Нужен совет по винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uranman, 30.11.14.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Заказали фундамент на винтовых сваях у компании - производителя домокомплекта. Сваи 2,5 метра, диаметр 108 мм.
    Завинчивать приехала машина (по субподряду). Бурила сразу мне сказал - "сваи какие-то кустарные". Ну делать нечего, материал заказан, машина приехала - начали.
    Первую сваю решили попробовать винтить сразу с поверхности. Прошли сантиметров на 50
    , после чего верх сваи порвался:
    Вторая попытка была такая - пробурили лунку примерно 60 см, диаметром 350 мм. Установили сваю, начали завинчивать. Итог - тоже самое, металл порвался.
    Прораб предлагает пробурить 1,5 метра а потом завинтить сваю на 30 см. Мне этот вариант не нравится.
    Собственно, вопрос таков - возвращать сваи и искать другие, или соглашаться на вариант прораба?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По моему мнению. Я бы искал другие сваи у другой конторы.
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Еще вопрос. Толщина стенки 3 мм у этих свай, каким-то документом нормируется эта величина? Производитель ссылается на ТУ, которые якобы допускают такую толщину.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Скорей всего вашим грунтам СВФ просто не подходит .
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Производитель по своим ТУ может делать какую угодно толщину, просто не во всякий грунт сваи с маленькой толщиной закрутятся
  6. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    Сваи вернуть. Сделать полный анализ грунта. И главным образом решить подходят ли вам сваи винтовые как тип фундамента по такой почве или же нет. Длина стенки измеряется микрометром по ГОСТу 6507-90. d=3мм. Если ТУ то требуйте информации из ТУ. Как вариант можно попробовать ручное ввинчивание, машина может просто сворачивать проушину. Тут еще дело в том из какой стали изготовлена сама свая - все вопросы производителю. Не хочу вас пугать но часто используются трубы бу...сами понимаете какое может быть качество у таких "новых" свай.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Да, оформили возврат. Завтра попробуем сваи с толщиной стенки 4 мм.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Завтра попробуем сваи 4 мм и ручное завинчивание. Алекс, трубы были новые - специально поскрябал битум снаружи и заглянул внутрь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Грунт промерз - раз. и насколько он вообще у Вас поддатлив для свай - два. ну и (не дай Бог) попадете на камень .. хорошо если буровой почувствует ..
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Фундамент поставили за два дня ударного труда (без сарказма - первый день работали 12 часов, во второй 15).
    Сваи крутили вручную, ни одной не испортили. Самая большая сложность была в проходке мерзлого грунта (50 см) - его раздалбливали отбойным молотком.
    Работала бригада из 4 человек и бригадира, который все время находился на объекте и оперативно решал все вопросы. Низкий вам поклон, ребята!
  11. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    Ну вот видите. Ручной труд оказался вернее машинного. А самое главное - грамотный бригадир)
  12. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    Извините что пишу в вашей теме, вы бетонировали сваи, мне говорят что бетон придется греть кабелем, соответственно цена увеличивается.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Бетонировали пескобетоном М300 с противоморозной добавкой.
    Греть кабелем? Ну не знаю, как Вы это представляете?
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Тут много факторов, и толщина стенки 4,5 мм против 3-х, и, конечно, человеческий фактор. Что далеко ходить, у первой бригады даже бригадира не было - он мол отдыхать уехал, в Египет)
  15. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    Противоморозные присадки в бетон при минусовых температурах замедлят процесс затвердевания быстрого. Об этом необходимо заранее с менеджерами договариваться и уточнять входит ли это дополнительно в стоимость или нет. А то так цена есть за сваю с работой а тут вдруг зима внезапно) и платите еще деньги.
