Дымоход в автосервисе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sarovauto, 30.11.14.
  1. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Всем доброго дня.
    помогите определиться с дымоходом.
    котел дизельный Ferroli Atlas 32, расположен на цокольном этаже. по спецификации диаметр дымохода 120мм минимум.
    Изначально предполагал использовать трубу-сендвич Вулкан на 120 из 316 (310) стали, 0,8мм внутри. По цене выходит 3500 р/метр погонный.
    Имеются свои трубы 4мм толщиной внутренним диаметром 100мм.
    Правильный вариант монтажа - вести сендвич с пола, начиная с переходов под 45гр, при этом общая длина сендвича выходит 7 метров. Цена - 25тр. НО теплового эффекта на участке, где будет проходить труба не будет.
    Что если внутри за 1 метр до кровли и выхода дымохода наружу сделать его из железной трубы диаметром 100мм, тогда тепло внутри будет, или же целесообразнее использовать правильную одноконтурную трубу того же Вулкана из стойкой 316-ой стали требуемого диаметра в 120мм.
    а выход и наружный дымоход = 2м сделать сендвичем ?
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что Вулкан из 316 стали, а не из 304 или 321?
  3. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Не уверен.
    если отойти от производителя, то что целесообразнее?
  4. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    100мм из 6мм железа или 1мм 316 дымохода диаметром 120мм.
    Применительно к длине дымыхода без горизонталей в 7-8м
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что мнение специалистов по данному поводу будет однозначным...
    Но я, для Вашй ситуации, голосую за 0,8 мм из 316 стали.
  6. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Понял, спасибо.
