных конструкций до 3-х этажей).
