Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traks, 30.11.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте! Сегодня посмотрел на витрине воочию - что есть "теплый плинтус"
    По словам продавцов\монтажников - покупается и устанавливается. Однако, мне не удалось найти никого с такой установленной системой отопления- кроме нашего форумчанина, но у него - плинтуса самостоятельно изготовленные.
    Я же, исходя из нескольких факторов, хочу купить т. плинтуса пром-производства. Изготовлены в РФ, на вид - не плохо, цена - по сравнению с австрийскими, приемлема.
    Буду признателен за отзывы.
    На фото - то о чём разговор. 2 фото с сайта производителя и 2 - с витрины строй-мага
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что он греет в таком закрытом виде?
    Аккуратная разводка труб *по стене* принесет больше пользы. Будет надежнее по сравнению с гибкой нержавейкой на углах. Вопрос только чем (каким материалом) тянуть эту разводку.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подводка - Рехау 16 мм
    Нержу с резбовыми -заменить на пайкуу медью можно, но нужно ли?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и не менять. Весной (после остывания плинтуса),снимите лицевые части...,подтяните... А оно нужно?
    У плинтуса есть верхние каналы для выхода теплого воздуха?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть конечно. Вход/Выход-По всей длинне.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подробности см "тёплый плинтус. рф"
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скорее не отзыв, а рассуждения вслух. Такой плинтус не хотелось бы монтировать пластиковыми трубами. Ибо если делать температуру подачи не выше +70, то мощность плинтуса очень сильно упадет. Если же подавать +84, то пластик может быстро выйти из строя.
    Думаю, что лучше бы производители делали такой плинтус не под резьбовые соединения, а под пайку медной трубой. Многие мои заказчики не имея опыта пайки меди, смонтировали сами себе системы отопления медными трубами под пайку. И получилось надежно и замечательно с первого раза. Т. е. ничего сложного и недоступного в пайке медных труб нет.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @касимов 2, логичо!
    Каков должен быть диаметр медной подходящей трубки, чтоб соответствовал 16 мм Рехау?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если речь идет про Рехау Раутитан Стабил, то у нее вн. диаметр 11 мм при наружном 16,2. И 14,2 мм при наружном 20 мм. У медной трубы Ф12 внутренний диаметр 10 мм, у Ф15 мм - 13 мм.
    Производителям бы для увеличения спроса на такие плинтусы нужно разместить гидравлические и теплотехнические характеристики таких теплых плинтусов в программе Аудитор СО 3.8, обратившись в фирму-разработчик SANKOM
    Тогда можно было бы проектировать системы отопления с такими плинтусами. Пока же на сайте никаких характеристик не приведено. Не увидел даже таблицу отдаваемой мощности и таблицу пересчета мощности при изменении температуры подачи теплоносителя и температурного режима.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если собираетесь сделать просто разводку медными трубами, то диаметр должен соответствовать для разводки системы. Уточните *подходящей* к плинтусу, или *проходящей* для разводки отопления?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы нашли на сайте информацию о ценах...
    Мне это не удалось...
    Сколько стоит теплый плинтус ? Почему не существует прайсовой стоимости за погонный метр системы, а можно назвать только усредненную цену (т.е. удельную стоимость всех элементов в расчете на один погонный метр)?
    Это больше похоже на развод...
    Только опытный специалист, прошедший обучение, сможет без ошибки произвести расчет, подобрать необходимое количество элементов теплого плинтуса и скомпоновать все позиции прайс-листа в единую систему и, в итоге, получить общую стоимость полного комплекта оборудования.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @касимов 2, подводящей - до плинтуса. Плинтус и есть трубки медные с латунным "оперением".
    Цены толькоесть и отдельно по комплектующим и всё вместе. См Прайс. Только его скачать придётся.
    Система расчитывается индивидуально, по другому верных цифр не будет,
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Грубо - 3 тыр м/погонный. материалы
    Под ключ с котлом и бойлером порядка 3 тыр м2
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть разводки труб отопления по стенам это и есть функция прогрева стен по периметру помещения (читай теплый плинтус). Прогрев нужен для устранения влажности на стене, но использовать трубу как отопительный прибор и в голову не приходит. Слишком мала теплоотдача (диаметр не регистровый) Вопрос, зачем вбахивать деньги в плинтуса, если они не смогут прогреть помещение, а для устранения сырости в углах достаточно просто трубы? Далее, подключение сего девайса сродни теплому полу, то есть отдельный контур. Взять от этих трубок для батарей нечего. Получаем дорогое ненужное удовольствие. Вам лично, зачем он нужен? Как вариант дачный домик ближе к экватору, тогда это подойдет в самый раз.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По расчёту - достаточно 30 м/п Х 1'400 руб (стоимость нагревательных элементов)
    Не так и дорого. Для 80м2
    Я не зря спрашиваю про опыт - чтоб не бродить в теориях :)
